Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 12:21
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
Green connector - mostkowanie wtyczki
Post Green connector - mostkowanie wtyczki
Ten green conector dotyczy wszystkich roczników esfała dużego?
SV liter z owiewkom:)
25 maja 2010, o 12:31
mundrek
Moto: sv1k/ 748SP
Post Re: Falowanie obrotów jałowych w SV 1000 i gaśnie. Co regulować?
O ile pamiętam to tak. Nie znasz dnia ani godziny, więc 2 imbusy, długi krzyżowy, kleszcze, szkot, lutownica i wio do garażu mostkować wtyczkę :)
I wy, o których zapomniałem,
Albo dlatego, że się bałem,
Albo, że taka was obfitość...
25 maja 2010, o 13:23
No to dalej OT :)
Lpt, obciąłeś wtyczkę i połączyłeś wszystkie kable ze sobą? Była w środku stopiona?
25 maja 2010, o 15:34
mundrek
Moto: sv1k/ 748SP
Nie. Tylko czerwoną linkę/drut (zwał jak chciał) - potem dla wszelkiej pewności pomarańczową też. Musisz kupić drut o takim samym przekroju, jak nie większy. Dasz mniejszy, będzie opór i nie wiadomo co się dziać będzie (działać będzie, tylko że po drodze będziesz mieć opornik, czyli znowu to przepalisz). U mnie czerwony drut był trochę osmolony. Wtyczki nie wyciągnąłem bo jak sam widzisz zabawa jest z tym fest :/
25 maja 2010, o 15:59
Dzięki. To muszę się za to zabrać.
25 maja 2010, o 16:15
Moto: SV 1000 N 2005
O co kaman ?
Co mi się zaraz rozleci ? :mur: :hmm:
Dajcie proszę namiar do tematu gdzie to jest dobrze opisane.
Pink
25 maja 2010, o 19:43
mundrek
Moto: sv1k/ 748SP
http://www.sv-portal.com/forums/attachment.php?attachmentid=22697&d=1119533610
Zaloguj się na svportal. Tutaj masz zdjęcie tego co się przepala. Jest to kostka u przodu ramy - musisz ściągnąć bak, oraz airboxa zeby się tam dostać. Nastepnie zmostkować czerwony kabelek, żeby nie przechodził przez wtyczkę, lecz obok niej - rozciąć go przed, i za wtyczką, i zlutować ze sobą.
Znadziejsz w google jako green connector issue :) Powodzenia.
25 maja 2010, o 20:02
Wszystko prawda B)
Daję linka z tutorialem jeśli nie chcesz się rejestrować http://mysite.ncnetwork.net/resnz5gv/th ... r/id1.html
26 maja 2010, o 09:26
Slayer, a może by wydzielić odrębny temat o tym mostkowaniu wtyczki? Bo ja np. pierwszy raz o tym w ogóle słyszę, a na forum mamy już sporo litrów, pewnie wiele osób by skorzystało...
26 maja 2010, o 11:25
Ok. Można wydzielić. Z tego co czytałem to problem dotyczy również nowej 650 więc może przydać się wszystkim. To jak? Wydzielisz? Bo ja nie umiem :wstyd:
26 maja 2010, o 11:43
Post Re: Green connector - mostkowanie wtyczki
No to teraz napiszcie ładnie wszystko po kolei, co to jest, o co chodzi, dlaczego i co trzeba robić :P
26 maja 2010, o 12:13
Wszystko jest ładnie opisane w linku który podałem. Jeśli będą jakieś pytania to odpowiem albo zrobi to lpt bo ma już za sobą tą naprawę :)
26 maja 2010, o 14:43
Tak z ciekawości, co to psuje? :obity:
26 maja 2010, o 14:50
mundrek
Moto: sv1k/ 748SP
Odetnie zasilnia z wtrysków, zegarów i wprowadza panikę.
26 maja 2010, o 15:50
Czyli której? Czy ktoś miał z tym problem w 650?
Lpt czy są jakieś oznaki przed przepaleniem ?
650S K6 > DL650 AK8
26 maja 2010, o 18:10
Nowej czyli wtryskowej (od 2003 roku).
Objawy to powtarzający się brak zasilania np na wtryskach lampie przód, tył, kierunkowskazach.
Ewentualnie całkowity brak zasilania na całym motocyklu.
26 maja 2010, o 18:30
mundrek
Moto: sv1k/ 748SP
Ja nie miałem oznak - jeb i ciemno.
26 maja 2010, o 20:23
To skąd wiedziałeś że to właśnie to? , czy wpierw sprawdzałeś inne rzeczy?
650S K6 > DL650 AK8
27 maja 2010, o 19:50
mundrek
Moto: sv1k/ 748SP
Było to koło Grote Marktu (NL) - stanąłem sobie na przerwę, i więcej świecić nie chciał. A zacząłem od aku, bezpieczników, wtyczek ( czy poluzowane ), i wszystko co każdy by od razu sprawdził. Jak już nie miałem pomysłu, to palma w rękę, i łapać bezprzewodowe WiFi. Wlazłem na svportal szukając coś na temat braku prądu w sv1000 no i natknąłem się w końcu ( kilka było powodów, więc za każdym razem wracałem do montonga i sprawdzałem jakąś kolejną możliwą przyczynę ) na owy problem. Gównianie się to czytało, bo na 640x480 nie za dobrze się człowiek czuł szukając jak tu motor naprawić w niedzielę po południu. - czyli potęgowanie zasranego uczucia "no tak... 350 euro laweta do hotelu..." Ale obyło się bez tego i zakup palma ( przy okazji gps ) który posiadał WiFi, zwrócił się w te kilka godzin... :)
27 maja 2010, o 21:58
Ok
...i jaka ulga po naprawie, że maszynka chodzi :taak:
650S K6 > DL650 AK8
27 maja 2010, o 22:07
