PROSZĘ O POMOC- ODPALA CO KTÓRYŚ RAZ PO PRZKRĘCENIU STACYJKI
| Autor |
Wiadomość |
wister
Dołączył(a): 19 sty 2011, o 03:45 Posty: 49
WITAM SERDECZNIE WSZYSTKICH! Pierwsze co to opisze model i sytuacje. Mam suzuki sv 650 2001 (czyli stary model), jest dziwna sytuacja bo nie chce odpalać, mecze go odpalam próbuje rozrusznik się kręci akumulator jest wszystko jest (akumulator zmieniłem i było to samo). Dałem koledze mechanikowi motocykl coś tam zrobił mówił że z kablami odpalał przez jakieś 40 razy normalnie czyli bezpośrednio za przekręceniem stacyjki a teraz mam znowu to samo czyli przekręcam stacyjkę odpalam rozrusznik kręci zdrowo... ale nie odpala... przekręcam stacyjkę znowu odpalam z 5 razy powtarzam sytuacje 3 razy i odpala silnik normalnie chodzi mogę jeździć nigdzie nie gaśnie... Co może być tego powodem? Moduł? to wtedy nie odpalał by w ogóle chyba a kumpel zrobił tylko coś z kablami. Czy ma lub mógłby ktoś zrobić jakieś zdjęcia dla mnie za jakie kable się wziąć bo jestem totalną c**tą jeśli chodzi o mechanikę czy też elektronikę Prosiłbym o opisanie szczegółowe co wszystko spróbować. Dzięki, i prosiłbym  adminów żeby nie usuwali tego tematu. DZIĘKI
_________________ www.2kola.fora4u.pl Toruńscy Motocykliści forum
| 10 mar 2011, o 18:46 |
wasior
Dołączył(a): 11 mar 2010, o 16:03 Posty: 330 Lokalizacja: W-wa
 Re: PROSZĘ O POMOC- ODPALA CO KTÓRYŚ RAZ PO PRZKRĘCENIU STACYJKI
No jak mechanik odpalał kablami normalnie to aku....
_________________ SV605s 2002
| 10 mar 2011, o 21:11 |
wister
Nie nie... w sensie kablami coś porobił, gdzieś poruszał, poczyścił itd  Akumulator jest okey, bo rozrusznik kręci wręcz za****ala
| 10 mar 2011, o 21:41 |
SweetNoise
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 12:07 Posty: 707 Lokalizacja: Kraków
Moto: Sprint ST
Sprawdzałeś czy świece dają iskrę?
 SV650S K6
| 10 mar 2011, o 21:45 |
Dono
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 09:59 Posty: 3102 Lokalizacja: Warta, łódzkie
To może by tak tego mechanika spytać co było przyczyną, które kable były uszkodzone? Chyba najprościej by było...
Infi
Masterka ognisk
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 08:44 Posty: 2260 Lokalizacja: Zakurzone zadupie k. Torunia
Moto: Yamaha TDM 850 '01
Albo może byś oddał do serwisu Suzuki? Bo wychodzi na to, że koleś ci coś tam zrobił, że u niego odpalał, a u Ciebie już nie? To chyba mało zrobił... A ci w serwisie naprawdę fachowo naprawiają. Może Ci myszki kabelki pogryzły przez zimę
_________________ Raz motór był chory i leżał w łóżeczku. I przyszedł pan doktor "Co jest motóreczku?" "Ach lagi mam krzywe i ogon złamany i wgniotkę na baku i przód rozje..ny"
| 10 mar 2011, o 21:55 |
wister
Hehe i chyba jednak racja... lepiej pojechać do salonu Suzuki (ale teraz już mi się nie opłaca, następnym razem po prostu jadę do salonu, ale tam ZA DROGO WOŁAJĄ  bo niestety jest takie coś gdy już zapłacisz to mają Cie w d***pie Twoi mechanicy Iskry nie sprawdzałem jeszcze... ale jeśli odpala po którymś razie to iskra musi być...  Sprawdzę iskrę czy za każdym razem daje czadu. Czy mogę do kabli (przy odłączeniu od akumulatora) psikać WD40? Czy poniszczę może kable heh? Jeśli będzie czasami nie dawał iskry a czasami po kolejnym przekręceniu stacyjki dawał iskrę to co wtedy sprawdzić?
