Strona 1 z 1
[ Posty: 10 ] |
| Autor |
Wiadomość |
dyrman
Dołączył(a): 5 lut 2015, o 22:45 Posty: 36
Moto: SV650S K4
 Migotanie świateł
Cześć  W mojej SV-ce na wolnych obrotach można zaobserwować lekkie migotanie/pulsowanie świateł (wszystkich). Pulsowanie występuje jakby w "rytm" obrotów silnika. Po zwiększeniu obrotów tego objawu już nie ma, a raczej częstotliwość migotania wzrasta na tyle że oko tego już nie wychwytuje. Pierwsze co mi przyszło do głowy to regulator napięcia, ale przegrzebałem archiwum i widzę że problemy z regulatorem objawiają się głównie problemami z akumulatorem, o migotaniu świateł raczej nikt nie wspomina. Problemów z akumulatorem nie mam żadnych, kręci elegancko nawet po dłuższym postoju. Miał ktoś podobne problemy, czy wymiana regulatora powinna pomóc? A może to coś z masą? Pozdro.
| 13 wrz 2016, o 23:23 |
nord
Dołączył(a): 14 sie 2016, o 15:44 Posty: 46
 Re: Migotanie świateł
Pewnie słaby akumulator albo regulator napięcia. Jak masz multimetr sprawdź napięcia na postoju, z odpalonym silnikiem na wolnych i przy wyższych obrotach.Ładowanie powinno być lekko ponad 14V napięcie na akumulatorze ponad 12V.
| 19 wrz 2016, o 09:00 |
hubi199
Dołączył(a): 10 lis 2010, o 17:51 Posty: 2845 Lokalizacja: SJ
Może masz za niskie obroty jałowe.
| 19 wrz 2016, o 15:39 |
phantom116
Dołączył(a): 17 lip 2011, o 22:24 Posty: 100 Lokalizacja: Leszno
Moto: SV650N K1
Dyrman: doszedles do powodu? Ja mam problemy z rozrusznikiem gdy moto jest zimne, z niedzialajacymi swiatlami mijania i wlasnie z migotaniem swiatel na wolnych obrotach.
| 28 wrz 2016, o 05:56 |
dyrman
Moto: SV650S K4
Dzięki za podpowiedzi. Obroty biegu jałowego podwyższyłem do ok. 1400 rpm, migotanie zwiększyło swoją częstotliwość więc jest dużo słabiej widoczne, ale jest. Z totalnego braku czasu nie pomierzyłem jeszcze aku, w pierwszej wolnej chwili to zrobię. Od dwóch znajomych - byłego usera SV 650 i usera Fazera 1000 usłyszałem, że to absolutnie normalne i nie mam się czym przejmować. Serio nikt z Was nie ma takiego objawu?  phantom116 - jak pomierzę aku będę wiedział coś więcej, napiszę tutaj jak już dobrnę do końca sprawy. Pozdr.
| 5 paź 2016, o 14:08 |
dyrman
Moto: SV650S K4
Dziś pomierzyłem ładowanie.
Napięcie na wolnych obrotach ok. 13,5 - 13,7 V i waha się. Po lekkim dodaniu gazu miernik pokazuje ok. 14,5 V i bardzo stabilnie takie napięcie się utrzymuje mimo zwiększania obrotów. Po zgaszeniu na aku jest ok. 12,7 V. Czy takie wartości są git?
Gdzie szukać w S-ce K4 regulatora napięcia? To jest to schowane za ramą zaraz za wentylatorem chłodnicy?
| 11 paź 2016, o 02:44 |
Rura
Dołączył(a): 5 wrz 2016, o 13:44 Posty: 29
Moto: Sv650N 1999
Regulator jest po prawej stronie zadupka pod prawą owiewką, z tym, że nie musisz go oglądać, bo napięcia masz prawidłowe. Ciesz się życiem i jazdą, pewnie połowie z nas tak pulsują światła tylko nikt nie zauważa  Mi na przykład mimo nowego aku i regulatora delikatnie przygasają światła gdy naciskam hamulec na postoju z włączonym silnikiem. Pozdrawiam!
| 11 paź 2016, o 10:59 |
dyrman
Moto: SV650S K4
Nie ma, szukałem, nawet z latarką  Zadupek pusty. Aaaale nic Ci nie migocze? Pozdro
| 12 paź 2016, o 02:30 |
Rura
Moto: Sv650N 1999
Faktycznie, wprowadziłem Cie w błąd. Tutaj masz na 7 stronie pokazane gdzie jest regulator: http://www.sv650.info/download/serwisow ... System.pdfMi nic nie migocze, albo nie zauważam  Udowodniono, że pulsujące światła są lepiej widoczne od tych stałych, pewnie Suzuki zrobiło to specjalnie w twoim egzemplarzu
| 12 paź 2016, o 10:42 |
fazi777
Dołączył(a): 23 sie 2016, o 13:18 Posty: 31
Moto: SV650S 2008 K9
Też mam podobny problem z migotaniem świateł i zastanawiam się czy to normalne. Największe migotanie jest właśnie na wolnych obrotach światła przednie i podświetlenie licznika. Akumulator dosyć nowy, w zimie podładowywany regularnie, trzyma odpowiednie napięcie, moto odpala momentalnie. Muszę pomierzyć jeszcze napięcia, ale czy komuś może ustały te objawy po wymianie regulatora napięcia ?
| 11 sty 2017, o 12:18 |
Strona 1 z 1
[ Posty: 10 ] |
Kto przegląda forum |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 1 gość |
