Automatyczne ssanie
Dołączył(a): 24 maja 2011, o 20:00
Moto: sv 1000s 2003
Post Automatyczne ssanie
Problem polega na tym,że ssanie wyłącza się za wcześnie. Silnik jeszcze nie jest wystarczająco rozgrzany i gaśnie. Podejrzewam jakiś czujnik. Miał ktoś podobny problem? Gdzie szukać przyczyny? :mur:
26 cze 2017, o 13:09
Moto: sv1000 sz
Post Re: Automatyczne ssanie
Hej
no twój litr jest na wtryskach, a wiec nie mam ssania w klasycznej formie, "tylko" podniesienie obr. z wzbogacenie mieszanki na zimnym silniku.
Od strony czujników odpowiedzialny jest za to czujnik temp. wody i czujnik temp. powietrza, pierwszy znajdziesz w obudowie termostatu drugi w obudowie filtra powietrza ( oba po podniesieniu baku ). Sprawdzić wartości według serwisówki.
Od strony mechanicznej zostaje jeszcze podniesienie obr. to świetnie możesz sprawdzić jak masz już podniesiony bak i wybudujesz filtr powietrza, opis tez jest w serwisówce.
WSK 125 pierwsze kroki
26 cze 2017, o 13:42
Nie wiem jak w litrze, ale w małej zazwyczaj wystarczy regulacja fast idle. Sprawdz czy to nie jest wystarczające rozwiązanie.
26 cze 2017, o 14:23
Moto: sv 1000s 2003
Obroty były regulowane na rozgrzanym silniku.Sprawdzę czujniki. A dziś jeszcze staranowali mi moto na parkingu pod robotą :mur: :mur:
26 cze 2017, o 23:59
Moto: SV650S K5
Szukaj w serwisówce rozdział FI-system strona 4-87 .
9 lip 2017, o 11:35
Moto: sv 1000s 2003
Dzięki. Jeszcze czeka mnie użeranie z ubezpieczalnią w sprawie odszkodowania.
9 lip 2017, o 13:08
Dołączył(a): 25 maja 2013, o 14:26
Moto: SV1000N K5,all black
Musisz szukać na temat regulacji fast idle. Miałem ten problem przy mojej 1000S i tam się ustawia to na odpowiednie napięcie i wszystko gra i huczy jak powinno.
31 sie 2017, o 10:43
Moto: sv 1000s 2003
Dzięki. Walcze jeszcze o odszkodowanie. Alternator sie spalił i kostki po tym uderzeniu :(
31 sie 2017, o 12:12
