Rozjaśniające się światła po dodaniu gazu.
Dołączył(a): 16 maja 2011, o 22:59
Moto: SV650N K3
Post Rozjaśniające się światła po dodaniu gazu.
Panie i panowie.
Dzisiaj kończąc jazdę po zmroku zauważyłem że na biegu jałowym po odwinięciu gazu rozjaśnia mi się przednia lampa. Czy jest to normalny objaw prawidłowo pracującego układu elektrycznego? Ogólnie to miałem taką przypadłość w enduro które mogło jeździć bez aku (2T z kopką :> ). Także nie powiem - trochę mnie to dzisiejsze mocniejsze świecenie przestraszyło...
17 maja 2011, o 00:04
Post Re: Rozjaśniające się światła po dodaniu gazu.
Miernik w łapę i sprawdź napięcie pomiędzy klemami akumulatora w różnym zakresie obrotów. Albo masz bardzo słaby akumulator i na niskich obrotach światła kiepsko świecą, a na wyższych normalnie. Albo masz uszkodzony regulator i na wysokich obrotach zbyt wysokie napięcie.
(Co do enduro, to też tak miałem... Kilka dni jeździłem z urwaną klemą od akumulatora i nawet o tym nie wiedziałem, aż kumpel mi powiedział, że mam strasznie słabe światła :P)
17 maja 2011, o 00:16
Moto: SV650N K3
No to tak jak myślałem. Obie opcje nie są fajne bo akumulator ładowałem jakieś 100 km / trzy dni temu także jeśli będzie słaby to muszę się pewnie szykować na nowy :/
17 maja 2011, o 00:38
Jeśli jest minimalna różnica w jasności przy obrotach jałowych a przy obrotach powiedzmy 2000rpm, i dalszy wzrost obrotów nie powoduje jaśniejszego świecenia, to jest wszystko w porządku ;)
17 maja 2011, o 01:12
Mam obroty ustawione na 1100-1200 i w pierwszej sekundzie po dodaniu gazu występuje delikatne rozjaśnienie. Wg mnie u mnie wszystko jest ok.
17 maja 2011, o 08:08
Dołączył(a): 26 kwi 2011, o 22:36
Moto: s
To nie skuter żeby po dodaniu gazu światła mocniej dawały ;) W takowych "skutrach" jest prądnica, która za to odpowiada. W większych motorach takowej nie ma, tudzież nie powinno się tak dziać. Oczywiście pewien zakres obrotów powinien zostać zachowany, ale dla dobra i spokoju, sprawdź jakie masz napięcie ;)
eRepublik.pl
18 maja 2011, o 21:35
Ja przepraszam :D Przyznaję się do pisania głupot w tym temacie ;) Ostatnio sprawdzałem i nawet jak obroty mam 1000 to jak dodam gazu światła świecą cały czas tak samo. Coś mi się ubzdurało i mogłem kogoś wprowadzić w błąd :)
Może mi się z rometem pomyliło ;) ;) :obity:
6 lip 2011, o 19:20
Jeżeli chodzi o N-kę to może tak być w S-ce jest delikatne rozjaśnienie przy dodaniu gazu.
Dwie miłości- Oleńka i SV
9 lip 2011, o 11:41
To w Sce jest inna instalacją? :hmm:
9 lip 2011, o 19:12
No przecież w S-ce masz dwie lampy - dwie żarówki i dwie pozycje. Bardziej obciąża to instalację.
10 lip 2011, o 19:48
Pytanie mam,
na przekręconym zapłonie bez włączonego silnika w tylnej lampie nie świecą mi 3 diody w jednej i 3 diody w drugiej lampie (oby dwie od góry). Po odpaleniu wszystko wraca do normy. Raz było tak że po włączeniu silnika, na ssaniu włączyłem kierunek i te 6 diod sobie świeciło na zmianę z kierunkiem. Jak się rozgrzał przestały.
Czego szukać?
SV1000N K4
21 lip 2011, o 15:12
Nie trzyma się to wszystko kupy. Może jakieś zwarcie?
21 lip 2011, o 20:17
pioszu napisał(a):
Pytanie mam,
Czego szukać?
Na jakim ssaniu, jak Ty masz litrową SV, na wtrysku :D
Zazwyczaj jak coś miga na zmianę z kierunkami, to jest to objaw braku masy w lampie.
21 lip 2011, o 23:19
To we wtryskowej nie ma ssania? :D Mi się wydaje, że mam :)
22 lip 2011, o 01:52
Ciekawe jakbyś odpalił silnik bez ssania lasooch :) we wtryskowej masz automatyczne ssanie sterowane komputerem i czujnikiem temp wody :P dlatego nie ma tradycyjnej linki.
Kurde no, na włączonym zapłonie nie świeci mi 6 diod po odpaleniu świecą. Co jest nie tak?
SV1000N K4
22 lip 2011, o 15:10
Dołączył(a): 24 lut 2010, o 19:52
Moto: sv 1000s 2003
Po wymianie reg napięcia miałem taki problem i z czasem po odpalenie i dodaniu gazu rozjaśniały się żarówki a później przepalały się nawet. Nowy reg był walnięty.
29 lip 2011, o 13:12
