Aku Varta
Moto: SV650N 2002
Post Aku Varta
Witam, właśnie zalałem elektrolitem nowy aku Varty, teraz pytanie, jak go naładować bo mam prostownik na 6 i na 12 voltów, którą opcją go ładować i ile mniej więcej czasu?? tzn mam na prostowniku diody z oznaczeniami ile jest naładowany aku walić do 100% czy więcej?? Pytam bo nigdy w życiu tego nie robiłem.
25 mar 2011, o 17:11
Post Re: Aku Varta
12 voltów. Nie mam pojęcia jaki masz prostownik i co oznaczają kolejne diody. Generalnie akumulator ładuje się aż do uzyskania odpowiedniego napięcia. Więc podłączasz prostownik i miernikiem co jakiś czas sprawdzasz napięcie, jak dojdzie do 15V to odłączysz. Sądząc po tych diodach, to pewnie jakiś mały prostownik, który sam wyłączy się wcześniej.
Jeżeli właśnie osobiście zalałeś akumulator elektrolitem, to prawdopodobnie był to akumulator suchoładowany. Czyli po zalaniu nie trzeba go dodatkowo ładować, jest już w pełni gotowy do użycia :)
25 mar 2011, o 18:36
Post Re: Aku Varta
I wszystko jasne, dodam tylko co do prostownika to muszą zgasnąć wszystkie diody jak cokolwiek ładujesz, chociaż nie do końca bo ostatnia zawsze trochę będzie świecić. Wtedy masz aku w pełni naładowane, ale nie możesz zostawić na dłuższy czas akumulatora pod takim prostownikiem bo na 95% on się nie wyłącza tylko cały czas ładuje, małym prądem ale jednak.
25 mar 2011, o 18:40
Dołączył(a): 29 lis 2010, o 22:06
Moto: -
Post Re: Aku Varta
Dokładnie jak kolega pisze, suchoładowany - wlewasz elektrolit, czekasz z pół godziny i masz naładowany akumulator gotowy do użycia. Dwa tygodnie temu robiłem to samo, też varta, stary dziad nie trzymał prądu (chińszczyzna - lepiej dołożyć na coś firmowego i nie mieć problemów z odpalaniem, ładowaniem..).
25 mar 2011, o 18:44
Post Re: Aku Varta
O to ja może jeszcze podłączę się z pytaniem: mam nowy akumulator z 1964 roku. Jak będę go zalewał elektrolitem to tak myślę, czy może go wypłukać, tzn zalać, odstawić na dzień, zlać elektrolit i zalać świeży? Czy po prostu zalać elektrolitem i użytkować?
25 mar 2011, o 18:51
Post Re: Aku Varta
Ty tu jesteś akurat specem od renowacji wszelakich staroci, sam powinieneś wiedzieć :D Ja bym zalał formaliną, zamiast elektrolitem :D
25 mar 2011, o 18:59
kluska
Moto: Gsxr 600 K6
Post Re: Aku Varta
Wypłucz, powinien lepiej śmigać i dłużej...
...gdzieś ty go znalazł!?
ECU flashing - Carry/MotoTune
+48600403686
Polub Nas:
Zapraszamy!
25 mar 2011, o 19:19
Moto: SV650A 2016
Post Re: Aku Varta
Flamaster tylko nie ładuj prostownikiem samochodowym. Maja one za duży prąd ładowania (A). Kup jakąś ładowarkę motocyklową. Np. coś z firmy Oxford.
Prostowniki samochodowe ładują prądem zazwyczaj 4A i schodzą do 1,5-2A. To znacznie obniży żywotność akumulatora. Bo ten powinien być ładowany prądem ok. 0,6-0,8A.
25 mar 2011, o 23:41
Post Re: Aku Varta
W Osie zrobiłem właśnie tak, że wypłukałem i jest w porządku, trzyma prąd, działa, fajnie. No ale do Osy włożyłem młodszy akumulator, bo z lat 70', nie pamiętam który rok dokładnie, musiałbym sprawdzić. A ten wkładam do WFM-ki M06, tylko tak się zastanawiam czy to nie jest przypadkiem zbędny zabieg.
Ano znalazłem.
26 mar 2011, o 00:01
Moto: SV650N 2002
Post Re: Aku Varta
Kurde no mam samochodowy właśnie, na 6A.... a dostałem go jako prezent dzisiaj, tak myślałem że jest za mocny... dziewczyna będzie smutna...:P ale starała się :P
26 mar 2011, o 00:32
Dołączył(a): 26 lut 2010, o 18:37
Moto: SV650S 04
Post Re: Aku Varta
Fabrycznie nowy aku trzeba podłączać do prostownika przed pierwszym użyciem?
Przy zakupie dostałem tylko informacje żeby go zalać dołączonym elektrolitem i odstawić na 45 min w celu odpowietrzenia a dalej już tylko do moto i jazda.
everybody dies but not everybody lives
28 mar 2011, o 00:09
Post Re: Aku Varta
Odpowiedź:
28 mar 2011, o 00:26
Post Re: Aku Varta
Kilka postów wyżej:
28 mar 2011, o 08:26
Moto: SV650S 04
Post Re: Aku Varta
Dziękuję,
następnym razem przeczytam 2 razy zamiast pytać głupio.
28 mar 2011, o 17:46