| 11 mar 2011, o 16:04 |
Pedros
Dołączył(a): 22 wrz 2010, o 16:10 Posty: 2859 Lokalizacja: WWL
Puki przed sezonowo, możesz sprawdzić sam niektóre rozwiązania, wspomniane już świece, czy ich nie zalewa, czy nie są zakopcone, może filtry masz zapchane, jak moto odpala, to elektryka w 75% jest sprawna, no bo odpala. Miernikiem zmierz akumulator jaki Amper i Volt na nim jest, może czujnik od sprzęgła jest poruszony, przy rozruszniku kablami poruszaj, sprawdź bezpieczniki, może któryś jest na zejściu (nie koniecznie musi być przepalony), spróbuj na innym akumulatorze, kombinacji jest sporo i nie trzeba być mechanikiem żeby samemu to sprawdzić, a eliminując domysły zbliża się do wady
_________________ JEŚLI KIEDYKOLWIEK BĘDZIE CI ŹLE, BĘDZIESZ MIAŁ PROBLEM, BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ MOJEJ POMOCY, TO PAMIĘTAJ NIE DZWOŃ DO MNIE
| 11 mar 2011, o 16:48 |
Dono
Wister możesz psikać bez obaw WD40. Skąd jesteś kolego? Może jakiś bardziej obeznany forumowicz by zerknął na Twoją SV-kę zanim zabulisz w ASO kupę kasy  a z usług swojego mechanika nie korzystaj już więcej
| 11 mar 2011, o 18:58 |
test1uci
Dołączył(a): 5 mar 2011, o 21:26 Posty: 20 Lokalizacja: Brodnica / Toruń
Moto: SV650N 2000
Mam to samo. Odpala za którymś razem, im cieplej tym szybciej odpala. Byłem w serwisie Suzuki i powiedzieli że to normalne przy gaźnikowych wersjach. Oczywiście nie kupuję tego. Obstawiam świece, lada dzień będę je wymieniał i zobaczymy.
| 11 mar 2011, o 23:11 |
Dono
Albo źle ustawione gaźniki i raczej na gaźniki bym obstawiał niż na świece.
| 11 mar 2011, o 23:52 |
Pedros
Jeśli przed "zimowaniem" wszystko było ok, a po zimowaniu zaczęły się schody, to moto potrzebuje podstawowego serwisu sezonowego, regulacja gaźników, wymiana/wyczyszczenie filtra powietrza, olej i filtr oleju, nie zaszkodzi wymiana płynu w chłodnicy jeśli moto nie stał w chłodnym miejscu, a przy okazji sprawdzenie stanu instalacji. Nie jest to awaria techniczna, lecz mechaniczna, coś gdzieś leci, ale leci tego za dużo, bądź za mało. Taka jest moja Diagnoza i recepta, na sezon 2011.  Pamiętaj litr oleju więcej, 2ka, sprzęgło i kontrolnie prawa na hamulcu
| 12 mar 2011, o 01:19 |
wister
Też z mechanikiem przypuszczałem filtr powietrza... był usyfiony... kupiłem nowy... więc nowy filtr jest. Świece wymieniałem też jeszcze przed nowym rokiem. Wszystko zaczęło się w 2010 pod sam koniec, to na 100% nie wina akumulatora bo już w 2010 pod koniec miałem akumulator jeszcze ten stary gdy kupiłem nowy, bo też przypuszczałem że to wina akumulatora, to dalej było to samo... "Miernikiem zmierz akumulator jaki Amper i Volt na nim jest, może czujnik od sprzęgła jest poruszony, przy rozruszniku kablami poruszaj, sprawdź bezpieczniki" mógł byś mi opisać to jak dla wieśniaka/prostaka jak dla mnie czyli mechanika od siedmiu boleści opisać  bo ja jestem tylko informatykiem i przyszłym księgowym  też od 7boleści hehehe  (ps dzięki za zaangażowanie). A JESTEM Z TORUNIA  jest ktoś kto ma sv-ke w Toruniu zna się trochę i chce pomóc? Ania Ty znasz tutaj całą ekipę, znasz kogoś?
