Brak świateł mijania przód i tył
Dołączył(a): 1 gru 2019, o 02:21
Post Brak świateł mijania przód i tył
Siema. Dopadła mnie dziwna sytuacja i szukam u was pomocy. W mojej SV659S z 99r w czasie jazdy odkręcić się + na akumulatorze w wyniku w czego spalił się moduł sterujacy. Moduł wymieniłem,silnik odpala ale zniknęły mi światła mijania przód i tył. Żarówki całe bezpieczniki też kierunkowskazy działają światła drogowe działają stop też jest brak tylko świateł przód tył i podświetlenia zegarów. Podpowiecie gdzie szukać przyczyny?
1 gru 2019, o 02:50
Moto: SV650S '2003
Post Re: Brak świateł mijania przód i tył
Hej!
Samo podświetlenie zegarów zniknęło czy zielona kontrolka od kierunkowskazów i niebieska od drogowych (w zegarach) też?
Czy światła drogowe zapalają się jako ciągłe (przełącznik świateł) czy na passing switch (błyskanie światłami)? Podświetlenie tablicy rejestracyjnej też nie działa? Czy działa Ci klakson? Czy pozycyjne przednie Ci działają?
Jeżeli masz działające kierunkowskazy i klakson a nie masz świateł, to musiałbyś sprawdzić czy po przekręceniu kluczyka i włączeniu świateł masz napięcie na (KOLEJNO):
1. brązowy przewód ze stacyjki - jeśli nie ma, to:
2. szary przewód ze stacyjki - jeśli jest, to problem ze stacyjką, jeśli nie ma, to:
3. pomarańczowy z niebieskimi znacznikami biegnący od kostki do włącznika świateł - jeśli jest, to problem z przełącznikiem świateł, jeśli nie ma, to:
4. pomarańczowy z zielonymi znacznikami (ta sama kostka) - jeśli jest, to problem jest w tej kostce, jeśli nie ma a masz światła stopu i kierunkowskazy, to problem z wiązką gdzieś na odcinku skrzynka bezpieczników-wspomniana kostka.
Możesz nakłuć przewód zwykłą (cienką i ostrą) igłą do szycia i do niej przykładać sondę - wtedy nie musisz szukać konektora w kostce. Uważaj tylko, żeby nie dotknąć tą igłą (pod napięciem 12V) gdzieś do masy.
Podobny problem miałem w SV650SK3 (brak przednich świateł w ogóle, cały czas świeciła się niebieska kontrolka od świateł drogowych). Winowajca:
https://www.fotosik.pl/zdjecie/bbd78d53ef1ebb60
https://www.fotosik.pl/zdjecie/4bd7fc7dea71b773
2 gru 2019, o 00:34
