Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 10:42
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 73 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
Swap licznika na chińszczyzne :)
Dołączył(a): 3 sty 2014, o 15:57
Moto: SV650N '02
Post Swap licznika na chińszczyzne :)
Robie swap licznika na chiński zakupiony na aliexpress. Nie znalazłem wątku opisującego taką zamianę a mam kilka trudności technicznych.
W zasadzie można też opisać najważniejsze rzeczy bo może komuś się to przydać.
Ja kupiłem coś takiego:
A w zasadzie bardzo podobnego bo mój ma obrotomierz do 13k :)
Po pierwsze to co nie działa:
- obrotomierz - znalazłem w jednym wątku prowadzonym przez Miles'a, że sygnał w K2 jest prosto z cewki i trzeba zrobić jakiś układ filtrujący (przeczytałem to 5 minut temu więc jeszcze nie wdrożone ale póki co obrotomierz nie pokazuje NIC) zastanawiam się też czy licznik powinien pracować na 5V czy na 12V jeśli chodzi o sygnał z impulsów obrotów?
- czujnik poziomu paliwa - ładny 6-cio segmentowy - jak wiadomo w SVce jest czujnik rezerwy na termistorach - niestety nie bardzo pasują one licznika z chin. - odczyt poziomu w chinolu odbywa się za pomocą pomiaru rezystancji i tak dla wartości ok 6 Ohm powinien pokazać 6 kresek tak dla 98 Ohm powinien pokazać 0 kresek. (W większości chinoli jest to samo) - zastanawiam się tutaj nad skontruowaniem pływaka który by pracował w danym zakresie rezystancji.
- brak kontrolki temperatury płynu chłodzącego - zamierzam dorobić osobno
- brak kontrolki ciśnienia oleju - zamierzam dorobić osobno
Po drugie to co działa:
- wyświetlacz biegów - miałem już przerobiony czujnik co w SVce jest bajecznie proste i wystarczy tylko odpowiednio podłączyć przewody i wszystko działa jak należy. Minus jest taki, że chinole z reguły pokazują biegi od 1-5. W sumie 6 bieg nie jest mi potrzebny do wyświetlania więc przeżyje.
- wszelakie kontrolki świateł - nic dodać nic ująć po prostu działają.
- prędkościomierz - jeszcze nie jeździłem po wymianie licznika ale kręcąc przednim kołem zmienia się wartość na liczniku więc działa. Plus jest taki, że w chinolu moge precyzyjnie ustawić rozmiar koła dzięki czemu wyeliminuje przekłamania licznika :)
- ZEGAREK - dla mnie super funkcja!!! :D
Jeśli ktoś przerabiał już licznik to proszę o wszelkie informację, które pomogą rozwiązać niedziałające do tej pory rzeczy.
Przeglądając chińskie liczniki wszystkie oferują podobne funkcje więc jak zbierzemy to do kupy w jednym miejscu może się jeszcze komuś przydać.
"My own, my precious..."
11 mar 2017, o 18:21
Moto: Suzuki SV650 1999
Post Re: Swap licznika na chińszczyzne :)
Propsuje zrobienie poradnika. Sam będę za niedługo coś dłubał przy liczniku więc życzę powodzenia [SMILING FACE WITH SMILING EYES].
paciek -->> Suzuki SV 650
12 mar 2017, o 11:40
Moto: SV650N '02
Pozwoliłem sobie wkleić tutaj wypowiedź "twistyddd" z innego wątku:
Kalten napisał(a):
A jaki chinski licznik montowales? Ja dzisiaj podpialem swoj i nie pokazuje mi obrotów... a mam coś takiego:
https://www.aliexpress.com/item-img/7-C ... 70704.html
twistyddd napisał(a):
U mnie tez nie pokazywal. Mam na to lekarstwo:
A mianowicie:
Kod:
http://starrymoto.pl/index.php/postepy/6-sygnal-rpm
Tylko, że:
-Wymien opornik na 100 Ohm
-Kondensator założ 4,7 uF
(przynajmniej u mnie tak działa)
Ewentualnie podlacz kabel bezposrednio to cewki lub owin kabel RPM na kabel WN.
