Przekładka licznika
Dołączył(a): 16 lip 2016, o 17:55
Moto: sv650 N
Post Przekładka licznika
Witam. Czy orientuję się ktoś czy istnieje możliwość podpiecia liczników z sv 650N K4, do K1?
17 lip 2016, o 19:34
Post Re: Przekładka licznika
Nie ma sensu.
1. Sygnał idący do obrotomierza trzeba odfiltrować specjalnym układem elektronicznym (nie do kupienia, musiałbyś sam go zbudować). Bez tego układu wskazówka obrotomierza będzie skakała jak szalona.
2. Prędkościomierz jeżeli mnie pamięć nie myli, to również będzie przekłamywał ze względu na inną ilość impulsów na jeden obrót koła. Do kalibracji można wykorzystać kolejny układ elektroniczny, do kupienia za około 300-400 zł.
3. Kontrolki świateł, kierunkowskazów itp. będą działały.
4. Nie wiem jak z kontrolką rezerwy, mogą być problemy ze względu na różne rezystancje czujników.
5. Na wyświetlaczu będzie świecił się ciągle napis "CHECK" ze względu na brak ECU w sv K1.
Podsumowując - nie opłaca się ;)
17 lip 2016, o 19:45
Moto: sv650 N
Ok dziękuję za odpowiedź bo właśnie nie byłem pewien czy "elektrycznie" to możliwe.
17 lip 2016, o 19:56
A w drugą stronę? Tzn do instalacji 650k7 podpiąłem zegary z gaźnikowca, przewody w kostce pozamieniałem, ale obrotomierz nie działa...
18 wrz 2016, o 21:59
Raczej nie powinno być problemu. Stare liczniki brały sygnał bezpośrednio z cewki zapłonowej (sygnały o amplitudzie około 12V wraz z różnymi śmieciami i przepięciami sięgającymi nawet 100 V, ale stare liczniki jakoś to znosiły). Nowe dostają sygnał z ECU o amplitudzie około 5V. Dlatego stary licznik nie chce współpracować z nową instalacją - sygnał wejściowy ma za małą amplitudę. Wystarczy, że pociągniesz nowy przewód z cewki i podepniesz pod licznik.
Tutaj masz film, który nieco porusza te zagadnienie: https://www.youtube.com/watch?v=-nwrTPAzTFs
20 wrz 2016, o 16:26
Chodzi o bezpośreni przewód idący z (+) cewki do zegarów? Z czujnikiem prędkości potrzeba zrobić taki sam myk.
21 wrz 2016, o 15:07
Tak.
A co z czujnikiem prędkości jest nie tak? Przecież masz moduł speedohealera.
21 wrz 2016, o 22:38
Sygnał z z koła idzie przez komputer do zegarów, nie bezpośrednio.
21 wrz 2016, o 23:30
No wlasnie tutaj juz nie pamietam jaka byla amplituda sygnalow z czujnika w gaznikowej SVce. Wydawalo mi sie, ze 5V, czyli taka sama jak amplituda sygnalu z komputera. No ale jezeli sa jakies roznice, to da sie zrobic prosty ukla konwersji sygnalu.
23 wrz 2016, o 21:43
