Podłączanie akumulatora
Moto: CBR F4( SV w pamieci
Post Podłączanie akumulatora
Czy Wy też macie duży problem z podłączeniem akumulatora?? Nie dość, że jest pod kątem i trzeba trzymać plastik z bezpiecznikami, to jak szybko i łatwo przykręcić śrubki aku skoro tam nie ma miejsca na palce?xD Trudno trzymać aku, kabel i jednocześnie tak trzymać nakrętkę(która za sprawą grawitacji spada a nie ma jak palcem przytrzymać),tak żeby wcelować śrubą.Może i banalne pytanie ale ostatnio 30 min połączałem Nie wyobrażam sobie wyjmowania go w ekstremalnych warunkach!! Ktoś miał podobny problem i znalazł na to patent??
2 mar 2010, o 22:42
Post Re: Podłączanie akumulatora
To chyba w starej SV bo w nowej jest dużo miejsc i zajefajnie się wyjmuje :D.
2 mar 2010, o 22:53
chef master
Moto: ntv650
U mnie pod nakrętkami są takie gumki:) Nie wiem czy oryginalne czy ktoś dorabiał z jakiejś dętki:D, ale nakrętki pozostają na swoim miejscu. Mi zamontowanie zajmuje jakieś 2 min.
A ten plastik to sobie można wyjąc to sporo ułatwia.
GG:6047566
SV650K2----> CBR 929 Y
2 mar 2010, o 23:02
Wszystko jest ok.
Powiem jedno - praktyka czyni mistrza :)
Mi to zajmuje z 2 minutki.
Suzuki SV 650 99' - niebieska
3 mar 2010, o 00:17
Dołączył(a): 28 lut 2010, o 03:42
selisek napisał(a):
Wszystko jest ok.
Dokładnie... Bzykanie Suzi wiąże się także z tym, ze musisz jej "strzelić z palca" :-> Wiec pamiętaj, trenuj zwinne palce, a osiągniesz sukces :)
p.s.
Pomagaj sobie językiem :P
Suzuki SV650s '2000
Suzuki GSXR1000 '2003
3 mar 2010, o 00:39
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem ale chodzi Ci o podłączenie klem? Jeśli tak to czy nie lepiej użyć do tego śrubokręta? Wkładasz śrubę w klemę i wkręcasz :)
A jeśli nie to powiedz o co pytasz bo oznacza to, że czegoś nie dokręciłem :)
Obrazek Obrazek
SV650S K1
3 mar 2010, o 02:21
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 17:46
Pewnie masz aku YTX12BS jest odrobinę większy od tego, który powinień być YTX12ABS. Zdjemij ten badziew co trzyma bezpieczniki i wszystko się mieści. :)
Obrazekwithout him
niebieska SV 650S '99
3 mar 2010, o 04:26
Mieści mieści :) Ale najgorsze są te spadające nakrętki od dołu i to ze nie ma jak ich przytrzymać od dołu :P
3 mar 2010, o 09:24
Pod nakrętkę włóż papierek złożony papierek wtedy podkładki pójdą do góry i spoko.
Obrazekwithout him
3 mar 2010, o 10:46
W moim akumulatorze nakrętki są w takich prowadnicach i nie ma szans żeby wypadły. To już chyba zależy od akumulatora jaki posiadasz.
3 mar 2010, o 11:04
Dołączył(a): 24 lut 2010, o 20:38
A ja mam taki aku
http://www.allegro.pl/item944268288_aku ... _10ah.html
i mam problem bo mi co trochę spadają wsuwki z niego i mnie to już wkurza... jest jakaś dobra opcja żeby to jakoś połączyć konkretnie? Oprócz kupienia nowego drogiego aku oczywiście :) bo są takie fajne na śrubki ale sporo ponad 100zl kosztują...
15 mar 2010, o 18:04
driver_89 napisał(a):
A ja mam taki aku
Bo Ty nie masz akumulatora motocyklowego, tylko żelowy stosowany w awaryjnych zasilaniach UPS :D
Plus jest taki, że taka bateria jest tańsza niż motocyklowa. Minus jest taki, że te akumulatory mają bardzo niski prąd rozruchowy i delikatne styki, więc jak długo będziesz kręcić rozrusznikiem, to możesz nawet przypalić obudowę wokół styków ;)
15 mar 2010, o 18:22
To mnie rozwaliłeś... Proponuję w ogóle może na baterię 9V albo paluszki... (Erergizer może..? ;) będzie taniej, ale czy lepiej?
Lasooh odpowiedział Ci wyczerpująco - kup akumulator motocyklowy - jak sama nazwa wskazuje - przeznaczony do motocykla. To co pokazałeś nie powinno współpracować z instalacją w Twoim motocyklu - bo aż prosi się o kłopoty.
Chi va piano, va lontano...
15 mar 2010, o 18:39
Te akumulatory nadają się do motocykli, ale nie wszystkich. Świetnie sprawdzają się w enduro / crossach, które nie są odpalane z rozrusznika, a z kopki. Wtedy nie jest wymagany aż tak duży prąd rozruchowy. A żelowy akumulator sprawdza się tam świetnie, bo nie rozlewa się przy częstych glebach, jak zwykły kwasowy.
15 mar 2010, o 18:53
"tak ale" - przeciez akumulatr trzeba dobrać pod względem pojemności, jak piszesz - prądu rozruchowego itp, itp. A tu wyraźnie jest to akumulator do UPS'a (przydatne urządzenie - owszem ;) - i moim zdaniem takie 'ot po prostu' wpięcie go w instalacje zamiast akumulatora dedykowanego może sie skończyć ogólnym 'damage' ;)
No i wydadaje mi się, że 'takie na śrubki' też są i żelowe... ;)
15 mar 2010, o 19:02
No mam już przypalony plastyk wokoło styku (-) przez to ze miałem zwarcie w rozruszniku :) no ale skoro już mam taki aku jaki był przy zakupie to zrobiłem to w ten sposób ze rozwierciłem otwór w styku i przykręciłem na śrubki przewody i trzyma dobrze z tym ze styki są właśnie delikatne a kable grube i można łatwo pokrzywić albo urwać te styki :)
15 mar 2010, o 19:05
Jasne, że takie "na śrubki" też występują w wersji żelowej, ale są kilka razy droższe niż te od UPSów :P
A wpięcie akumulatora od UPSu w instalację motocykla może się skończyć na 2 sposoby :P W najlepszym wypadku nie będzie chciał zakręcić rozrusznikiem i trzeba będzie odpalać SV z pychu. W najgorszym wypadku styki tak się podgrzeją, że powstanie pożar pod dupą kierowcy. Dosłownie akumulator oraz otaczające go plastiki mogą się zająć żywym ogniem...
15 mar 2010, o 19:13
Podczas jazdy czy tylko podczas odpalania??
15 mar 2010, o 19:28
Mogę Ci podać kontakt do kolegi, któremu w okolicach Zegrza zapaliły się od tego spodnie, w trakcie jazdy :D
15 mar 2010, o 19:44
No ja jeżdżę na razie w zwykłych jeansach za 70zl wiec dużej szkody by nie było byle do klejnotów się pożar nie dostał :D no ale szkoda siedzenia by było... na razie zostawiam ale jak by się coś działo albo jak będzie do wymiany to zakupie taki motocyklowy :) albo polowe tańszy i mała gaśnicę do schowka :D
15 mar 2010, o 19:50