Ja sie na tym nasiedzialem, ze hej ;) Ale działa.
BTW mam taki sam zegar jak z linku.
Wracając do tematu nie ma w tym zegarze kontrolki rezerwy tylko poziomu paliwa.
Tutaj znalazlem jakis schemat jak podlaczyc alternatywnie:
Kod:
http://forums.sv650.org/archive/index.php/t-187457.html
12 mar 2017, o 15:18
Jaki schemat zastosowac zeby swiecila sie kontrolka rezerwy?
Dotyczy takiego licznika.
12 mar 2017, o 22:02
Moto: SV650S '99
Baranek
-Masz jakis schemat do tego licznika?
13 mar 2017, o 12:24
http://www.customfighters.com/forums/sh ... 498?page=1
13 mar 2017, o 12:40
Moto: SV650S '99
Podobny przypadek co w moim chinskim zegarku.
Najlatwiej jest zrobic taka kontrolke i umiescic ja gdzies przy zegarach.
W swoim zegarku masz czujnik poziomu paliwa i kontrolke rezerwy paliwa ktora zapala sie zapewne razem z poziomem minimalnym.
Uziem na poczatek kabelek YELLOW/WHITE Opornikiem 90 Ohm i zobacz czy pokaze Ci minimalny poziom paliwa i czy kontrolka rezerwy sie zapali.
A jak chcesz poporstu zeby wskaznik paliwa Ci nie migal to go uziem razem z opornikiem np. 10 Ohm i zawsze bedziesz mial pelny bak ;)
3-cia opcja jest taka zeby dobrac czujnik paliwa z innego moto.
13 mar 2017, o 12:58
Nie interwsuje mnie poziom paliwa tylko sama kontrolka rezerwy.
Myslalem zeby rozebrac licznik i wpiac sie w kontrolke rezerwy tylko nie wiem jakich opornikow uzyc.
Jestem ciemny z elektroniki :P
13 mar 2017, o 13:02
Moto: SV650S '99
A tu poczytaj , może coś Cie naprowadzi na trop.
Jak zrobic kontrolke rezerwy.
Kod:
http://www.svforum.pl/viewtopic.php?f=24&t=3837&start=40
13 mar 2017, o 13:33
Znalazlem cos takiego ale nie wiem co z tym zrobic
13 mar 2017, o 13:54
Moto: SV650S '99
Tez nad tym myslalem ale narazie nie mam czasu na podlaczanie.
Tymczasem jak juz robimy "encyklopedie" chinskich licznikow to wrzucam znalezione w internecie zdjecia, instrukcje, opis i fiszki do mojego. Linki itd nie sa moje a sluza tylko w celu poprawnej instalacji licznika.
Istnieją DWA modele tego zegara.
Podlaczenie RPM:
Kod:
https://www.youtube.com/watch?v=Uc0HANdYbFI]
Menu i instrukcja:
V1
Kod:
https://www.youtube.com/watch?v=NSXYYkXvISw
V2
Kod:
https://megawrzuta.pl/download/4c8b10bdcb2785c3dbe2f2b313bd495c.html
Opis, podlaczenie i wiele wiecej:
Kod:
http://www.k100-forum.com/t12022-how-to-get-a-cheap-ebay-speedo-to-work#143402
13 mar 2017, o 17:21
Moto: SV650N '02
Dzisiaj udało mi się ogarnąć obrotomierz. Znalazłem na forum taki układ:
Wykonałem go dokładnie na podanych elementach ale niestety nie działa on z chińskimi licznikami. (A przynajmniej na moim nie działał). Spróbowałem więc sposobu z podanego wideo:
Licznik ładnie zaczął pokazywać obroty. Koszt wykonania jest śmieszny bo za kondensator + rezystor zapłaciłem niecałą złotówkę!!!!
Teraz został jeszcze układ do rezerwy. Na razie wykonuję go na przykładzie powyższego schematu jednak rozbudowuje go do dwóch przekaźników aby pokazywał obie rezerwy. Zobaczymy co z tego wyjdzie :)
15 mar 2017, o 21:26
Dzieki za info.
