Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 10:49
Czujnik sprzęgła/luzu czy jeszcze coś innego ??
Moto: SV650S 1999
Post Czujnik sprzęgła/luzu czy jeszcze coś innego ??
Potrzebuje porady gdzie szukać przyczyny. Otóż mam Sv gaźnikową kolegi którą doprowadzałem do ładu i składu. Został mi tylko jeden problem a mianowicie motocykla nie odpalę jak jest na stopce bocznej gdy jest na luzie i z wciśniętym sprzęgłem. Mało tego... odpalę go za każdym razem nawet jak sprzęgło NIE jest wciśnięte a stopka boczna złożona (tutaj obstawiam zmostkowany czujnik sprzęgła). Jak miałem rozebrane moto to widziałem ,że poprzedni właściciel czujnik od stopki bocznej uciął i zmostkował, żeby można było odpalić. Ja wstawiłem nowy czujnik, wpiąłem do wtyczki i Zonk... rozrusznik nie zakręci na stopce bocznej. Co Wy na to ? Wiem ,że można by zrobić tak jak było ale nie o to chodzi.
Ostatnio edytowano 15 cze 2015, o 22:19 przez Falcorn, łącznie edytowano 1 raz
15 cze 2015, o 22:15
Post Re: Czujnik sprzęgła/luzu czy jeszcze coś innego ??
Sprawdz czujnik zmiany biegów.
15 cze 2015, o 22:16
Moto: SV650S 1999
To nie to... właśnie to sprawdziłem. Czujnik luzu jest w porządku, Czujnik stopki też. Natomiast jest cały czas przejście na wtyczce od czujnika sprzęgła jak jest wypięty, ale nie jest zmostkowany nigdzie. A może przekaźnik poszedł i jest na zwarciu ??
17 cze 2015, o 20:42
Dołączył(a): 10 cze 2012, o 20:25
Moto: sv650 2002 golas
Mam podobne objawy, zaczęło się od tego że silnik gasł w okolicach 120km/h i po chwili odpalał. Wymieniłem stopkę bo stara latała jak po sklepie, na razie się poprawiło a tu nowy problem czasami nie odpala jakby nie podawalo napięcia na rozrusznik a czasem bez problemów i bez znaczenia czy stopka opuszczona podniesiona bieg zapięty w różnych ustawieniach raz odpala a raz nie. Gdzie powinien w sv650 N gaźnik powinien być czujnik sprzęgła bo nie mogę go namierzyć. Czy w gaźnikowej sv jest czujnik przechyłu może to to
2 cze 2020, o 13:31
Moto: SV650S '2003
Czujnik sprzęgła? Znaczy: czujnik wciśnięcia sprzęgła? Przy klamce. Przecież jest w serwisówce (na schemacie) oznaczenie złączki do której podpięte są przełączniki z lewej manetki: Horn Switch, Turn Signal Switch, Dimmer Switch, Passing Switch, Clutch Switch. Zajrzałeś do serwisówki, prawda?
Może Ci pomóc to, co napisałem w tym wątku: https://www.svforum.pl/viewtopic.php?f=24&t=23040 i tu https://www.svforum.pl/viewtopic.php?f=11&t=21294.
Według schematów elektrycznych w gaźnikowych SV "Tip Over Sensor" nie występuje.
3 cze 2020, o 12:45
Dołączył(a): 15 sty 2017, o 22:55
Moto: 1000SN i 650 Retro
Co prawda problem z 2015, więc pewnie rozwiązany lub moto spalone, ale miałem podobnie przy składaniu moto - odpalał bez sprzęgła, gasł po wciśnięciu (robota po nocach nie popłaca). Okazało się, że możliwe jest złożenie czujnika dźwigni sprzęgła na odwrót bez wyraźnego oporu. Po przejrzeniu ponownym logiki czujnika w klamce właściwe złożenie o dziwo pomogło ;)
23 lut 2021, o 08:51
