Padający akumulator
Dołączył(a): 8 cze 2014, o 14:02
Moto: sv 650n 2002 black
Post Padający akumulator
Panowie i Panie jeśli są tu takie :D . Mam taki denerwujacy problem. Pacjent to Sv 650 k2. Wymieniony 2 lata temu regulator napięcia i kupiony akumulator jak zaleca producent w sensie nocy bo był mniejszy. Po około tygodniu postoju/ nie odpalania akumulator pada. W tym roku dostałem nowy aku z gwarancji. Jak jeżdżę wszystko gra. Ale zaś po postoju nie pali. Nie kreci i napięcie spada. Dziś nawet na kable z auta nie odpalił. O co może chodzic bo juz nie mam do niego sił
Clarus
16 paź 2017, o 19:56
Moto: SV650S 2002
Post Re: Padający akumulator
A sprawdź czy się aku nie grzeje bo ja miałem dwa razy pod rząd uszkodzony nowy. Kupiłem trzeci i jak ręką odjal
16 paź 2017, o 20:29
Pierwsze co zrób to odłącz aku od motocykla i naładuj do pełna powinien mieć około 12.50V spisz wartość naładowanego i zmierz aku po 24h ile pokaże na mierniku. Jeśli trzyma napięcie i ma takie samo to podłącz aku do motocykla. Druga osoba mierzy napięcie na aku a ty kręcisz rozrusznikiem w czasie rozruchu napięcie nie może spaść poniżej 10V.
Jeśli jest wszystko ok sprawdź pobór prądu akumulatora w stanie spoczynku tzn przestawiasz miernik na pomiar natężenia przestawiasz na 10A lub niektóre mierniki mają 20A bezpieczniki zdejmujesz przewód od klemy (obojętnie czy + czy -) i wpinasz miernik szeregowo. Wycągnij kluczyk ze stacyjki (rozumiem, że żadnego alarmu nie masz) więc pobór powinien być 0,00A max górna granica to 0,04A jeśli miałbyś jakieś bajery typu alarm lub jakieś dodatkowe blokady które działają w czasie czuwania.
Kolejne rzeczy do sprawdzenia to prąd ładowania, alternator oraz diody w regulatorze napięcia - to wszystko masz w serwisówce i zmierzysz to najzyklejszym miernikiem.
19 paź 2017, o 15:05
Mam pomiary: aku po 30 minutach od odlaczenia: 12,36V
Pobór prądu z odłaczoną masa przez miernik przed odpalaniem: 0.00 A
Przy pierwszym odpaleniu spadek prądu do 10.03 V przy drugim 10.07V przy trzecim 10.24V i ostatni pomiar czyli ładowanie nie przy 5000rpm ale tak na oko bo nie mam obrotomierza: 14.3 V po odjeciu gazu czyli na wolnych obrotach około 14.43V.
Clarus
20 paź 2017, o 20:28
Moto: SV650S '2003
Zajrzyj do Twojego drugiego posta (przekaźnik rozrusznika), tam Ci napisałem coś w temacie Twojego problemu.
28 paź 2017, o 11:30