| 12 mar 2011, o 13:33 |
Pedros
Jak podłączysz miernik do akumulatora to odczytasz stan naładowania być około 12V i ok 9A, aby odpalić moto musisz wcisnąć sprzęgło, może czujnik który jest pod sprzęgłem jest poluzowany, tu chodzi ogólnie o instalacje elektryczną czy nie jest przetarta gdzieś i nie gubi prądu, ja u siebie miałem motyw, przy skręcaniu kierownicą w prawo, strzelał mi bezpiecznik, okazało się że kable mi wylazły spod izolacji i robiły zrywkę.
| 12 mar 2011, o 14:37 |
Infi
Masterka ognisk
Bartek słuchaj, ja w Toruniu znam tylko Dzikusa z SV-ką, ale on jest tak zalatany teraz, że wątpię, aby znalazł czas na zabawę z Twoją w kotka i myszkę. Na moje to nie musi być nawet nikt z SV, tylko ktoś kto ma wogóle pojęcie o budowie motocykla. A ci kolesie z którymi latasz po mieście? Nikt nie pomoże? To na moje jest jakaś pierdoła. Byśmy Ci z Bartkiem to moment naprawili, ale musiałbyś przyjechać do Cierpic do mnie, a z lekka nie masz jak skoro moto nie pali  Kombinuj  Jak w ciągu tygodnia nic nie zdziałasz, to może coś wykombinuję i damy radę podjechać do Ciebie.
| 12 mar 2011, o 16:11 |
lasooch
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 02:22 Posty: 7755 Lokalizacja: WPR
Gdyby nawalił czujnik sprzęgła czy stopki bocznej, to w ogóle rozrusznik nie chciałby kręcić. Sprawdź czy na cewkach zapłonowych kable są dobrze osadzone, czy może np. wsuwki zaśniedziały.
Jak kręcisz tym rozrusznikiem i motocykl nie załapuje, to sprawdzałeś czy dostaje paliwo? Świece są mokre? Śmierdzi benzyną z wydechu?
_________________ Triumph Tiger 1050 << bikepics
| 12 mar 2011, o 16:32 |
Pedros
| 12 mar 2011, o 18:03 |
wister
Benzynę czuć... pierwsze co to muszę się wziąć i sprawdzić tą iskrę i kable. Jak już wszystko sprawdzę i może znajdę problem to dam znać i opisze, bo może kiedyś spotkać to samo i przynajmniej ktoś będzie wiedział co zrobić  pozdrawiam. PS: Aniu motocykl odpala ale po którymś tam razie a nie chce spalać klocków od rozrusznika, bo muszę wtedy pomęczyć rozrusznik żeby go odpalić... w razie czego najpierw posprawdzam wszystko co zaproponowaliście
| 12 mar 2011, o 20:26 |
Pedros
Skoro czuć benzynę znaczy że świece zalewa i przelewa się ona przez cały układ spalinowy  gaźniki do regulacji  i nie ma co więcej gdybać
| 13 mar 2011, o 05:05 |
Carry
kluska
Dołączył(a): 24 lut 2010, o 19:05 Posty: 778 Lokalizacja: Mińsk Mazowiecki/Warszawa
Moto: Gsxr 600 K6
O jakich klockach mówisz? Chodzi ci o szczotki których w tych rozrusznikach nie ma?
_________________ ECU flashing - Carry/MotoTune +48600403686 Polub Nas:
Zapraszamy!
| 19 mar 2011, o 10:33 |
Kto przegląda forum |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 1 gość |
