SV1000N check i przekłamanie licznika
Dołączył(a): 24 mar 2019, o 15:58
Moto: SV1000N
Post SV1000N check i przekłamanie licznika
Witam. Mam na oku moto jak w temacie. Sprzedający nie ukrywa, że raz na 10-15 odpaleń podczas jazdy zapala się check a prędkościomierz zaczyna przekłamywać prędkość o 30km/h. Nie wpływa to na silnik więc po zgaszeniu i odpaleniu check znika. Sprzedający nic z tym nie robi bo nie przeszkadza mu to w jeździe. Czy to coś poważnego? Miał ktoś z was taki przypadek? Da się to naprawić?
Wysłane z mojego Mi A2 Lite przy użyciu Tapatalka
24 mar 2019, o 16:29
Moto: SV1000N 2004
Post Re: SV1000N check i przekłamanie licznika
U mnie licznik co jakiś czas się resetował - znikał wyświetlacz i spadała na zero wskazówka obrotomierza. Trwało to jakąś sekundę a później wracało do normy. Pomogło rozebranie licznika i wyczyszczenie płytki z elektroniką Contact sprayem. Generalnie ciężko stwierdzić czy u Ciebie będzie taka sama przyczyna, ale jeśli dzieje się to sporadycznie to raczej elektronika szwankuje. Podczas negocjacji cenowych zbij 3 stówki na nowy licznik w razie czego i tyle.
25 mar 2019, o 12:18
Moto: SV1000N
Też tak pomyślałem. Bo skoro nie wpływa to na silnik to może być kwestia zimnych lutów czy zasyfionych styków. Także generalnie bez większej spiny [OK HAND SIGN]
25 mar 2019, o 12:54
Moto: SV1000N 2004
Generalnie u mnie tez to w niczym nie przeszkadzało bo silnik chodził bez zmian. Natomiast musisz liczyć się z tym, że jeśli to nie będzie zimny lut lub syf to używany licznik min ok. 3 stówek a założę się, że będziesz chciał to naprawić bo mimo, że w niczym nie przeszkadza to jednak wkurza ;)
25 mar 2019, o 13:18
Sprawdź czy jest dobre ładowanie. W samochodzie kiedyś miałem podobną akcję, jak ładowało za dużo.
25 mar 2019, o 14:12
Dołączył(a): 16 mar 2013, o 21:55
Może byc też problem z masą lub ecu ewentualnie samym połączeniem od ecu do osprzętu.
25 mar 2019, o 15:53
