awaria świateł
Dołączył(a): 29 wrz 2010, o 15:49
Post awaria świateł
pisze z taką sprawą bo już sam nie radze sobie jak to ogarnąć, a mianowicie,
posiadam sv 650 z 2000r. Ostatnio jechałem i na światłach gościu z busa mówi, że nie mam światełka z tylu. W domu sprawdziłem i faktycznie nie ma światła, stop działa, z przodu światła ok, tylko małe pozycyjne też nie świeci. Włączyłem postojowe i świecą oba, tylne i przednie. Sprawdzałem po kablach, sprawdzałem tylna lampę, wszytko niby ok, a tylne dalej i pozycja z przodu nie świecą. Poradźcie coś koledzy :smutas:
SV650S 00'
29 wrz 2010, o 16:05
Post Re: awaria świateł
1. Powitalnia
2. Ortografia i poprawna pisownia
3. Nie napisałeś czy S-ka czy N-ka
4. Szukałbym przy stacyjce, wygląda na to że tam jest problem. Jak dorwę gdzieś schemat do gaźnikowca to popatrzę jak to wygląda, może coś się wymyśli.
29 wrz 2010, o 17:41
Sorki ale tak w pośpiechu pisałem bo SVka S-ka rozpruta w garażu stoi ;) Przywtalnie już zahaczyłem, a ortografie postaram się poprawić :D Zapomniałem dodać że tylne światło mam LEDy i czy możliwe jest, że to małe światełko pozycyjne połączone jest jakoś z tylnym, bo oba nie świecą, a przy włączeniu postojowych jednak świecą? :)
SV650S 00'
30 wrz 2010, o 09:20
To są dwa osobne obwody, ale załączane w tym samym punkcie, tak jak pisałem szukałbym przy stacyjce. Lub jeśli w gaźnikowcu jest trójstopniowy przełącznik światła wyłączone/pozycyjne/mijania, a nie wiem czy jest, to tam bym poszukał.
30 wrz 2010, o 09:30
Za radą Dono dobrałem się do trójstopniowego przełącznika światła ;) z wielką nadzieją zauważyłem iż był tam jeden styk troszkę zaśniedziały :D po przeczyszczeniu, przetarciu, przechuchaniu i odświeżeniu okazało się że jednak problem nie tkwił tutaj ;( jak pozycji i tylnego nie było, tak nie ma. :smutas: Jakieś inne pomysły koledzy? Ratunku!!
SV650S 00'
30 wrz 2010, o 11:53
Schemat miernik w łapę i jedziesz po kablach gdzie gubi prąd. Nie znając instalacji niewiele Ci pomogę.
30 wrz 2010, o 13:15
No właśnie ja zielony jestem w tych sprawach, jaki jest schemat świateł tylnych w svce? Na tych kablach się już gubię jak jedne łącza się z drugimi, od strony światła tylnego idę i dupa, od strony włącznika i też dupa, wszystko gdzieś się rozchodzi :D
SV650S 00'
30 wrz 2010, o 13:33
Moto: Sprint ST
Schematy znajdziesz tutaj:
http://svforum.pl/viewtopic.php?f=11&t=61
SV650S K6
30 wrz 2010, o 14:31
Dołączył(a): 8 kwi 2010, o 08:33
Panowie ja mam taki problem ze nie mam świateł krótkich w ogolę i muszę jeździć na długich, sprawdziłem bezpieczniki i są ok wiec nie wiem co może być. Proszę o pomoc.
30 wrz 2010, o 14:40
Moto: Sprint ST
No to sprawdzaj po kolei woltomierzem idąc po instalacji. Ja bym jednak zaczął od sprawdzenia przełączników na kierownicy.
SV650S K6
30 wrz 2010, o 15:02
Przełącznik na kierownicy też sprawdzałem i przeczyściłem, bez poprawy :smutas:
P.S. SweetNoise dzięki za schematy, przydadzą się :spoko:
SV650S 00'
30 wrz 2010, o 16:49
Moto: Sprint ST
W sumie z przełącznikami to bardziej do sebo.. było ale przeczyszczenie przełączników na pewno nie zaszkodzi.
