Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 12:40
Moto zgasło i już nie odpala
Dołączył(a): 28 cze 2015, o 17:58
Moto: SV 650s '99
Post Moto zgasło i już nie odpala
mam problem.
W trakcie spokojnej jazdy motocykl (SV 650s '99) zgasł. Kompletnie padła elektryka. Nie świecą się żadne kontrolki.
Próbowałem odpalić z kabli, ale nadal to samo- zero reakcji, wszystkie kontrolki zgaszone.
Akumulator nowy, z zeszłego roku, nigdy wcześniej z elektryką nic się nie działo.
Jakieś pomysły co to może być?
Pozdrawiam,
Zbyszek
28 cze 2015, o 18:11
Moto: SV650s K5
Post Re: Moto zgasło i już nie odpala
Sprawdziłeś bezpieczniki?
28 cze 2015, o 18:29
Moto: SV 650s '99
Tak, przynajmniej te, które są bezpośrednio nad akumulatorem (taka mini skrzyneczka z napisem FUSE). Wymieniłem wszystkie i nadal trup.
28 cze 2015, o 18:40
Moto: sv 650 S gaz
((regulator napięcia)) rozpierniczył, accu które zostało rozładowane do zera i nadaje się do wymiany?
sprawdź jeszcze bezpieczniki przekaźnika rozrusznika choć wpływu zbytniego nie ma prawa strona moto pod trójkątem.
Wyjmij accu z puszki i na porządnych kablach min 5mm fi (ale nie izolacji) :D podłącz na kable do klem moto jak odpali to pomiar napięcia ładowania.
Ew sprawdź dokręcenie klem do accu i masy na ramie ew silniku.
http://www.poomoc.pl/
28 cze 2015, o 21:08
Moto: sv650s2007
Nie wiem czy te roczniki miały tez dolegliwość tzw(grenn konektor), u mnie tez tak się stało podjechałem zgasiłem zakupy i moto nie odpala zero elektryki wiec z buta do chaty ok 1 km wiec spoko biorę puszkę i walizkę z narzędziami, sprawdzam bezpieczniki ok lecz bez napięcia robię mostek i pali wiec dzida do chaty a później znajduje sprawce, winny przepalony jeden styk w zielonej kostce. Dodam ze tez miałem akku na gwarancji, a teraz już nie mam zielonej kostki polutowałem kable
28 cze 2015, o 22:28
Nie ma to znaczenia, włóż inny aku i sprawdź. Razor pojechał z nówką sztuką na zlot i wrócił z samochodowym w miejscu kufra ;P Akumulator miał dwa tygodnie i padł, poszedł na gwarancję :)
28 cze 2015, o 22:59
Moto: SV 650s '99
Dzieki za odpowiedzi. Wyjalem akumulator, probowalem odpalic z kabli i nic. Natomiast odkrylem ciekawa rzecz. W zielonej skrzyneczce z prawej strony podczas proby wymiany bezpiecznika 15 A iskrzy i bezpiecznik przepala sie przy probie wlozenia go do kostki.
Wie ktos co on zabezpiecza? Nie mam niestety serwisowki.
29 cze 2015, o 20:59
Moto: sv 650 S gaz
(Przekaźnik rozrusznika).
30 cze 2015, o 09:10
Moto: SV 650s '99
Chciałem tochę doświeżyć temat.
Wymieniłem przekaźnik rozrusznika (zielone pudełeczko).
Niestety nie rozwiązało to problemu. Bezpiecznik nadal strzela po włączeniu do przekaźnika wtyczki/kostki takiej kwadratowej.
Najgorsze jest to, że od tej wtyczki odchodzą wiązki po całym motocyklu i teraz szukaj wiateu w polu...
Ktoś wie co to może być? Jak można zdiagnozować problem bez holowania motocykla do warsztatu?
Pozdrawiam!
12 lip 2015, o 22:54
Dołączył(a): 16 maja 2015, o 11:09
Holować do warsztatu z powodu jakiegoś zwarcia w elektryce to trochę przesada mi się wydaje. Tym bardziej, że w warsztatach w większości mechanicy, a jak coś nie tak z elektryką jest to już mają problem.
Najlepiej zawołaj jakiegoś elektryka ogarniętego - popatrzy na schemat, pomierzy i pewnie w parę minut przyczynę znajdzie.
Jak jesteś z centralnej Polski to może nawet ja bym się pofatygował w któryś weekend.
14 lip 2015, o 22:42
