Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 12:47
Problem ze światłem stop
Dołączył(a): 30 lis 2014, o 20:49
Moto: SV1000S 2006
Post Problem ze światłem stop
Witam.
Mam taki mały problem z moją nowo zakupioną suzi. Być może gdzieś już ktoś o czymś podobnym pisał. Otóż zauważyłem, że po delikatnym wciśnięciu hamulca ręczneg lub nożnego zapala się normalnie światło stopu, natomiast gdy dociskam jeden lub drugi hamulec do końca światło stopu przestaje świecić lub mruga. Ktoś na tym forum miał podobny problem ale tylko z jednym światłem od ręcznego lub nożnego i najczęściej był to problem z automatem światła stopu, a u mnie problem ten występuje w obu przypadkach. Ma ktoś może jakiś pomysł co może być przyczyną?
Z góry dzięki
18 gru 2014, o 09:54
Post Re: Problem ze światłem stop
Same czujniki sprawdzisz zwykłym miernikiem, ale tutaj nie spodziewał bym się nic odkrywczego. To mruganie za to może oznaczać dogorywającą tylną lampę, a opcji naprawy nie przewidziano.
18 gru 2014, o 12:18
Moto: SV1000S 2006
Tylko zastanawiam się jakie znaczenie ma siła nacisku na hamulec :hmm:
Skoro naciskam klamkę delikatnie stop jest jak docisnę mocniej to nie ma. tak jakby w tym momencie zmieniał się prąd i przez to przestaje świecić.
18 gru 2014, o 13:21
Zaśniedziałe styki = mniejsza i niepewna powierzchnia połączenia elektrycznego = mniejsze napięcie? Tak sobie gdybam.
18 gru 2014, o 13:59
Moto: SV1000S 2006
Póki co to chyba zacznę rzeczywiście od sprawdzenia lampy i w razie wu będę kierował się w stronę styków i ewentualnie czujników. Mam nadzieję, że któraś z tych rzeczy przyczyną. A jak nie to chyba nie ominie mnie wizyta u elektryka
18 gru 2014, o 14:19
co znaczy, że naprawy lampy nie przewidziano??? to jest seria diod LED, może któraś skończyć żywot, ale jak całość działa równomiernie kiepsko, to pewnie coś na wtyczce (choć i same diody da się wymienić)
skoro jednak w niektórych położeniach klamki (a więc i czujnika) światło działa dobrze, to jednak zacząłbym nie od lampy a od czujników - czujnik warto wymontować i pomierzyć multimetrem. może już przy demontażu okaże się, że jest tam rdza/brud/śniedź - wtedy sprawa prosta - czyścić i próbować ponownie
moto ma 8 lat, jeśli część tego czasu stało pod chmurką, to i w samych przełącznikach może być syf, ale czasem daje się je rozebrać - warto je wtedy przeczyścić i nasmarować - powinno działać jak nowe
ale uwaga, czasem takie przełączniki łatwiej rozłożyć niż złożyć ;)
18 gru 2014, o 21:08
Moto: SV1000S 2006
pewnie i tak nie ominie mnie wyjęcie czujników i próba wyczyszczenia z tym że w moim przypadku nie ma znaczenia którą dźwignię nacisnę (efekt taki sam)
chyba że przypadek trafił, że obydwa czujniki jednocześnie są zanieczyszczone czy styki zaśniedziałe i zaczęły wariować.
metoda prób i błędów (w końcu na coś może trafie)
19 gru 2014, o 08:38
Moto: SV650S K9
Skoro jest różnica między słabym naciśnięciem, a mocnym naciśnięciem, to na 95% to będą czujniki.
SV650S K9
19 gru 2014, o 16:54
zacznij od czujników przy klamce i stopce
- przy okazji czujnik klamki sprzęgła zrób :spoko:
to kilka minut roboty a po co od razu pchać sie w koszty lampy za kilka stów? :hmm:
12 sty 2015, o 18:49
Moto: SV1000S 2006
Jeszcze jakoś się do tego nie zabrałem :) ale na bank zacznę od czujników.
Na razie jestem na etapie ładowania aku, bo właśnie dzisiaj odpaliłem :mylove: i za pierwszym razem odpalił normalnie a po chwili przy odpalaniu aku zaczął nie domagać i padł.
12 sty 2015, o 18:54
Moto: SV1000S 2006
i mam nadzieje, że jest to tylko kwestia akumulatora :/
12 sty 2015, o 18:55
to podładuj aku albo z auta kablami odpal :obity:
( jak moto stoi z aku spory czas bez odpalania, a na dworze zimno -czasem tak bywa )
zdaj nam relacje czy pomogło czyszczenie styków B)
12 sty 2015, o 20:12
Moto: SV1000S 2006
Jednak z tym odpalaniem jest wszystko w porządku.
Okazało się, że styki były trochę zaśniedziałe i aku wyjechany jak siodło Lucky Luke'a :mrgreen:
Nie miałem tylko miernika , żeby sprawdzić prąd, więc przy najbliższej okazji sprawdzę to.
Teraz to już wezmę się za te czujniki
13 sty 2015, o 19:20
Moto: SV1000S 2006
Wziąłem się ostatnio za te czujniki. Wymieniłem je i okazało się, że to nie jest wina tych czujników, bo nic się nie zmieniło. Sprawdziłem też lampę, na krótko działa bez zarzutu.
Dlatego mam pytanie.
Czy znajdę gdzieś schemat elektryczny, bo musiał bym chyba przejrzeć tą instalację i po sprawdzać i przeczyścić wszystki złącza i co tam jeszcze bym znalazł po drodze.
Bo więcej już nie mam pomysłów :hmm:
5 lut 2015, o 20:34
Moto: Piaggio Liberty ;)
Serwisówek i schematów szukaj tutaj:
http://www.svforum.pl/viewtopic.php?f=11&t=61&view=unread#unread
Maszyna: Suzuki SV650 N K3
5 lut 2015, o 22:15
Dołączył(a): 24 lip 2010, o 16:50
Moto: GS500f'04, SV650 SK5
Heja,
Pojawił się dziś problem. Okazało się, że nie działa mi światło stopu. Ani po wciśnięci klamki, ani po wciśnięciu pedału. Szczerze nie wiem od kiedy mam ten problem, czy od wczoraj - niestety troszkę zmoczyło mi moto, bo nie przykryłam przed wejściem do pracy; czy też może od soboty, kiedy to montowałam wyprostowany pedał.
Ktoś pomoże i podpowie co dokładnie zrobić?
Sprawa trochę pilna, czas na naprawę mam tylko jutro popołudniu :smutas:. W piątek wyjazd na forumowy zlot.
EDIT:
Naprawione - okazało się, że światło pali się cały czas, za mocno był podciągnięty czujnik hamulca tylnego.
Non quo sed quo modo :mylove:
22 lip 2015, o 23:19
