Odpowiedz w wątku  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
złącze diagnostyczne
Dołączył(a): 24 lut 2010, o 18:06
Post złącze diagnostyczne
Czy ktoś z was orientuje się co za jego pomocą można zdiagnozować??
Jakie dane uzyskać ?
W jakim formacie?? OBD/OBD2-EOBD/ standard wyłączny dla suzuki.
Czy do diagnostyki komputerowej wymagany jest diagnoskop dedykowany suzuki, czy jakiś uniwersalny podejdzie??
Na temat samego gniazda wiem ze jest 3 pinowe i jest pod siedzeniem raczej chodzi mi o informacje na co ono pozwala :D
Suzuki SV650S K6
1 mar 2010, o 15:03
Post Re: złącze diagnostyczne
Poważnie nikt z was nie bawił się komputerem w SVce "wtryskowej"??
Wybaczcie za nie edytowanie postu. Jak co to go usuńcie.
Suzuki SV650S K6
4 mar 2010, o 22:47
Ja się bawiłem ale nie przez złącze odłączyłem go całkowicie i koleś zmieniał mi troszkę mapę wtrysku pod wydech i filtr. Przez złącze też się da ale mi tak było wygodniej.
4 mar 2010, o 22:59
Moto: Fz 1 Fazer
Podobno jest jakiś tester do układów wtryskowych Suzuki niby droga zabawka.
Też mi mapkę i mieszankę poprawiali , ale kody,błędy możesz odczytać przez mostkowanie (dwa piny mostkujesz na liczniku wyskakuje kod błędu-w miejscu temperatur wody). W starszych japońskich autach się na tych samych zasadach odczytywało błędy.
Z niemieckiego forum jeśli ktoś chce coś takiego odczytać.
http://www.svrider.de/index.php?seite=S ... ehlercodes
28 mar 2010, o 00:16
Cudownie już chwytam słownik
kody błędów na pewno się przydadzą:D
:jupi: :jupi: :jupi: :jupi: :jupi: :jupi: :jupi: :jupi: :jupi: :jupi: :jupi: :jupi: :jupi: :jupi: :jupi: :jupi: :jupi: :jupi: :jupi: :jupi:
Niemieckiego nie znam ale chyba się nauczę :)
Nie kojarzysz które piny należy zmostkować?? Przyśpieszyło by to moje tłumaczenia ;)
Suzuki SV650S K6
28 mar 2010, o 17:20
kluska
Moto: Gsxr 600 K6
Szybko pokaże o co chodzi:
Wtyczka jest tam ulokowana
Wtyczka do której wchodzą 4 przewody, z pokrywka gumowa
Tak to wygląda po zdjęciu pokrywki
A tak to trzeba połączyć:)
Tutaj są kody jeszcze:
Na wyświetlaczu pokazuje się C i numer kodu błędu. Jeśli nie ma błędów wyświetlacz wyświetla C00. Lista błędów i ich definicja jest w serwisówce:)
Ot i cala tajemnica:)
Male zdjęcia, ale sadze ze dobrze widać, jak nie to mogę powiększyć i zrobić to jako poradnik z dokładniejszym opisem.
Liczę że pomogłem:)
ECU flashing - Carry/MotoTune
+48600403686
Polub Nas:
Zapraszamy!
28 mar 2010, o 19:22
Dołączył(a): 24 lut 2010, o 21:19
Witam !
A jak odbywa się kasowanie błędu ( oczywiście po usunięciu usterki ) czy np. reset po przez odłączenie aku?
SV650S K5
30 mar 2010, o 21:34
Moto: ...
wojtas napisał(a):
Witam !
Poprzez usunięcie usterki? Możesz odłączyć aku i zmostkować ze sobą klemy + i - .Tylko mostkuj klemy w moto, a nie w aku :-) Słyszałem, że to jest taki mały Reset.
31 mar 2010, o 13:06
A ma może ktoś pojęcie jaka jest teoretycznie transmisja danych w SV 650 po lifcie??
Może jakiś opis albo przynajmniej nazwa????
Suzuki SV650S K6
25 maja 2010, o 09:43
Jest ktoś w stanie rozjaśnić mi kod C28 i C49?