15 mar 2017, o 21:55
Ten pierwszy uklad zadziałałby gdybys odpisal na wiadomosc :) Jest przystosowany do innego rodzaju licznika. Wystarczy wyjscie z tranzystora podlaczyc bezposrednio do licznika, bez rezystora podciagajacego do 12V. I zaleta tego ukladu jest to, ze niweluje wszystkie grozne przepiecia, ktore powstaja w obwodzie cewki. Ten drugi nie do konca. No ale tez powinien dzialac:)
15 mar 2017, o 23:13
Kalten
Czyli rezystor łącze z kondensatorem i do licznika? bo licznik ma tylko jedno wyjscie na obroty. Na liczniku jaka wartosc ustawic 1-12?
Masa musi byc z silnka czy moze byc zapozyczona z czego kolwiek?
Ostatnio edytowano 16 mar 2017, o 09:09 przez Baranek, łącznie edytowano 1 raz
16 mar 2017, o 09:01
Krju
Jaka wartosc wpisac w liczniku (konkretnie) przy oryginalnym slimaku?
Licznik ma zakres 1000-2999
16 mar 2017, o 09:08
Czy podlaczaliscie juz czujnik temp cieczy?
Zadziala ten oryginalny ? Chodzi oczywiscie tylko o sygnal kontrolki ze zawysoka temperatura.
Bo jak nie trzeba kupic Obrazek
16 mar 2017, o 09:12
Moto: SV650S '99
Oryginal powinien dzialac, chodzi tu tylko o wartosc rezysctancji jaka "uruchamia" kontrolke
16 mar 2017, o 21:50
Moto: SV650S '99
Kalten napisał(a):
(...) został jeszcze układ do rezerwy. Na razie wykonuję go na przykładzie powyższego schematu jednak rozbudowuje go do dwóch przekaźników aby pokazywał obie rezerwy. Zobaczymy co z tego wyjdzie :)
Zycze powodzenia koloego i daj znac co i jak.
16 mar 2017, o 22:11
Moto: SV650N '02
Czas dorzucić trochę informacji.
Dzisiaj posiedziałem na podłączeniem licznika i w zasadzie mam 90% ogarnięte.
O obrotach już pisałem, więc skupię się na wskaźniku poziomu paliwa.
Zbudowałem układ na dwóch przekaźnikach według przerobionego przeze mnie schematu:
Posiłkując się serwisóką w której opisany jest test żarówki czujnika rezerwy ustaliłem, że kiedy z termistora czujnika opadnie paliwo przełączy on cewkę przekaźnika w powyższym układzie.
Chińskie liczniki reagują na zmiane paliwa w zakresie 10-98 Ohm a więc:
Kiedy bak jest pełen - obra termistory zalane - przekaźniki są w stanie spoczynku - to "droga" zamknię się poprzez styki NC (normaly closed) obydwu przekaźników - a więc na wyjściu 10 Ohm - 6 kresek
Kiedy paliwo zejdzie z pierwszego termistora - T1 (termistor 1) pusty T2 (Termistor 2) zalany - przekaźnik od T1 przełączy się - na wyjściu 50 Ohm - 3 kreski na wyświetlaczu
Kiedy paliwo zejdzie z obydwu termistorów - T1 i T2 pusty - obydwa przekaźniki przełączą się - na wyjściu 80 Ohm - 1 kreska na wyświetlaczu
0 kresek na wyświetlaczu (mrugający wskaźnik poziomu paliwa) będzie sugerował przerwe w układzie - (uszkodzony przewód)
O ile testowałem wyświetlanie poziomów a tyle nie miałem możliwości wyciągnięcia czujnika poziomu rezerwy i przetestowanie czy przekaźniki przełączają się bo mam pełny bak w moto a nie uśmiechało mi się spuszczać paliwa.
Układ mam zamontowany w moto więc jak pojeźdżę trochę to zobacze czy działa i dam znać.
W każdym razie wygląda obiecująco :)
17 mar 2017, o 20:24
