Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 21 sie 2025, o 00:15
Brak reakcji po przekreceniu kluczyka
Dołączył(a): 2 wrz 2015, o 19:28
Moto: SV1000S 2004
Post Brak reakcji po przekreceniu kluczyka
Suzuki sv 1000 brak kompletnie reakcji po przekreceniu kluczyka moto stało wszystko ok po paru godzinach chciałem odpalić i na jakąś sekundę zapaliły się kontrolki i swiatła potem zgasło i koniec, coś się spaliło ale pytanie co bo bezpieczniki wygladają na sprawne wszystkie te po 15A i 10A oraz te dwie 30A sprawne akumulator sprawny wszystko sprawdzałem miernikiem, gdzie znajdują sie jeszcze bezpieczniki może o czyms nie wiem te pod siedzeniem napis FUSE sprawdzilem i ok te obok 30A również gdzie jeszcze szukac przyczyny prosze o pomoc
22 wrz 2015, o 19:10
Post Re: Brak reakcji po przekreceniu kluczyka
podłącz na próbę inne AQ
22 wrz 2015, o 19:15
Moto: SV1000S 2004
Aku działa po zwarciu styków przy bezpoliecznikach kręci rozrusznik :/
23 wrz 2015, o 16:20
Moto: SV1000S 2004
Sprawdzałem napięcie tam przy bezpiecznikach po przekreceniu stacyjki podawane jest napięcie normalnie na ignition światła itp co jest grane pomocy
23 wrz 2015, o 17:12
bezpieczniki są w 2 miejscach: w puszcze bezpieczników oraz jeden przy przekaźniku rozrusznika (bezpiecznik główny)
jeśli wszystkie bezpieczniki sprawdziłeś, to stety niestety schemat w łapę, miernik w drugą i szukasz gdzie prąd jest, a gdzie już go nie ma.
jeśli główny jest zwalony, możesz go wymienić, ale pewnie wywali go znowu. wtedy trzeba odłączać poszczególne wtyczki i sprawdzać, kiedy nie wywala bezpiecznika - tak znajdziesz uszkodzenie. najczęściej to jest regulator, ale może być w zasadzie wszystko
23 wrz 2015, o 17:36
Moto: SV1000S 2004
Bezpiecznik główny caly niestety... a czy jest możliwość ze to zegary czy to ma coś do tego wgl? Gdy stała się awaria ewidentnie słyszałem jakieś pykniecie coś jak przepony bezpiecznik ale to nie bezpieczniki...
23 wrz 2015, o 17:45
Moto: sv650s2007
Witaj miałem podobnie tyle ze sv 650 wiec nie wiem czy w 1000 jest tez ta zielona kostka pod bakiem. Jeździłem dość sporo pewnego dnia i przerwa na dłuższy postój zachowanie podobne moto umarło. Podobno jest to przypadłość sv
23 wrz 2015, o 22:02
Moto: SV1000S 2004
problem rozwiązany naprawiłem padła dokładnie ta zielona kostka pod bakiem tzw. green connection. Prosta naprawa a tyle problemów :)
24 wrz 2015, o 19:21
to napisz jeszcze o co chodzi z tą "zieloną kostką", co to jest i na czym polega naprawa.
24 wrz 2015, o 21:12
viewtopic.php?f=24&t=1123&hilit=green+connector
24 wrz 2015, o 22:18
Dołączył(a): 28 cze 2015, o 17:08
Moto: SV1000s 2006
Mialem to samo tylko u mnie spalil sie modul zaplonowy
26 wrz 2015, o 13:05
Moto: SV1000S 2004
to już gorsza sprawa, a cena modułu ?
26 wrz 2015, o 13:06
