Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 15:14
Rozładowany akumulator?
Dołączył(a): 25 lut 2014, o 22:45
Moto: kobieta
Post Rozładowany akumulator?
Witam, dzisiaj padł mi akumulator i moto odpalałem na "pych" z górki ,żeby wrócić do domu i w drodze powrotnej gdy hamowałem silnikiem i obroty spadały poniżej 4tys. to zapalała się kontrolka paliwa (jak po włączeniu zapłonu) i zgasł mi też ze 2 razy, światła o połowe słabsze całą drogę. Było odczuwalne ,że akumulator jest już na skończeniu ale czy to możliwe ,że padł tak nagle, bo po zgaszeniu silnika obrócił może raz wałem powoli i tyle, a później po chwilowej jeździe na wyższych obrotach ,żeby go przynajmniej podładować na 2 zapalenia, i wciśnięciu rozrusznika kontrolki się resetują. I tu mam pytanie do bardziej doświadczonych czy to wina akumulatora, czy problem wystąpił też z ładowaniem. Pozdrawiam.
23 sie 2014, o 00:13
Post Re: Rozładowany akumulator?
Ewidentny brak prądu w koniu. Sprawdź ładowanie jak odpalisz (np. przez kable z auta), akumulator wyciąg naładuj i też sprawdź jak prąd trzyma. Jak wszystko będzie OK ( a nie powinno), to wtedy pomyślimy dalej.
23 sie 2014, o 23:02
Topic bez sensu, serwisówka opisuje kompletną procedurę sprawdzenia ładowania.
23 sie 2014, o 23:21
Chłopak nowy to nie chciałem krzyczeć, że temat już był wałkowany na forum i wystarczy poszukać.
23 sie 2014, o 23:26
Wałkowany? Rozwałkowany tak, że można by przez niego sąsiadkę podglądać :P
24 sie 2014, o 00:09
xd
24 sie 2014, o 11:02
Moto: kobieta
"Chłopak nowy to nie chciałem krzyczeć, że temat już był wałkowany na forum i wystarczy poszukać."
Sorrki, ale to z emocji bo moto stało nie u mnie i nie miałem dostępu do pomierzenia i w chwili desperacji szukałem ratunku na forum. :wstyd: :wstyd: :wstyd:
A więc pomierzyłem prądy i wyszło mi tak:
Akumulator przed mierzeniem 12,71 V.
Akumulator po mierzeniu 13,03 V.
Ładowanie na akumulatorze bez świateł na jałowych: 14,25V(i rośnie), a przy ok. 5000 obr/min: 14,00V
Ładowanie na akumulatorze na światłach pozycyjnych na jałowych:14,18V(skacze +/- 0,10V), a przy ok. 5000 obr/min: 13,84V
Ładowanie na akumulatorze na krótkich na jałowych: 14,08V, a przy ok. 5000 obr/min: 13,43V
Ładowanie na akumulatorze na długich na jałowych 13,25-13,45V(skacze), a przy ok. 5000obr/min: 12,60V( i spada)
Przy 8000 obr/min to samo co przy 5000.
Pomiar między pinami faz na kostce motocykla:
Obroty jałowe: 22,6V
Ok. 5000obr/min: 77V na każdej z każdą tak samo.
Pomiar między pinami faz na kostce motocykla do pinu masy motocykla:
Obroty jałowe: 13V każda
Ok. 5000obr/min 40V każda
I tu mam pytanie dla bardziej doświadczonych czy stawiacie na regulator napięcia czy polecacie jeszcze coś sprawdzić, dodam jeszcze ,że regulator grzeje się strasznie po chwili pracy, ale to chyba normalne. Dzisiaj porozglądam się za regulatorami w okolicy, problem jest z tym ,że części elektroniczne nie mogą być zwrócone. Z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam.
28 sie 2014, o 07:04
Dołączył(a): 19 mar 2014, o 19:34
Moto: SV 650 S
miałem niedawno ten sam problem kolego:) mi padł i regulator i akumulator... jak zrobilem ładowanie to aku juz nie trzymał...:) troche za niski ten prąd masz na swiatłach
31 sie 2014, o 21:51
Moto: kobieta
Dzisiaj zmieniony regulator i na jałowych obrotach i włączonym wszystkim co może być wszelakie światła (klima i radio :mrgreen: ) 13,80. Więc padł regulator a akumulator może dozipie do końca sezonu. Pozdrawiam
1 wrz 2014, o 21:20
Przed odpalenie 14V?
Troche za dużo.
Sprawdz czy miernik dobrze działa
8 wrz 2014, o 13:43
Moto: kobieta
Może padł akumulator, i jak napisał hubi199 może coś nie tak z miernikiem, ale wracając do tematu to skoro akumulator ma aż 14 a nie ma siły zakręcić to coś z nim nie tak, najprościej by było jak byś na chwile założył inny akumulator i wtedy sprawdził, po 3 latach może nadszedł jego czas. Na sprawnej bateryjce pomiary wyjdą Ci dobre, jeżeli miernik sprawny.
11 wrz 2014, o 14:23
Piguła
Moto: KAWASAKI ZX-10 R
Odkręć korki/klapkę i sprawdź czy cela się nie zarwała ;)
Jeśli aku wytrzyma max 3, 4 dni to wek z nim w cholerę i czas na nowe niestety
11 wrz 2014, o 16:30
Kaban159 tylko nie polecaj rodzimych akumulatorów Jenox :)
Miałem w osobówce 12 miesięcy i wymiana na....varty
11 wrz 2014, o 22:08
Piguła
Nie mówię że polecam, choć nie mam nic do nich :P
Zdziwilibyście się ile to firm sprzedaje aku pod swoją nazwą produkcji innej firmy, Centra to już w ogóle leci po całości :P
Ja w swoim aucie miałem najzwyklejszą 55 tkę i po 7dmiu latach dopiero mi siadła :D
11 wrz 2014, o 22:12
