Brak iskry i zasilania pompy paliwowej .
Dołączył(a): 30 kwi 2025, o 00:13
Moto: sv 1000 2004
Post Brak iskry i zasilania pompy paliwowej .
Witam .
Mam problem z sv1000 2004r a mianowicie miała wyciagniety silnik po ponownym montażu brak iskry i prądu na kostce od pompy paliwa .
Po włączeniu stacyjki i switcha przekaźnik pompy paliwa się nie załącza , na liczniku świeci się cały czas chec .
Rozrusznik kreci bieg neutralny się świeci nóżka złożona , wygląda jak by ECM nie chciało pozwolić na rozruch tylko nie mam pojęcia co może je blokować nie ma żadnych dołożonych alarmów itp . Może ktoś miał podobna sytuacje i podpowie na co zerknąć . Z góry dzięki i Pozdrawiam :)
30 kwi 2025, o 00:38
Post Re: Brak iskry i zasilania pompy paliwowej .
Przy włączonym zapłonie sprawdź błędy. Błędy sprawdzisz mostkując kostkę pod kanapa. Z kodem błędu będzie prościej. Może nie masz jednej wtyczki gdzieś podpiętej od czujnika i to powoduje usterke
1 maja 2025, o 07:21
Moto: sv 1000 2004
Tema ogarnięty winowajcą były zamienione kostki od tps z iap są takie same a motocykl dostałem z wyjętym silnikiem stąd pomyłka . Ale aktualnie jest problem z mocą motocykl od 7 tyś obrotów traci moc delikatnie zaczyna przerywać i się dusi, do 7 tys chodzi idealnie . Przy mocnym odkręceniu manetki przekracza 6/7 tys i traci moc po odjęciu gazu jak by dalej ciągnie . I dużo lepiej sie wkręca jak pomału się odkręca manetkę to potrafi ciągnąć do 8/10 tys ale też czuć że nie jest to jego pełna moc .
3 maja 2025, o 09:21
Zrób najpierw serwis. Luzy zaworowe. Filtry, świece, TPS, stp. Paliwo jest ok ?
3 maja 2025, o 12:13
