Włączający się wentylator po przekręceniu kluczyka
Moto: SV650N K1
Post Włączający się wentylator po przekręceniu kluczyka
SV umyta, nasmarowana i odstawiona na spoczynek jakoś w listopadzie. Dzisiaj schodzę do garażu ściągnąć koce i zaglądnąć co tam słychać... Po przekręceniu kluczyka bez żadnego powodu odrazu włącza się wentylator :) Jestem właśnie w trakcie przekopywania serwisówki i schematów ale być może ktoś miał już taki problem i ma gotowe rozwiązanie :P
19 lut 2015, o 16:04
Moto: SV650N 2003
Post Re: Włączający się wentylator po przekręceniu kluczyka
Może należy poprawić styki na wtyczce o czujnika temperatury na chłodnicy ?
19 lut 2015, o 16:11
Moto: SV650N K2
Wentylator jest włączany przez czujnik w chłodnicy. Proponują zacząć od niego.
19 lut 2015, o 16:13
Odłącz czujnik przy chłodnicy i sprawdź, czy wentylator dalej chodzi. Jeżeli nie, to czujnik do wymiany. Jeżeli w dalszym ciągu wentylator będzie chodził, to masz zwarcie w instalacji.
19 lut 2015, o 16:27
Moto: SV650N K1
Ok, sprawdziłem czujnik multimetrem tak jak serwisówka nakazuje i wychodzi na to, że to on jest przyczyną całego zamieszania. Miałem nadzieje jutro sezon zacząć no ale cóż... Najgorsze jest to, że na allegro widzę te czujniki jedynie do II gen. Przy sprawdzaniu tego czujnika natknąłem się na niepodłączoną do niczego wtyczkę. Ktoś może orientuje się co to dokładnie jest ?
http://i61.tinypic.com/2rqj56t.jpg
Wtyczka oryginalnie była w tym gumowym mieszku który widać na zdjęciu ale wyciągnałem ją stamtąd do zdjęcia. Kolory kabli to czarno-biały i pomarańczowo-żółty
19 lut 2015, o 18:02
Moto: SV650N 2003
sezon możesz zacząć, raczej w takiej temp. otoczenia nie zagotujesz SVłki :-)
19 lut 2015, o 18:07
