Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 14:20
Brak danych na wyświetlaczu. Niesprawne zegary.
Dołączył(a): 26 lis 2010, o 19:20
Post Brak danych na wyświetlaczu. Niesprawne zegary.
Mam problem z zegarami przy sv1000 k4, a mianowicie podświetlenie wyświetlacza po przekręceniu stacyjki lub odpaleniu maszyny. Brakuje na nich danych, wskazówka obrotomierza nie podnosi się. Ogólnie to nic poza podświetleniem zegarów to nie widać.
Po rozebraniu zegarów w na samym dole płytki elektrycznej były krople wody, po osuszeniu zegarów problem ten sam.
Orientuje się ktoś co może być niesprawne?
Fajnie było by to naprawić bo zegary to droga część.
Posiada ktoś schematy napięć jakie powinny być w tym urządzeniu? (Elektromechanik wypytuje)
"Nie ma Boga, jest Motór"
26 lis 2010, o 20:06
Post Re: Brak danych na wyświetlaczu. Niesprawne zegary.
Nie wiem czy w serwisówce czegoś na temat zegarów nie ma, musisz popatrzeć. Może tylko gdzieś styki nie łączą ale to raczej tak na pocieszenie tylko. Skąd kolego jesteś, może ktoś poleci Ci elektronika który umie to naprawić. Elektromechanik raczej niewiele zdziała, chyba że zna się naprawdę na elektronice.
26 lis 2010, o 20:35
Jeśli na płytce był ślady wody i po wysuszeniu nie działa to nadzieja mierna. Pewnie padł mikroprocesor, a tego wymiany nikt się nie podejmie, niestety. Ewentualnie niech ten szpecjalista sprawdzi samo zasilanie układu przy nóżkach procka, ale szczerze wątpię, że w tym tkwi problem.
SV1000S K3
Za motórem panny sznurem :->
27 lis 2010, o 00:21
Dono jestem z Ostrzeszowa (południowa Wielkopolska).
Dodam że początkowo na wyświetlaczu pokazywały się jakieś dziwne znaki. potem nic jak wyżej.
W książce serwisowej oraz w manualu nie ma takich informacji.
Ostatnio edytowano 30 lis 2010, o 18:32 przez edek, łącznie edytowano 1 raz
27 lis 2010, o 21:22
amba :/
500 nie Twoje.
28 lis 2010, o 00:26
No to nie wiem, pod Wrocław jakiegoś elektronika od zegarów musisz raczej szukać. W sumie w Łasku jest jakiś gość który takie rzeczy ponoć robi całkiem dobrze.
29 lis 2010, o 00:07
Witam.
Zegary oddałem do serwisu zajmującego się naprawą telefonów komórkowych, okazało się że pod wyświetlaczem i pod wtyczką w którą wpina się kable jest pełno wilgoci...
wilgoć usunięta problem nadal ten sam..
Dodam, że moto przed kupnem prawdopodobnie spędziło trochę czasu w miejscu wilgotnym.
Podobny mam problem z światłami stopu które nie świecą..
Co myślicie o tym żeby moto podpiąć pod komputer i sprawdzić czy nie ma jakiś błędów które mogą wpływać na sytuację opisaną w temacie?
12 gru 2010, o 16:36
Ten komputer to dealer mode na wyświetlaczu. Nie działają Ci zegary, to nie ma takie opcji. Światła stopu to całkiem inna zabawa.
13 gru 2010, o 12:39
lpt tak wiem że to inna bajka, ale wilgoć może łączyć te dwie sprawy.. np. gdzieś w instalacji jest wilgoć.
13 gru 2010, o 18:27
Nie wydaje mi się. Stopy to prosty przełącznik łączący plus z minusem, pewnie zaśniedział. Pozostaje przywitać się z woltomierzem i sprawdzać kable według schematu.
Skoro przez chwile wyświetlały się krzaki, obawiam się że spaliłeś któryś układ scalony :(
13 gru 2010, o 18:37
reanimuje temat.
oddałem zegary do kolejnego specjalisty i tak na wyświetlaczu pojawiły się cyferki alee ...0km/h w jeździe to samo , obrotomierz w miejscu, oprócz 0km/h wyświetla się też zegarek i temperatura silnika.
15 wrz 2011, o 20:41
