sv 1000 s 04r problem z ładowaniem.
Dołączył(a): 1 mar 2016, o 20:07
Moto: sv 1000s
Post sv 1000 s 04r problem z ładowaniem.
Witajcie. Mam problem z ładowaniem a mianowicie na wolnych obrotach jest jakieś 12,5 a tak od 3 tys ładowanie jest prawidłowe tzn około 13,5 a przy wyższych dochodzi do około 14,4 . A problem jest taki ze akumulator jest nie doladowany i widać to przy opalaniu motocykla no i jak tak dalej będę jeździł to akumulator długo nie wytrzyma. . Co to mogło się zepsuć ?
13 gru 2016, o 21:00
Moto: Suzuki SV650S 99
Post Re: sv 1000 s 04r problem z ładowaniem.
Regulator napięcia?
14 gru 2016, o 00:46
Moto: Yamaha R1 RN19 2008r
Jak się okaże że regulator i aku jest ok, to moga byc magnesy albo stator.
14 gru 2016, o 11:59
Dołączył(a): 5 kwi 2016, o 10:35
Moto: SV650S 2000
Ja bym obstawiał padnięty akumulator, skoro napięcia są prawidłowe to zgodnie z prawem Ohma prąd ładowania też musi być prawidłowy. Nawet jeżeli akumulator ma prawidłowe napięcie to może nie dawać pełnego prądu, więc najlepiej podjechać gdzieś gdzie będą mogli taki akumulator zdiagnozować.
14 gru 2016, o 13:07
Moto: sv 1000s
a jak sprawdzic czy regulator i alternator jest sprawny ? (mam dobry miernik elektryczny)
15 gru 2016, o 00:15
Moto: SV650S 2000
W serwisówce jest opisane bardzo dokładnie. Ale jeśli napięcie ładowania jest na światłach nie spada poniżej 12,5V a po wejściu na obroty nie przekracza 14,5V to uważałbym że wszystko jest OK. Jak po włączeniu świateł przysiądzie napięcie to sprawdzasz regulator bądź alternator. Alternator sprawdzasz go na odpiętym regulatorze napięcia, na obrotach 5 tyś. powinno być napięcie między fazowe 70 Volt prądu przemiennego. Było już opisywane.
Ile lat ma twój akumulator?
Ja miałem uszkodzony regulator i ładował na 19V i zagotował akumulator, po zalaniu go wodą jeszcze wskrzesiłem go na miesiąc. Potem zwarły się dwie cele i trzymał napięcie, ale prądu już nie dawał.
19 gru 2016, o 20:23
Moto: sv 1000s
akumulator ma kilka miesiecy,, trzyma napięcie juz tylko kilka dni.
A da sie w sv 1000 swiatla wyłączyc? bo w moim chyba nie, bo tylko przekrece zaplon i sie swięcą...
25 gru 2016, o 13:59
Skoro trzyma napięcie tylko kilka dni to masz podpowiedź. Podmień akumulator na sprawdzony i sprawdź - sam się przekonałem, jakie cyrki potrafią dziać się w tym moto przy padającym akumulatorze - rozmontowałem pół elektryki bo aku "wydawął się jeszcze w miarę dobry" ;)
U mnie światła też się świecą po przekręceniu zapłonu - jak grzebałem w garażu przy okazji czegoś i nie chciałem, by co chwilę mrugały, to wyciągałem bezpiecznik...
30 gru 2016, o 03:38
Dołączył(a): 27 gru 2011, o 21:35
Moto: SV 1000S K3'
Miałem podobny przypadek - do 3 tys obrotów było ok , a wyżej pomiary skakały. Okazało się, że magnesy się odkleiły.
18 sty 2017, o 16:47
