Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 14 paź 2025, o 02:51
Przepala się bezpiecznik główny!!!
Dołączył(a): 15 lip 2010, o 07:16
Post Przepala się bezpiecznik główny!!!
Witajcie, dzisiaj moja SV kolejny raz zrobiła mnie w konia - 3 raz spalił się bezpiecznik główny ten koło aku 30A . Stało się to ni z gruszki ni z pietruszki :( Co to może być moje podejrzenie to regel, miał ktoś z Was taki przypadek?
Pozdro, PILU
Opakowania dla przemysłu i rolnictwa
PPHU ALEPAK
http://www.alepak.pl.tl
Wkrótce w ofercie art BHP
19 kwi 2011, o 13:23
Post Re: Przepala się bezpiecznik główny!!!
Być może zwarcie jakieś. Był podobny przypadek -> uszkodzony kabelek.
19 kwi 2011, o 16:12
Właśnie doszedłem do takiego wniosku. Zauważyłem, że zawsze spalił mi się wtedy gdy ruszałem.
PPHU ALEPAK
19 kwi 2011, o 18:16
Właśnie przewertowałem całą instalacje . Macałem ruszałem , dociskałem, przesuwałem i nic na odpalonym i zgaszonym . Wyjechałem z garażu i koło bramy buch i dup* spalił się znowu. Zauważyłem , że przepala się wtedy gdy puszczam sprzęgło i skręcam w prawo może to tylko zbieg okoliczności albo jakiś czujnik luzu ??
PPHU ALEPAK
19 kwi 2011, o 20:53
Możliwe, że kabelki gdzieś przy kierownicy. Może któryś jest przetarty, skręcając kierownicą dotyka masy => robi zwarcie => wywala bezpiecznik. Sprawdź dokładnie izolacje kabli przy kierownicy, przy stacyjce itp.
19 kwi 2011, o 21:02
Dzisiaj już wszystko sprawdziłem co się da i nic się nie działo. Pojeździłem 10 min i na podwórku znów padł bezp. Wziąłem miernik i okazuje się, że napięcie skacze jak szalone z 14,8 spada na 5 a za chwilę na 14 potem 11 i ogólna masakra więc to chyba padnięty regel :( Teraz moje pytanie czy lepszy będzie chiński nowy czy używka sprawna ale oryginalna?
PPHU ALEPAK
20 kwi 2011, o 20:28
kluska
Moto: Gsxr 600 K6
Mi jak padł to brałem używkę z rozbitka ale takiego w miarę młodego i dałem 200 zł, ja bym wybrał takie rozwiązanie.
ECU flashing - Carry/MotoTune
+48600403686
Polub Nas:
Zapraszamy!
21 kwi 2011, o 07:32
Oprócz oryginalnych i chińskich, są jeszcze polskie :P Pod Krakowem (chyba pod Krakowem, na pewno na południu kraju) jest firma, która robi regulatory. U siebie mam właśnie taki :)
21 kwi 2011, o 09:12
A czy możecie mi powiedzieć czy takie skoki to normalne?? Wydaje mi się, że nie bo sprawdziłem w hornecie i tak nie skakało o 1v przy włączonych światłach spadło ale to nic dziwnego.
PPHU ALEPAK
21 kwi 2011, o 09:31
Nie no, oczywiście, że napięcie w instalacji nie powinno tak skakać :D
21 kwi 2011, o 09:56
No wolałem się upewnić bo regel to drogi biznes :) A elektryka to nie moja najmocniejsza strona :)
PPHU ALEPAK
21 kwi 2011, o 10:04
Dołączył(a): 6 wrz 2010, o 15:57
Moto: sv 650 N k8
Miałem bardzo podobny przypadek. SV'ka paliła bezpiecznik główny przy ruszaniu. W trakcie jazdy było wszystko oki. Okazało się, że jakiś kabel przy wtrysku był przetarty i powodował zwarcie. Poszukaj jakiegoś elektryka, który zna dobrze instalacje sv'ki bo trzeba praktycznie sprawdzić każdy element. Powinno my to zająć około 2 godziny pracy. Mnie pomogło ASO suzuki w Toruniu i szybko zdiagnozowali usterkę nie narażając mnie na dodatkowe koszty sprawdzania całej instalacji. A co do skoków w instalacji to może regulator napięcia pada. A to już niestety, ale droższy biznes.
22 kwi 2011, o 22:43
Dołączył(a): 19 sie 2010, o 10:27
Moto: SV650N '99
Napięcie mierzyłeś na regulatorze odłączonym od instalacji?? :|
23 kwi 2011, o 12:13
Nie na podłączonym. A jak zmierzyć na odłączonym? Wypiąć, którąś z kostek?
PPHU ALEPAK
24 kwi 2011, o 12:52
Moto: SV650N '99
Dobrze mierzyłeś. Niemożliwością jest, żeby napięcie skakało od 14V do 5V - przeciez podłączony akumulator ma 12-13V. Proponuje na początku oczyścić wszystkie złączki i poszukać tego zwarcia. Instalacja elektryczna w gaźnikowców nie jest jakaś skomplikowana.
24 kwi 2011, o 19:32
Mi identycznie się robiło, także przy ruszaniu i skręcie fajerą w prawo, znalazłem rozdartą instalację przy główce ramy, która robiła zwarcie. Stawiam na podobny przypadek, skręcasz fajerą kable się gniotą i robią spięcie, przy główce ramy popatrz dobrze.
24 kwi 2011, o 21:28
Siemanko :)
Wymieniłem regulator napięcia i wszystko wróciło do normy jeśli chodzi o napięcie i ładowanie, natomiast bezpiecznik znów mi wywaliło jak pod skosem zjeżdżałem z krawężnika :( Kolejny etap to rozcinanie okleiny na kablach przy główce ramy :(
PPHU ALEPAK
30 kwi 2011, o 15:04
Wszystkie kable przy główce ramy sprawdzone i żaden nie przetarty :( Okleiny porozcinane i zaizolowane na nowo . Nie mam już pomysłów :( Przychodzi mi do głowy stacyjka i stycznik . Pomóżcie coś bo w końcu skopię tą SV i pójdzie na części :(
PPHU ALEPAK
1 maja 2011, o 11:24
Przy aku wszystkie kable ok? kierunki zmieniałeś? może tam coś się poluzowało.
1 maja 2011, o 12:55
Jak kierunki?? Przy kierunkach wywalałoby inny bezp. tak jak przy światłach. Przy aku ogólnie sprawdziłem. Zostaje mi stacyjka i nie wiem jeszcze co :( Jak go kupiłem to przez pół roku żadnego problemu raz się to stało i jeździłem później dopiero za jakiś czas się stało, a teraz się to nasiliło. Mechanik mi powiedział, że to może być stacyjka lub przepięcia na cewkach, ponieważ wywala główny bezp. czyli dzieje się to na głównych przewodach prądowych.
PPHU ALEPAK
1 maja 2011, o 14:56
