Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 11:49
lampa z migaczami montaż
Dołączył(a): 4 lip 2010, o 00:42
Moto: Sv650S K8
Post lampa z migaczami montaż
Mam pytanie do czego służą jak mi się wydaje (oporniki?) i gdzie je montujemy? za kostką
xj 600s diversion ---> sv 650s k3 ---> sv650s k8
18 kwi 2011, o 19:52
Post Re: lampa z migaczami montaż
Do kierunkowskazów, niebieski i żółty kabel. Jeśli zostawiasz oryginalne kierunkowskazy lub masz już zmieniony przerywacz na elektroniczny, to nie montuj tego.
18 kwi 2011, o 20:08
Moto: Sv650S K8
Zostawiam sobie jeszcze małe trójkątne migacze. Nie wiem czy dobrze rozumiem. Żółty i niebieski są od kierunków czyli: przez te białe oporniki idzie do lampy a przed nimi lutuję stare migacze? Nie wiem czy mam elektroniczny przerywacz, ale chyba muszę skoro stare kierunki działają?
18 kwi 2011, o 20:28
Stare kierunkowskazy działają dobrze. Są na żarówkach czy na diodach? Jeśli na żarówkach to masz pewnie oryginalny przerywacz, jeśli na diodach to masz pewnie zmieniony. Ale to nas nie obchodzi, tak czy tak montujesz lampę bez tych oporników. Wtyczkę wpinasz w gniazdo, w które była wpięta oryginalna lampa. Kable wpinasz równolegle w obwód kierunkowskazów (bez oporników). Najprościej będzie wpiąć się tymi kabelkami we wtyczki w zadupku, unikniesz cięcia kabli i będzie pewnie, musisz tylko dobrać się do kostek. Sam musisz sprawdzić który kabel odpowiada za którą stronę.
18 kwi 2011, o 20:39
Moto: Sv650S K8
Okej teraz rozumiem :mrgreen: migacze są na lidach więc przerywacz pewnie jest elektroniczny.
18 kwi 2011, o 20:42
Moto: Sv650S K8
Dzięki za pomoc :piwo:
18 kwi 2011, o 23:26
Moto: Sv650S K8
Mam pytanie dono. Co oznacza wpinam się równolegle? Bo do migaczy są dwa kable w nowej lampie a ze starej 4 przewody do kierunków. Czyli do których podpiąć nową lampę?
20 kwi 2011, o 13:25
"Ze starej 4 przewody do kierunków" - nie bardzo rozumiem. W oryginalnej lampie nie ma kierunkowskazów. Wtyczkę od nowej lampy wpinasz w miejsce starej. Dodatkowe dwa kabelki są od kierunkowskazów. Jeden wpinasz pod kostkę od prawego kierunku, drugi od lewego. Po prostu podłączasz się kabelkiem od kierunkowskazu w lampie do kierunkowskazu normalnego. Jakby patrzeć na wtyczkę, to po wpięciu kierunku z lampy, do wtyczki dochodzi jeden kabel zasilający, a wychodzą dwa - na kierunkowskaz i na kierunkowskaz w lampie.
20 kwi 2011, o 21:11
Moto: Sv650S K8
Nie wiem czy dobrze rozumiem. Do starego jednego kierunku były dwa kabelki (nie wiem jak to opisać plus i minus). I nie wiem właśnie czy wpiąć się do jednego czy drugiego. I czy bezpośrednio do głównej kostki tej "dużej" czy małej pośredniej. Pozdrawiam z Łodzi kimam tu raz w miesiącu :)
20 kwi 2011, o 22:21
Wepnij się do plusa, tj. żółty czy tam żółto czarny kabelek. Możesz do tych małych które są w zadupku, przed samymi kierunkami. Najbliżej.
20 kwi 2011, o 22:30
Moto: Sv650S K8
Ok. :jupi:
20 kwi 2011, o 22:38
Dołączył(a): 7 kwi 2010, o 23:15
Moto: SV 650S 2004
Nie chcę Cie martwić ale mam tą lampa z kierunkami i jest do d... chcesz może sprzedać oryginał bo ja chcę moja zmienić na oryginała.
SV650S K4
21 kwi 2011, o 10:07
Moto: Sv650S K8
Nie ma problemu mogę ją puścić z tym, że ma delikatne przytarcie od dołu. Najlepiej jak byś wpadł zobaczyć. Wiem, że nie jest to rewelacja, ale moich kierunków w ogóle nie było widać (przy okazji zobaczysz). Jak będziesz zainteresowany do tel. mój masz.
22 kwi 2011, o 11:02