Suzuki SV650S K6
30 maja 2010, o 02:19
Moto: Sprint ST
c28 to serwo od dodatkowych przepustnic (tych, które widać w gardzielach wtrysków jak zdejmiesz airboxa)
c49 to błąd związany z cewką elektrozaworu systemu PAIR (co to jest masz opisane np tutaj: http://forum.svrider.com/showthread.php?t=47846 )
SV650S K6
30 maja 2010, o 17:12
Czyli c49 to błąd zaworu odprowadzania par paliwa :D
c28-sprawność elektryczna serwa przepustnicy, czyli jest powiązany z c14 (pozycja przepustnicy),
dobrze to rozumie???
Suzuki SV650S K6
30 maja 2010, o 21:30
Moto: Sprint ST
Tak c49 związane jest z elektrozaworem. PAIR wstrzykuje powietrze do układu wydechowego, żeby dopalić mieszankę. Chodzi chyba tylko o poprawę emisji spalin a nie przekłada się to na moc silnika.
c28- nie do końca. To jest jakaś dodatkowa przepustnica (secondary) nie mam pojęcia po co. W każdym bądź razie nie jest ona sterowana z manetki gazu, tylko automatycznie przez wtrysk. Jak spieprzy się serwo obracające tym ustrojstwem, to wyskoczy Ci c28. Z TPSem nie ma to nic wspólnego.
SV650S K6
31 maja 2010, o 07:13
Ta druga przepustnica ma poprawić charakterystykę silnika.
31 maja 2010, o 21:55
Ma związek z tps bo sterujesz pierwszą przepustnicą za którą jest jeden wtrysk po czym jest ta druga przepustnica-o której mówi błąd c49- ustawiana automatycznie przez sterownik silnika w taki sposób aby uzyskać jak najlepszy skład mieszanki dostarczonej do cylindra (zbliżony do stechiometrycznego).
Dziś byłem i analizowałem spaliny w swoim moto i jak przytka się wylot rury wydechowej to współczynnik nadmiaru powietrza z 1,49 spada do 0,97 czyli do dolnej granicy wysterowania według normy euro2.
Wylot przytkałem bo okazuje się że 30 cm sondy pomiarowej to za mało aby w widlastym 2 cylindrowcu nie zassało powietrza atmosferycznego przez dynamikę wylotu pomimo wydechu zbliżonego do oryginału (puki co).
Suzuki SV650S K6
31 maja 2010, o 23:51
przewrotowiec
Moto: 1100xx
Podkusiło mnie dzisiaj by sprawdzić błędy i pojawiło się c00 z kreseczką u góry czyli jak dobrze rozumiem źle ustawiony czujnik TPS? Mam go poluzować i delikatnie przesunąć czy jak? Może ktoś mi wytłumaczyć?
SV 650S K5 CBR 1100xx Obrazek
http://motocyklem.eu
3 mar 2011, o 16:40
Moto: Sprint ST
Tu masz pokazane co i jak z obrazkami:
http://forums.sv650.org/showthread.php?t=55459
SV650S K6
3 mar 2011, o 18:21
przewrotowiec
Moto: 1100xx
No i wszystko jasne, muszę jutro kupić torxa z dziurką i podregulować bo strasznie nierówno chodzi na wolnych obrotach,
Edit po chwili:
Z tego co tam wyczytałem to kurcze wiele osób ma problem z nierówną pracą i szarpaniem, po regulacji kultura pracy wzrasta hmm...
3 mar 2011, o 20:28
Dołączył(a): 20 lip 2011, o 22:05
Moto: SV650S 2006
Sprawdziłem dzisiaj moją sv-łkę. Przy obrotach biegu jałowego 1300 obr/min wyświetla c00 i kreska na środku, czyli wszystko ok. Przy obrotach powyżej 3000 zapala się górna kreska. Moje pytanie czy tak powinno być? Czytałem a raczej oglądałem zdjęcia z linka który został podany w tym temacie i wygląda na to, że tak powinno być ale wole zapytać. Pozdrawiam
20 lip 2011, o 22:19
viewtopic.php?f=23&t=2976&hilit=TPS
20 lip 2011, o 22:41
