Odpowiedz w wątku  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
Błąd FI podczas jazdy z 7-8 tys obr, sv1000
Dołączył(a): 27 wrz 2010, o 10:38
Post Błąd FI podczas jazdy z 7-8 tys obr, sv1000
Witam mam mały problem z moją SV 1000.
Jadąc po trasie z wysokimi prędkościami przy obrotach koło 8-9tys zaczyna mi przerywać tak jakby odcinało chwilowo zapłon i po chwili włącza się błąd FI. Proszę o pomoc piszcie co się wam nawet wydaje sprawdzę to również.
Zgodnie z sugestią Słonia poprawiony temat.
lasooch
2 paź 2010, o 11:14
Moto: SV650=>KTM 690
Post Re: POMOCY!!!!!!!!!
A czy sprawdzałeś jaki błąd wyrzuca? Jeśli nie to zacznij od tego zamiast się doktoryzować.
No i jeszcze co mi przychodzi do głowy to kłopot zaczyna się przy wysokich prędkościach, gdzie pęd wiatru może majdać różnymi kablami - sprawdź poprawność spięcia kostek lub mocowań kabli.
2 paź 2010, o 13:59
Dołączył(a): 9 wrz 2010, o 16:27
Sprawdź czujnik stopki bocznej :) podczas jazdy delikatnie odchyl stopkę zobaczysz czy będzie taki sam efekt :) Uważaj żebyś nie przewrócił się :D
Cytuje:
"dokopałem się informacji, że często powodem jest czujnik przy bocznej stopce, który ma uniemożliwić jazdę z wyciągnięta stopką"
Może u ciebie jest to samo??
Ostatnio edytowano 2 paź 2010, o 14:48 przez StreetBM, łącznie edytowano 1 raz
2 paź 2010, o 14:47
Wszystkie wtyczki pod siedzeniem posprawdzałem i spryskałem jakimś specyfikiem do poprawienia styków. Błędu żadnego nie wykazuje. I odcina mi jeszcze zapłon, nie tylko przy dużych prędkościach jak również przy szybkim odkręceniu manetki gazu.
2 paź 2010, o 14:48
Dzięki sprawdzę tą stopkę.
2 paź 2010, o 14:49
Zazwyczaj są to drobne psikusy elektryki jednak dość uciążliwe - to że dodałeś
nasuwa mi jeszcze sprawdzenie "przełącznika" wyłącznika zapłonu (chyba gdzieś na forum już ktoś miał z nim kłopot).
No i może jeszcze:
http://www.svforum.pl/viewtopic.php?f=23&t=1127&hilit=w+trakcie+jazdy
2 paź 2010, o 18:18
Zrobiłem to co oni tam pisali a nawet popsikałem tam środkiem ułatwiającym przepływ prądu i nic to nie dało. A objawy podobne na luzie tez jak gwałtownie dodam gazu gaśnie ale to nie jest wina pompy bo w tamtym przypadku moto muliło a w moim włącza się odcinka czyli nagle traci zapłon i zapala się wtedy błąd FI.
2 paź 2010, o 21:53
Moto: Ruda SV1000S K3
Qmpel miał podobny problem w FZ6 i okazało się ze to czujnik położenia przepustnicy ale w fazerach to podobno typowa usterka...
Ruda SV1000 S K3
2 paź 2010, o 22:27
Kusy, proszę Cię, nie nazywaj tematu "POMOCY!!!!!!!!!" bo tylko burdel na forum się robi i potem szukajka nic nie znajduje. Trzeba było napisać "Błąd FI podczas jazdy z 7-8 tys obr, sv1000".
3 paź 2010, o 10:35
Sprawdź iap. Mam podobnie i wiem,że przyczyną jest ten czujnik. Mieści się on pod zbiornikiem paliwa przy airboxie po prawej stronie :P
3 paź 2010, o 12:29
Post Re: Błąd FI podczas jazdy z 7-8 tys obr, sv1000
Od razu przejrzyściej jak topic zmieniony :)
3 paź 2010, o 15:15
Mam pytanie ten czujnik to wymienić, czy wystarczy przeczyścić i poprawić styki??
4 paź 2010, o 14:32
Wymiana to zawsze ostateczność, przynajmniej w mojej opinii. Zacznij od przeczyszczenia styków. W manualu jest opis jak to sprawdzić (http://www.svforum.pl/viewtopic.php?f=11&t=61). U mnie objawia się to 'zdławieniem' moto ale na całym zakresie obrotów.
4 paź 2010, o 17:12
Mi też tylko przy 7-8tys.
4 paź 2010, o 20:53
Możesz spróbować zrobić tak.. Odłącz tę wtyczkę i zobacz czy masz objawy nadal takie same.. U mnie objawy zniknęły po odłączeniu. Nie wiem jakie może to mieć skutki uboczne, u mnie nic się nie stało poza wyświetleniem błędu.
4 paź 2010, o 21:55
Ok, spróbuje.
5 paź 2010, o 01:01
Przypomniało mi się, możesz zacząć od odłączenia na chwile aku.
6 paź 2010, o 16:21
Aku już odpinałem i nie było żadnej poprawy. Jutro spróbuje odpiąć ten czujnik i zobaczę czy jest poprawa.
7 paź 2010, o 11:21
Dzisiaj postanowiłem co mi radziłeś Kraqowiak i wyszła lipa po odpięciu tej wtyczki swiecił sie błąd jak mówiłes ale ponadto nie trzymał mi wolnych obrotów i gasł ale wkręcał sie lepiej. Jednak równiez miałem takie same objawy ta odcinka masz jeszcze jakies propozycje??
8 paź 2010, o 18:07
Jest coś co znalazłem na zagranicznym forum sv. Przy podobnym przypadku radzą przejechać się z przyłączonym kablem w tak zwanym dealermode. (http://forum.svrider.com/showpost.php?p=1640101&postcount=3 tu masz jak to zrobić). Wtedy odczytasz kod błędu cxx. Wtedy będzie można poszukać przyczyny. Profilaktycznie można zajrzeć do filtra powietrza i zobaczyć w jakim jest stanie.
8 paź 2010, o 18:30
