Odpowiedz w wątku  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
Problem z fabrycznym alarmem
Moto: Ruda SV1000S K3
Post Problem z fabrycznym alarmem
Witam, otóż mam problem z fabrycznym alarmem, sam się załącza i nie wiem co jest przyczyną, kontaktron pod siedzeniem już wykluczyłem, czy macie jakieś pomysły, sugestie? Z tego co mi się wydaje powodem jest wilgoć/woda po deszczu ale nie na 100%...
Ruda SV1000 S K3
3 sie 2010, o 22:32
Dołączył(a): 24 lut 2010, o 12:51
Post Re: Problem z fabrycznym alarmem
Z tego co wiem, to nie ma SVkach czegoś takiego jak fabryczny alarm. Jak myślisz, że to wilgoć, to może jakieś suszenie? Innych pomysłów niestety nie mam :D
PZDR.
SV650 N K7
3 sie 2010, o 23:17
A na jakiej zasadzie masz zamatowany ten alarm? Czujniki ruchu, dźwięku, drgań czy co :)?? :mylove:
3 sie 2010, o 23:20
A na jakiej zasadzie może działać alarm w motocyklu? :wtf:
PZDR.
SV650 N K7
3 sie 2010, o 23:52
Nie miałem czasu dokładnie sprawdzić, alarm na pewno jest oryginalny od suzi. Jutro przysiądę i przemierzę te połączenia...
Ruda SV1000 S K3
4 sie 2010, o 00:48
może masz cos przy aku nielaczy zazwyczaj alarmy gdy sie je odlaczy wyja moj tata tak mial w samochodzie nie laczyl do aku i na podrzymaniu zaczynal wyc
4 sie 2010, o 01:00
To też sprawdzone... Może ktoś ma schemacik tego ustrojstwa?
Ruda SV1000 S K3
4 sie 2010, o 01:06
A na jakiej podstawie twierdzisz że alarm jest fabryczny? Ja też mam u siebie alarm i też wydawało mi się, że fabryczny. Posiadacze litrów szybko rozwiali moje podejrzenia.
Były posiadacz SV1000N
4 sie 2010, o 08:09
ja p... ~przemekxn, no to może nie jest to stare forum, ale weź się w garść i używaj choćby podstawowej interpunkcji. Tego śmietnika nie da się czytać.
~kapel22, masz jeden czujnik drgań czy więcej? Spróbuj wypiąć czujnik - może być tak, że jest dziad uszkodzony i podaje błędnie informacje do centralki?
Ew zdemontuj po kolei wszystkie moduły (elementy) osusz konkretnie, podmontuj i przetestuj. Może gdzieś siedzieć wilgoć w jakimś durnym miejscu (np. wewnątrz czujnika?).
Chi va piano, va lontano...
4 sie 2010, o 11:36
Po pierwsze primo, to nadal będę podtrzymywał wersję, że nie ma czegoś takiego jak fabryczny alarm suzuki. Owszem, w salonie mogli zamontować alarm do nowego motocykla, ale będzie to alarm jakiejś tam firmy, np. patroline. Więc trzeba by zacząć od sprawdzenia jaki to model. Jak już będziesz wiedział jaki to model, to jest szansa, że w necie znajdziesz instrukcję podłączenia czy inny schemat. Jeżeli alarm ma centralkę z wbudowanym czujnikiem, to chyba pozostaje tylko rozebranie i suszenie, potem ew. można to jakoś zaizolować przy składaniu. Jeżeli masz zewnętrzne czujniki, to odpiąłbym je po kolei i sprawdzał w ten sposób, który powoduje wycie.
PZDR.
Mogą być np. czujniki udarowe (reagujące na wstrząs), czujniki położenia (reagujące na zmianę przechyłu motocykla) oraz czujniki ultradźwiękowe (wykrywające ruch w pobliżu motocykla).
4 sie 2010, o 11:57
Moto: Sprint ST
Całkiem sensownym rozwiązaniem są też czujniki przyspieszenia ziemskiego. Czujnik zapamiętuje swoją pozycję względem Ziemi przy uzbrajaniu. Jeśli nastąpi zmiana położenia (przechylenie motocykla, podniesienie itp) to alarm zaczyna się wydzierać.
SV650S K6
4 sie 2010, o 12:48
To chyba lasooch o tym pisał post wyżej... przyspieszenia ziemskiego (dobre, używa się takiej nazwy czy to twoje? ;) )
Wg mnie to jest normalny czujnik ruchu. Jak podniesiesz moto z przechyłu to się włącza :)
4 sie 2010, o 12:53
Moto: Sprint ST
No właśnie nie pisał :)
To o czym pisał łasuch to zazwyczaj czujniki mechaniczne. Nazwa też nie jest moja :)
http://allegro.pl/item1118400977_cyfrow ... epszy.html
tu masz przykład
SV650S K6
4 sie 2010, o 12:56
Centralka ma na dekielku napis suzuki zrobiony oryginalnie wtryskarka, pod dekielkiem wszystko zalane guma/plastikiem...
Ruda SV1000 S K3
4 sie 2010, o 13:12
No to w takim razie mamy nowość :O
4 sie 2010, o 13:36
Moto: Sprint ST
Polecał mi kiedyś coś takiego znajomy, który zajmuje się alarmami, cctv itp.
Tłumaczył, że działa to w powiązaniu w jakiś sposób z polem magnetycznym ziemi, na podstawie zmian którego wyznacza przyspieszenie, ale o szczegóły mnie nie pytajcie :hmm:
SV650S K6
4 sie 2010, o 13:45
Aa i kluczyk mam scyzoryk do tego alarmu... Potem wrzucę fotki a teraz idę sprawdzać ocb...
Ruda SV1000 S K3
4 sie 2010, o 15:50
lasooch napisał(a):
....oraz czujniki ultradźwiękowe (wykrywające ruch w pobliżu motocykla).
A jaka jest +/- strefa monitorowana w ten sposób?
PZDR.
SV650 N K7
4 sie 2010, o 23:51
Z tego co się orientowałem, to w alarmach z wyższej półki jest możliwość regulacji. Nie wiem jaka jest maksymalna odległość, to pewnie też zależy od producenta, ale sam kiedyś spowodowałem wycie alarmu z takim czujnikiem (przynajmniej tak mi się zdaje), stojąc ok. 1m od motocykla.
5 sie 2010, o 10:41
Doczytałem się na forum V-stroma, że standardowe alarmy suzuki to Meta System model legos 3 lub 4.
Alarmy te mają ciekawą przypadłość - w niektórych miejscach wariują od silnego natężenia pola elektromagnetycznego. W efekcie np. nie można alarmu wyłączyć z pilota :) Po wyjechaniu w tereny mniej zurbanizowane, problemy ustępują :P
9 sie 2010, o 23:32