Wróćmy może do starego dobrego zwyczaju umieszczania rocznika i wersji w sygnaturce.
masarzer, sebo czym dokładnie jeździcie, bo różnice w elektryce między wersjami są dosyć istotne ;)
SV650S K6
30 wrz 2010, o 18:11
Na początku tematu pisałem że mam SVke s-ke z 2000r. Świeżo co wracam z garażu i dzięki schematom jestem najbliższy tego iż mój problem tkwi w stacyjce :D lecz pojawia się kolejny problem, a mianowicie jak rozebrać stacyjkę żeby dostać się do kabli :) tam są śruby które pierwszy raz na oczy widzę :hmm:
SV650S 00'
30 wrz 2010, o 18:53
Ja mam sv 650 S z roku 2003. Jutro podjadę to znajomego elektryka samochodowego może coś poradzi, ale wszystkie rady są mile widziane. Z góry dziękuje :)
30 wrz 2010, o 20:27
Masarzer - problem nie musi tkwić w samej stacyjce, obadaj kable przy stacyjce czy nie są przerwane, przetarte, zaśniedziałe itp.
Sebosamuraj - również szukałbym w przełączniku długie/krótkie lub w kostce łączącej wiązkę lampy z wiązką która idzie od moto.
Panowie - nikt Wam w tym przypadku nie pomoże mówiąc - zepsuło się to i to. Trzeba wziąć miernik w łapę, schemat najlepiej też i lecieć po kablach gdzie Wam prąd ucieka. W ten sposób odcinek po odcinku sprawdzacie, wykluczacie kolejne, tam gdzie znika prąd szukacie przyczyny.
30 wrz 2010, o 20:48
Właśnie dzięki schematowi i miernikowi dochodzę że to stacyjka (tak mi się wydaje ;)). Sprawa wygląda tak: jak przekręcę stacyjkę na ON i włączę światła, to tylne, od rejestracji i przednie pozycyjne nie świecą (stop działa przy przednim i tylnym hamulcu). Jeżeli natomiast kluczyk przekręcę na P to światło tylne, od rejestracji i pozycyjne przednie świecą.
Kabelek od tylnego światła łączy się ze światełkiem od rejestracji oraz przednim światłem pozycyjnym i ze stacyjką. Wnioskuję że gdyby coś było na kablach to światła te nie świeciłyby gdy stacyjka przekręcona jest w pozycji P.
Co o tym myślicie? :D
SV650S 00'
30 wrz 2010, o 21:26
A jeżeli przekręcisz stacyjkę na ON i włączysz na przełączniku pozycyjne?
30 wrz 2010, o 21:49
Jeżeli jest na ON i pozycyjnych to też nie świecą :smutas:
SV650S 00'
30 wrz 2010, o 22:06
Na szarym kablu tuż przed stacyjką po przekręceniu w pozycję ON powinno być napięcie (przełącznik świateł na pozycyjnych lub na światłach). Jeśli jest, to prawdopodobnie masz uszkodzoną stacyjkę. Jeśli nie ma, to sprawdź czy jest przed przełącznikiem trójstopniowym na kablu pomarańczowo-niebieskim. Jeśli nie ma - szukasz dalej. Jeśli jest - winny jest przełącznik. Tak to wynika ze schematu.
30 wrz 2010, o 22:46
Moto: Sprint ST
Sebo, ze schematu wynika, że skoro długie świecą a krótkie nie, to problem jest albo w przełączniku krótkie/długie, albo w kablach między przełącznikiem a bezpiecznikami, lub między bezpiecznikami a wtyczkami lampy. Bierz woltomierz i sprawdzaj, a nie zawracaj głowy znajomym ;)
Najpierw sprawdź sobie czy na bezpieczniku masz napięcie (tam gdzie dochodzi biało-niebieski przewód), jeśli nie to problem jest po stronie przełącznika albo kabla między nimi, jeśli tak, to na połączeniu bezpiecznik- lampa. Sprawdź też wtedy omomierzem czy bezpiecznik na pewno jest dobry - może Ci się tylko wydaje że jest ok ;)
Wszystko czego potrzebujesz jest na dole tego schematu:
http://i214.photobucket.com/albums/cc85 ... ge-5-1.jpg
SV650S K6
1 paź 2010, o 11:46
