Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 14 paź 2025, o 02:30
Wypadanie zapłonów
Moto: SV650N K1
Post Wypadanie zapłonów
Siema. W ostatni weekend pojechałem w dłuższą trasę na dość ostre winkle. Pogoda przepiękna - zero wilgoci albo deszczu. W drodze powrotnej motocykl zaczął wyraźnie pracować na jeden cylinder, by za pare sekund znowu zacząć normalnie działać. Podczas pracy na jednym cylindrze słychać charakterystyczne strzały z wydechu. Nie znalazłem póki co żadnej reguły kiedy moto pracuje na 1 a kiedy na 2 cylindry. Wydaje mi się że problem zaczyna występować dopiero po paru minutach od odpalenia zimnego silnika (ale odpaliłem go do tej pory raptem dwa razy jak był zimny więc raczej nie ma co wyciągać wniosków). Wskazywałoby to na zbyt mały luz zaworów wylotowych, ale ustawiałem je jakieś 8 000 km temu. Do tej pory jedyne co zrobiłem to wymieniłem świece i sprawdziłem rezystancje na cewkach. Gaźniki były czyszczone i synchronizowane jakieś 2 miesiące temu. Świece po wykręceniu były zbyt białe co wskazywałoby na zbyt ubogą mieszankę, ale raczej nie jest to powód mojego problemu bo działoby się tak raczej odrazu po ustawieniu gaźników. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pomysły :/ ?
3 cze 2018, o 15:53
Dołączył(a): 16 lip 2016, o 17:55
Moto: sv650 N
Post Re: Wypadanie zapłonów
Posprawdzaj jeszcze konektory na cewkach, ja raz miałem zaśniedziały jeden i był podobny efekt.
4 cze 2018, o 08:39
Moto: SV650N K1
Wszystkie połączenia cewki-sterownik sprawdziłem porządnie multimetry. Dla pewności wyczyściłem je jeszcze. Niestety dalej to samo. Jedyne co przychodzi mi do głowy to za mały luz na zaworach wylotowych. Tylko czy jest taka możliwość że raz jest w porządku a raz zawór nie uszczelnia gniazda ?
7 cze 2018, o 21:49
Moto: SV650s K5
Jak by to było boś z luzem to by było cały czas.
Może kabel WN ma przebicie? Cewki też czasami maja tak, że jak się rozgrzeja to mogą mieć przebicie. Zaczął bym od wymiany kabli WN, świec, ewentualnie cewek
Sent from my HTC One M8s using Tapatalk
7 cze 2018, o 22:22
