Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 14 paź 2025, o 02:52
Problem z zapłonem
Dołączył(a): 24 lut 2011, o 20:05
Moto: sv650s 2000
Post Problem z zapłonem
chciałem zapytać czy wiecie może co mogło się stać: po przejażdżce zgasiłem moto. Po jakiejś godzinie chciałem znów odpalić po przekręceniu kluczyka wszystko działa (klakson, kierunki, światła, kontrolki) prócz zapłonu.
24 lut 2011, o 20:51
Post Re: Problem z zapłonem
Może sprecyzujesz? Rozrusznik kręci, a silnik nie odpala czy może po wciśnięciu przycisku startera nic się nie dzieje? Jeśli to drugie, to może zapomniałeś o kill-swichu lub wciśnięciu sprzęgła? Może rozłączył się czujnik przy klamce sprzęgła lub uszkodził? Jeśli to pierwsze to proszę o więcej informacji - kiedy ostatnio jeździłeś itp.
24 lut 2011, o 21:35
Moto: sv650s 2000
Nie kręci w ogóle. Nie sprawdziłem jeszcze tego czujnika przy sprzęgle bo tak to sprawdzałem całą elektrykę miernikiem i wygląda że jest ok. To było tak że przyjechałem do domu normalnie zgasiłem przy udziale czerwonego guziczka założyłem lusterka (bo nie miałem) wsiadam próbuje odpalić a tu głucha cisza.
25 lut 2011, o 10:31
A słychać przekaźnik rozrusznika przy naciśnięciu startera? Takie charakterystyczne kliknięcie. Bo może po prostu padł akumulator.
25 lut 2011, o 10:33
Moto: sv650s 2000
Aku jest ok wszystko działa a tak to nic nie słychać.
25 lut 2011, o 11:42
Skoro po naciśnięciu przycisku na kierownicy nie wydobywa się żaden dźwięk, to możliwości są w zasadzie trzy. Albo padł Ci przekaźnik rozrusznika (jest pod siedzeniem), albo padł Ci włącznik na kierownicy, albo masz problem z czujnikiem sprzęgła, czujnikiem stopki bocznej lub killswitchem. Każdy z tych ostatnio wymienionych uniemożliwi Ci uruchomienie motocykla. Miernik w dłoń i sprawdź czy w ogóle do przekaźnika dochodzi prąd. Jeżeli tak, to pewnie przekaźnik do wymiany. Jeżeli nie, to musisz sprawdzić wyżej wymienione czujniki. Powodzenia :spoko:
25 lut 2011, o 11:54
Moto: sv650s 2000
Jeśli ten przekaźnik pod siedzeniem to ten z bezpiecznikami, to prąd dochodzi. Do startera też ok kill-switch chyba też, bo motor odpalił na pycha i zgaszony został na przełączniku, Więc chyba tylko podnóżka albo sprzęgło :/
25 lut 2011, o 12:07
Z tego co pamiętam, to przekaźnik od rozrusznika jest pod siedzeniem kierowcy, nieco po prawej stronie, z tyłu, w okolicach górnego mocowania stelaża zadupka do ramy głównej. To nie ten koło skrzynki z bezpiecznikami, zintegrowany z przerywaczem kierunków.
Ale najprościej będzie, jak odpalisz sobie rozdział 7 serwisówki czyli "electrical system". Jest tam wszystko dokładnie opisane, na stronie 7-19 jest zdjęcie gdzie szukać przekaźnika.
25 lut 2011, o 12:20
Moto: sv650s 2000
Super, wielkie dzięki. Jak znajdę przyczynę to się odezwę. Pozdrawiam.
25 lut 2011, o 12:46
Moto: sv650s 2000
No Panowie chylę Wam czoła :) po sprawdzeniu czujnika przy sprzęgle okazało się że więcej tam piachu niż na plaży w Mielnie :/ po odczyszczeniu niestety nie ruszył, ale najważniejsze jest to że po zmostkowaniu moto pali na dotyk, a czujnik się kupi :)
25 lut 2011, o 21:14
Mnie też dotknęła klątwa. Albo zaśniedziały styki przy sprzęgle, albo rozłączony killswitch zaszedł syfem.
Ghh, będę musiał zapracować na pierwszą przejażdżkę.
25 lut 2011, o 21:24
