Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 11:57
problem z odpaleniem
Dołączył(a): 28 lut 2015, o 15:22
Moto: SV1000s 2003
Post problem z odpaleniem
Witam, przedstawie moj problem a mianowicie pod tygodniu od kupna Sv 1000s, poszedlem odpalic moto, odpalilem i po okolo 10min moto zgaslo, przy ponownej probie odpalenia zapalila sie czerwona kontrolka FI, pomyslalem ze ako moglo pasc, wiec podładowalem go i po tym zabiegu ponowilem probę bez efektu, wymienilem aku na nowe i nic z przekaznika rozrusznika wydobywa sie dzwiek tykania swiala przgasaja. wykrecilem rozrusznik i sprawdzielm na krotko-zaczal pracowac. Postanowilem takze sprobowac na pych z 5i 6 biegu kolo niestety nie przekrecilo sie :/ nie wiem czy zbyt wysoka kompresja czy czasem silknik po prostu do wymiany. Poproszę sugestie i porady co mogłbym zrobic??? Chyba ze przekaznik rozrusznika uszkodzony??? Co o tym sadzicie?? nie chce kupowac przekaznika bez sensu nie majac pewnosci ze to wlasnie to.
zrobilem pominiecie podlaczylem na kablach minus do aka i nastepnie do obudowy, pozniej plus do aka i do sruby tej od rozrusznika i nadal nic ;/ po wyciagnieciu rozrusznika po takiej samej kombinacji odpala sie rozrusznik. Jak moglbym zakrecic sruba silnik ? Jest taka opcja ze mogl sie po prostu przyblokowac silnik ??
22 sty 2017, o 19:30
Moto: Sv 650 K8 Traveller
Post Re: problem z odpaleniem
Dziwne ze swieci sie FI... jezeli byl by problem z silnikiem to by si nie swiecilo...
Nec temere, nec timide.
Ostatnio edytowano 22 sty 2017, o 20:05 przez Passionesuzuki, łącznie edytowano 1 raz
22 sty 2017, o 20:01
Sprawdz czy nie spada napiecie masy, moze tylko masa lub Aku sie poluzowal.... mysle ze cos nie laczy...
22 sty 2017, o 20:02
Moto: SV1000s 2003
Jak najlepiej sprawdzić napięcie masy ? Na mierniku ? Gdzie szukać problemu ?
22 sty 2017, o 20:26
Moto: DM620dark
Przecież kontrolka F1 oznacza problem z wtryskiem, więc ma to bezpośrednie znaczenie jeśli chodzi o pracę silnika.
www.zielonapracownia.eu
22 sty 2017, o 20:29
Moto: DM620dark
Gdyby silnik się przyblokował, to rozrusznik by próbował coś kręcić tak czy inaczej...
Był gdzieś temat kontrolki F1 i problemu z odpalaniem. Poszukaj !
22 sty 2017, o 20:35
ECU nie wykryje problemu zablokowanego silnika, to czysta fantazja...
Moto: DM620dark
Najlepiej dostań się do gniazda diagnostycznego (pod siedzeniem, zaślepione gumową zaślepką ). Łączysz drutem styki w tej wtyczce i na ekranie możesz sczytać błędy jeśli takie są. A opis poszczególnych błędów masz w serwisówce . Gdzieś na forum na bank jest aktualna.
22 sty 2017, o 20:41
Nie dubluj tematów! Jeden wątek zdecydowanie wystarczy.
22 sty 2017, o 22:24
