Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 12:40
Zamienię się zegarami z SV650S K5 na te z wersji K3-K4
Dołączył(a): 18 cze 2014, o 00:34
Post Zamienię się zegarami z SV650S K5 na te z wersji K3-K4
Siema!
Nietypowa sprawa, nie bardzo wiem gdzie pisać więc walę tutaj, bo w giełdzie nie mamy opcji "zamienię"
Kolega kupił SV650S K3 po lekkim dzwonie. Potrzebne były zegary więc wciągnął używki z wersji K5 w bardzo dobrym stanie z alledrogo. Niestety okazało się po podłączeniu, że świruje kontrolka rezerwy - mruga nawet przy zalanym baku. Przejrzałem już tematy na forum i okazało się, że były różne modele zegarów i te z K5 różnią się nieznacznie bebechami od tych z wersji K3 - jeśli jestem w błędzie to mnie poprawcie ;) W każdym razie prośba do Was. Może ktoś ma odwrotną sytuację i byłby w stanie zamienić się zegarami, może komuś leżą niepotrzebne z K3? ;) Z góry dzięki za jakiekolwiek zainteresowanie i pomoc.
Pzdr
Cotlet
Cotlet SV1000S K3 ==> viewtopic.php?f=9&t=14457
7 sty 2015, o 18:18
Moto: Piaggio Liberty ;)
Post Re: Zamienię się zegarami z SV650S K5 na te z wersji K3-K4
Trochę dawno napisałeś ale może dalej aktualne. Ogólnie różnica z K3 i K5 może być taka że licznik będzie przekłamywał prędkość (inna ilość magnesów w czujniku) oraz rezerwe bo od k5 jest już więcej trybów pracy (więcej termistorów przy pompie paliwa)... ale nie pamiętam już czy zostało to zmodyfikowane (rezerwa) w k5 czy dopiero w k7... no ale ogólnie ilość rezystorów powinno się łatwo dać oszukać, a licznik z k5 (białe tarcze) wygląda ładniej ;)
Maszyna: Suzuki SV650 N K3
20 sty 2015, o 04:07
Białe tarcze są od K7 wg mnie ;)
20 sty 2015, o 16:07
Moto: SV650s k3
Jak?
20 sty 2015, o 18:29
Moto: SV650S 2008
I'm not a hero napisał(a):
Jak?
normalnie, to proste :p
oczywiście nie dla każdego ;) ja np nie m am zielonego pojęcia
ALE :) bula87 programuje elektronikę i jak się ładnie uśmiechniesz to albo ci wytłumaczy albo coś innego wymyśli ;)
tutaj są tęgie głowy :) zanim zacząłem czytać to nawet bym nie pomyślał :) cieszę się że polecono mi SV i SV forum :)
20 sty 2015, o 21:02
Jak?
W teorii widzę to tak:
W K5 mamy 2 czujniki, jeden do niskiego poziomu benzyny i drugi do rezerwy. W K3 mamy jedynie czujnik odpowiedzialny za rezerwę. Trzebaby podpiąć na sztywno odpowiedni rezystor pod kabel w liczniku K5 gdzie powinien iść sygnał z "niskiego poziomu benzyny" i tak zasymulować, że benzyna jest. Następnie rozgałęzić kabel od czujnika rezerwy, jedną końcówkę podpiąć do licznika, a drugą przez przełącznik (wrzucić jakiś tranzystor) do kabla od "niskiego poziomu benzyny". W ten sposób jak czujnik rezerwy wykryje brak benzyny to wyśle sygnał do licznika i jednocześnie odetnie fałszywy sygnał (jest benzyna) od nieistniejącego czujnika "niskiego poziomu benzyny".
Tak teoretycznie bo wszystko by trzeba było pomierzyć, wykalibrować poziomy napięć itp ale powinno działać z tego co zgaduje bo nie znalazłem dobrej jakości schematów elektryki do K3 i K5.
W praktyce sprawdzę to za miesiąc bo będę przekładał licznik K7 do mojej K3 :)
Co do koloru tarcz to rzeczywiście, my bad :)
EDIT:
Doczytałem i wychodzi, że jest odwrotnie, pierwszy czujnik "niskiego poziomu benzyny" odpowiada temu jedynemu w K3 więc wstawił bym fałszywy sygnał zamiast drugiego, nieistniejącego czujnika i miało by się opcję: jak już mało benzyny to mruga... i tyle.
20 sty 2015, o 21:03
Brzmi to logicznie ale z realizacją podejrzewam łatwo nie będzie ;) Dzięki za zainteresowanie i odpowiedzi. Przekaże kumplowi co ma robić ;)
20 sty 2015, o 21:31
Jako, że do swojej SV K3 chcę włożyć licznik z K8 to poczytałem o problemie rezerwy. I problemem jest tutaj brak rezystora podciągającego dla termistorów w baku.
Liczniki K3/K4 miały ten rezystor wbudowany w płytkę, od K5 został on przeniesiony do stelaża ogona (zapewne z powodu grzania bo są tam 2x70ohm ~3W)
Tak więc żeby rozwiązać problem świecącej kontrolki trzeba dodać rezystor (ja zamówiłem sobie rezystor 68 Ohm 10W w metalowej obudowie) między pin 2 i 5 w wyświetlaczu.
16 mar 2015, o 13:05
