kill switch
Dołączył(a): 3 wrz 2020, o 14:55
Moto: SV650S 2005
Post kill switch
czesc,
jako ze jestem nowym uzytkownikiem SV650S 2005 mam pytanie odnosnie kill switch.
jak mam kill switch w pozycji wylaczonej, i przekrece kluczyk to mi sie zapala kontrolki i lampka swiatel dlugich.
czy kontrolki powinny sie zapalic jak kill switch jest wylaczony ?
wydaje mi sie ze jak kill switch wlacze i przekrece kluczyk to tylko wtedy kontrolki maja sie zapalic.
jak jest u was ?
4 wrz 2020, o 19:42
Moto: SV650s K5
Post Re: kill switch
Po przekręceniu kluczyka zapalają ci się wszystkie kontrolki niezależnie od pozycji killswitcha.
Kilswitch wyłącza tylko zapłon, rozrusznik i zamiast temperatury masz napis check.
Sent from my G8441 using Tapatalk
4 wrz 2020, o 20:47
Moto: SV650S 2005
dziekuje za odpowiedz
4 wrz 2020, o 20:49
Moto: SV650S '2003
Jeśli "ogarniasz" schematy elektryczne, to w serwisówce Suzuki (dla wtryskowej) na stronie 8-12 (rozdz. 8, str. 12 albo strona 381 w tej serwisówce online, którą podałem poniżej - to jest dokładnie ta sama, tylko wersja .pdf jest podzielona na rozdziały tak, że jeden rozdział=jeden plik) jest schemat elektryczny z którego możesz się dowiedzieć co się kiedy załącza (Ignition switch=stacyjka/Engine stop switch=killswitch/Gear position switch=czujnik biegu (N)/Side stand switch=czujnik stopki bocznej/Clutch lever position switch=czujnik sprzęgła/Starter button=przycisk rozrusznika)
Na forum szukaj .pdf serwisówki, jeśli wolisz online, to jest np. tu: https://www.manualslib.com/manual/804871/Suzuki-Sv650-S.html?page=1#manual
7 wrz 2020, o 16:54
