Brak świateł stop
Dołączył(a): 4 lip 2010, o 00:42
Moto: Sv650S K8
Post Brak świateł stop
Hej. A więc bawiąc się dale w domorosłego mechanika trafił się kolejny problem. Który polega na braku świateł stop. Nie reaguje lampa ani na nożny ani na ręczny hamulec. Dodam że lampa jest tiuningowa i są w nią wmontowane kierunki na zasadzie (światła mijania świeci się jeden rząd led, migacz przeskakują na drugi rząd led pomarańczowy). Pomóżcie jutro miałem mieć przegląd i lecieć do WK a taki numer na stacji diagnostycznej nie przejdzie. pozdrawiam
xj 600s diversion ---> sv 650s k3 ---> sv650s k8
8 lip 2010, o 22:42
Dołączył(a): 26 cze 2010, o 08:50
Post Re: Brak świateł stop
Może jakimś cudem spaliła się dioda?? Podepnij na krótko i sprawdź czy świeci.
8 lip 2010, o 22:47
Moto: Sv650S K8
Diody świecą wszystkie oba rzędy. Jak jest u was przy wciśnięciu hamulca światłą świecą mocniej czy po prostu świecą oba rzędy na raz?
Kurcze już sam nie wiem może francuzom stop nie jest potrzebny ;P
8 lip 2010, o 22:50
Ja wiem ;) Może świeci ci się cały czas stop bo masz nie wyregulowany czujnik hamulca tylnego i jest za bardzo napięty? :)
8 lip 2010, o 22:56
Moto: Sv650S K8
A gdzie? Jak to sprawdzić?
Bo faktycznie coś mocniej dają niż migacz. :sad:
8 lip 2010, o 22:58
Z przodu masz tylko malutki przycisk, który jest albo włączony albo wyłączony i światło świeci, nie świeci lub czasami jak ma świecić to szybko miga bo zaśniedziały w nim blaszki i trzeba je wyczyścić;) W tylnym hamulcu jest trochę inaczej. Za prawym setem masz masz pociągnięty drut, który łączy dźwignie zmiany biegów(za takie małe oczko) z czymś w rodzaju siłowniczka(to jest czujnik).
Czujnik ten znajduje się na mocowaniu poziomym. Za pomocą nakrętki pod czujnikiem podnosisz go albo opuszczasz naciągając tym samym lub luzując napięcie tego drucika. Jeżeli masz za wysoko czujnik to napięcie jest za duże i ci cały czas świeci.
Piszę odnosząc się konkretnie do nowego modelu. Nie wiem czym jeździsz i czy np w starszej Sv jest tak samo :)
9 lip 2010, o 09:02
W starszej SV jest tak samo, prawdę powiedziawszy, to nie spotkałem dawno motocykla, w którym byłoby inaczej niż Bartosz to opisał :)
Sprawdź czujniki, kontrolnie wyczyść je, pryśnij WD-40, szczególnie w ten nożny, bo często dostaje piachem z koła. Zakładam, że poradzisz sobie ze sprawdzeniem miernikiem czy oba czujniki działają prawidłowo.
Jeszcze jeden banalny powód przychodzi mi do głowy ;) Może Ci się kostka przy lampie wypięła? Nie wiem jak jest w tych tungowych diodowych lampach, ale oryginalnie są 4 kostki - od pozycyjnych, od stopu i 2 od kierunków. Wszystkie 4 powinny być w okolicy tylnej lampy.
9 lip 2010, o 09:22
Moto: Sv650S K8
Dzięki chłopaki wrócę z pracy i znów pod motocykl :D Od 4 dni zmienia wymieniam poprawiam co się da. Już wszystko było gotowe :mylove: a tu kobita mówi "a stop ci się nie palię" :mur: . Masakra.
A moto to sv650s k3
Ostatnio edytowano 9 lip 2010, o 11:44 przez tajs, łącznie edytowano 1 raz
9 lip 2010, o 10:48
No sam widzisz... co my byśmy bez tych naszych kobiet zrobili ;)
9 lip 2010, o 11:40
Moto: Sv650S K8
Nie uwierzycie chłopcy :D . Przyjechał kolega mówię ściągaj siedzenie zobaczymy co w trawie piszczy! On k4 ja k3. Kolega by pomóc odpina kostkę w swoim ja kombinuję kable by spiąć jego z moim i przyszło mi na myśl "daj stopa w swoim" patrzę a jego stop daje po oczach a mój blady jak dupa laski wiosną :mrgreen: Jak bartosz mój imiennik mój napisał popatrz pod klamkę... Patrzę a tam gówniany klikacz (ten guziczek co odbija po naciśnięciu klamki) Swobodnie zwisa sobie z dala od klamki nie wiedząc, że ta istnieje klamka! Więc ja go na miejsce śrubokręt i zaczął działać z przerwami to wyciągnąłem go z wtyczki i jak napisaliście przeczyść i jebs go WD-40 i działa jak trza. Więc jutro przegląd na luzie. Dzięki śliczne bartosz i łasuch. Wiszę przynajmniej po kratce browca. :) Więc spotkanie gdzieś w centrum polski mile widziane! A mi kilka ton z serducha spadło!
10 lip 2010, o 01:20
Fajnie, że się udało. A nie mogłeś lampy sprawdzić na tylnym hamulcu? Jak z przodu był odpięty czujnik to przynajmniej tył powinien działać prawidłowo :)
10 lip 2010, o 06:40
Moto: Sv650S K8
Źle zrozumiałeś nie był odpięty tylko plastik był odgięty i nie stykało. Sprawa dziwna bo stop powinien się świecić cały cza a nie świecił a on świecił normalni. Tylny hamulec również nie reagował. A po prawidłowym przesunięciu zadziałały od razu oba. Dziwna sprawa :hmm:
11 lip 2010, o 15:13
Dołączył(a): 15 maja 2011, o 16:30
Moto: SV650N
Gdzie ten gówniany klikacz dostać? jak to cudo się fachowo nazywa? Nie doszukałem się na allegro...
17 maja 2011, o 12:16
Czujnik stopu, znajdziesz w larssonie za ok. 20zł :)
17 maja 2011, o 16:14
Moto: SV650N
Thx, mają, 15,69 pln do K7. Dokładnie 'automat stopu przód'.
17 maja 2011, o 17:34
Dołączył(a): 5 maja 2015, o 10:16
Moto: SV650S 2000
A czy wymiana też jest potrzebna, kiedy się światła stop hamulca przedniego, świecą non stop? wcześniej nie reagował w ogóle, a teraz świecą bez przerwy. Gdzie to można dostać w Krakowie, bo jak mi moto będzie w długi weekend stało to chyba coś rozp.....lę.
28 kwi 2017, o 09:27
Moto: SV650S k3
a jestes pewien ze to to? odpiales automat z przodu i przestaje swiecic?
Tu moga miec, acz nie wiem jak z cena.
Centrum Motocyklowe Rider sp.j.
ul. Kamieńskiego 53
30-644 Kraków
tel: (012) 655 42 00
czesci@rider.com.pl
28 kwi 2017, o 09:47
Moto: SV650S 2000
ta, wypinam ten automacik i światła gasną. jak podpinam spowrotem światła świecą non stop, chyba, że wcisnę ten przycisk.
28 kwi 2017, o 09:58
Moto: SV650S 2000
dzięki, za sklep, ale nie mają. Cholera nie wiedziałem, że to może być taki problem i to jeszcze w Krakowie :)
28 kwi 2017, o 11:42
Moto: SV650S k3
Sprobuj to jakos przeczyscic moze. styki przetrzec, etc.
28 kwi 2017, o 13:21
