licznik koso digital cockpit db-01r
Dołączył(a): 16 lip 2016, o 17:55
Moto: sv650 N
Post licznik koso digital cockpit db-01r
Witam.
Mam problem ze swoim licznikiem bo przestało działać podświetlenie wyświetlacza i nie odczytuje prędkości. Czujnik jest założony poprawnie, sczytuje położenie magnesów lecz licznik nic nie pokazuje. Czasem na neutralnym biegu pokazuje prędkość wraz ze wzrostem obrotów silnika po mimo że moto stoi w miejscu. Czy może ktoś powiedzieć czy da się coś z tym zrobić?
17 lip 2016, o 15:28
Dołączył(a): 23 paź 2011, o 21:20
Moto: SV 650 S/N 2002
Post Re: licznik koso digital cockpit db-01r
Sprawdź jakie nastawy są wprowadzone w w menu licznika . Do odczytu prędkości u mnie w Rx2n muszę podać długość jaką pokonuje koło przy jednym m pełnym obrocie oraz ilość punktów które "łapie" czujnik na kole. U mnie jest ustawiony na śruby zębatki . obudowa czujnika jest podświetlana od środka na niebiesko (widać czy pracuje) przy punkcie na kole gaśnie. Podświetlenie zegarów tez da się wyłączyć w menu licznika. Może twój licznik zrobił sobie reset bo zabrakło prądu na podtrzymanie pamięci. Aku na zimę wyciągnąłeś?
13 mar 2017, o 11:43
Pamietasz ile trzeba ustawic w rx2n dot obrotu kola?
13 mar 2017, o 12:20
Sprawdzę na pewno w tym tyg dam info
13 mar 2017, o 13:32
Dzieki
13 mar 2017, o 13:44
https://zapodaj.net/bfb3f705ed1a1.jpg.html
20 mar 2017, o 19:52
