Niepraidłowe wskazania zegarów
Dołączył(a): 12 cze 2015, o 13:54
Moto: suzuki SV650
Post Niepraidłowe wskazania zegarów
Zakupiłem SV650 z 2004r. przy zakupie okazało się że moto miał
wywrotkę i po naprawie nie działają prawidłowo zegary. mianowicie
licznik pokazuje zaniżone prędkości oraz kontrolka paliwa ciągle mryga
mimo stanu paliwa. Dowiedziałem sie że powodem mogą być nieprawidłowe
zegary (nie od tego rocznika, podobno są trzy rodzaje) czy jest szansa
dowiedzieć się jakie to powinny być zegary? po serwisie
okazało się że i pompa paliwa i magnesy w ślimaku są ok.
dzięki za odp.
12 cze 2015, o 15:06
Moto: SV650s k3
Post Re: Niepraidłowe wskazania zegarów
Np po numerze z tyłu płytki zegarów pod pokrywą.
Taniej kupić nowy sensor w serwisie (około 110 zł płaciłem) niż kupować nowe zegary, chyba, że ktoś ma na wymianę.
Wnoszę o podczepienie tegoż tematu to podobnego o zegarach, nie trzeba 20 tematów o tej samej tematyce, wystarczy jeden :]
12 cze 2015, o 23:18
Moto: Piaggio Liberty ;)
Jeśli rezerwa Ci szaleje a termistory są spoko to wygląda na to, że masz moto poniżej k5, a licznik nowszy. Tam brakuje rezystorów które w <k5 były w liczniku, a w nowszych przenieśli do zadupka... wtedy rezerwa szaleje.
Maszyna: Suzuki SV650 N K3
17 cze 2015, o 12:32
