Sv 99 nie kręci
Moto: Suzuki SV650S 99
Post Sv 99 nie kręci
Siemka :p
Mam takie pytanie, moja sv stała całą zimę i nadszedł czas ja odpalić. Odpalam i na początku lekko zakrecil ale nie odpalił, naladowalem aku. Naciskam guzik i nic żadnego strzelania, kręcenia wgl nic. Kontrolki się świecą także nie wiem w czym problem. Ktoś coś?
9 mar 2017, o 19:13
Moto: Yamaha R1 RN19 2008r
Post Re: Sv 99 nie kręci
Sprawdź czujnik klamki sprzęgła i stopki i sam guzik rozrusznika
9 mar 2017, o 19:24
Moto: SV650N K2
Spróbuj podłączyć rozrusznik bezpośrednio. Może padł przekaźnik
9 mar 2017, o 21:09
Moto: SV650N K2
U mnie (rocznik 02) rozrusznik przestał kręcić. Zakręcił dzisiaj jeszcze ledwo, ledwo, po czym słychać tylko cykanie przekaźnika. Nie jest to wina akumulatora, gdyż napięcie w trakcie próby rozruchu przysiada jedynie na 12,5V z 12,9V, nie jest to też wina czujnika przy klamce sprzęgła. Jak jest doprowadzony plus do rozrusznika? Żeby sprawdzić czy z pominięciem przekaźnika zakręci?
najbardziej zbliżony problem znalazłem tu:
viewtopic.php?f=24&t=18988&view=unread#unread
5 cze 2017, o 18:59
Moto: SV650S 2000r
Podepnij inne aku albo sprobuj z auta. Aku moze miec napiecie ale prad moze byc zaslaby :hmm: ale oczywiscie tez mozesz sprawdzic czujnik klami sprzegla, stopki, przewody WN.
5 cze 2017, o 19:14
Moto: SV650N K2
jak jeszcze ledwo, ledwo zakręcił rozrusznik to napięcie siadło na 10V, teraz jak tylko cyka to nie siada, tyle co od stacyjki.
5 cze 2017, o 20:19
Dołączył(a): 5 kwi 2016, o 10:35
Moto: SV650S 2000
Obstawiał bym zacięte szczotki na rozruszniku. Jeśli klika to przekaźnik powinien być w porządku, tak samo czujka klamki. Żeby oszczędzić sobie pracy od razu dałbym 12 V bezpośrednio na rozrusznik i jak nie zakręci to śmiało go wykręcaj do regeneracji.
12 cze 2017, o 15:00
Moto: SV650N K2
motocykl potrzebny wiec musialem sam dojsc bo na forum nie znalazlem takiego samego problemu, u mnie przyczyna byla zuzyta szczotka od plusa, czesc sie nawet ukruszyla, kupilem za 20zl cztery szczotki o podobnym wymiarze no i papierem sciernym i pilka to metalu dorobilem pasujaca na dlugosc i szerokosc, potem przylutowalem po odcieciu zuzytej do drutu ktore byl zgrzany na stale do sruby odpowiedzialnej za biegun dodatni, wszystko wyczyscilem i dziala.
do testowania rorusznika najlepiej przechylic motocykl na prawo zeby po odkreceniu go od silnika nie wylal sie olej, nastepnie przykrecic go odwrotnie, tak zeby jego trybek napedowy byl na zewnatrz i krecil bez oporow, w ten sposob doszedlem ze rozrusznik w pewnym momentach lapie jak go przekrecic palcami w inne polozenie
przekaznik byl ok bo napiecie za nim nie siadalo
12 cze 2017, o 17:50
