Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 12:40
Przerywa i wskaznik obrotow zdycha
Dołączył(a): 5 paź 2015, o 20:02
Moto: SV650S 1999
Post Przerywa i wskaznik obrotow zdycha
Witam
Kupiłem moto około 40 km od Wawy. Przyjechalem min do domu. Wszystko ok. Następny dzien spoko. ale juz nastepnego dnia pojawiły sie problemy :(
Objaw jest taki: podczas jazdy na gazie nagle wskazówka obrotomierza opada na sam dół, a silnik jakby pracował na jednym garze. Jak dodaje gazu to moto idzie ale bardzo ciężko i nagle sam z siebie wraca do formy. Za chwile znowu zdycha. NA wolnym obrotach jest to samo. Nie zawsze. Czasem czesto przeskakuje a czasem odpali i od razu gaśnie. A innym razem odpali i normalnie smigam... az tu nagle to samo. Wrażenie jest takie jak gdzieś coś nie stykało i przerywało.
Niestety nie znam sie na tym.... jeszcze ;) i boje sie rozkecać bo potem nie poskręcam ;)
Macie może pomysł co to moze być?
Z góry dzieki.
5 paź 2015, o 20:18
Post Re: Przerywa i wskaznik obrotow zdycha
jeśli wszystko wówczas gaśnie (światła, kontrolki), to może zwyczajnie klemy na AQ się poluzowały?
miałem kiedyś podobne objawy w aucie.
6 paź 2015, o 13:00
Moto: SV650S 1999
Nie gaśnie nic..... własnie o to chodzi...
9 paź 2015, o 19:14
masz najprawdopodobniej luz na kostce wysokiego napięcia pod siedzeniem kierowcy z prawej strony
( zielona zaślepka i grube przewody )
smar miedziowy albo wazelina techniczna poprawi przewodność i bedzie ok
wsadź do kostki tyko tak zebyś zwarcia nie zrobił i bedzie działało
11 paź 2015, o 18:24
