Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 14 paź 2025, o 08:08
Problem ze światłami??
Dołączył(a): 21 kwi 2011, o 20:21
Moto: sv 650s K4
Post Problem ze światłami??
Witam.
Mam problem ze światłami w moto...czasem światła mi gasną podczas jazdy na parę sekund po czy się zapalają... gdy gasną zapalają się migacze, kontrolka migacza i świateł długich... raz wystarczy że przekręcę manetkę i znów się zapalają a niekiedy po paru minutach... jak może być tego przyczyna, gdzie szukać usterki???
5 cze 2011, o 00:41
Post Re: Problem ze światłami??
Wydaje mi się że masz przetarty gdzieś kabel w okolicach lewej manetki. Sprawdź kable w tym miejscu.
Dwie miłości- Oleńka i SV
5 cze 2011, o 14:01
Moto: sv 650s K4
Kable sprawdziłem ale wszystko jest sprawne, więc problem musi być gdzieś indziej..
5 cze 2011, o 23:35
Dołączył(a): 16 lip 2010, o 23:04
Moto: Daytona 675
Sebolll napisał(a):
Witam.
U mnie było podobnie ale tylko odnośnie świateł mijania miałem pulsacyjne, raz były a raz ich nie było.
Winę za ten stan rzeczy ponosi kostka na wiązce elektrycznej która biegnie do licznika, trzeba rozebrać i sprawdzić styki lub wlutować bajpasy (ta kostka znajduje się jakieś 10 centymetrów od wtyczki która wchodzi do licznika).
SV 650 -> Z750 -> DAYTONA 675
7 cze 2011, o 21:28
przewrotowiec
Moto: 1100xx
Kostka przy światłach najprawdopodobniej masz wstawione żarówki +50% lub więcej procent światła. przy takich żarówkach upala piny w kostce, trzeba dać większe i problem znika, na bank jest to kostka, też tak miałem.
SV 650S K5 CBR 1100xx Obrazek
http://motocyklem.eu
19 cze 2011, o 12:07
Dołączył(a): 7 sty 2011, o 19:35
Właśnie, a propos świateł. Mam zamiar wymienić żarówki mijania na jakieś hmm mocniejsze lub o jaśniejszej barwie, ale o tych samych parametrach, da się tak? W ogóle się na elektryce nie znam i nie chcę wymienić, a za kilka dni poprzepalają mi się przewody lub coś innego. Jak to ogarnąć?
Najlepsza nagroda za życie, to śmierć
Moją niedostępność sponsoruje SUZUKI
19 cze 2011, o 12:23
Dołączył(a): 24 maja 2011, o 20:00
Moto: sv 1000s 2003
Witam, mam podobny problem z moją SUZI: światła nie palą się, tylko kierunki i kontrolki. Wymieniłem lewą kostkę od H4 (przepalone styki) ale to nie pomogło. Gdzie szukać przyczyny??? :mur:
2 lip 2011, o 15:43
W instalacji elektrycznej...
4 lip 2011, o 20:10
Moto: sv 1000s 2003
Dzieki tyle to i ja wiem :killer:
4 lip 2011, o 20:29
Bo tak naprawdę tyle da się przez internet powiedzieć. Musisz po prostu wziąć miernik, schemat i po kolei lecieć kablem aż znajdziesz miejsce, gdzie prąd "się gubi". Tak to już jest w takich przypadkach. Jeśli nie działają przednie światła krótkie i długie to jest duże prawdopodobieństwo, że nie łączy masa.
4 lip 2011, o 20:42
Moto: sv 1000s 2003
Narazie znalazłem 2 przepalone kostki na tym samym przewodzie i kombinacje w podłączeniu kierunków. Zobaczymy jakie jeszcze niespodzianki znajdę :wtf:
5 lip 2011, o 22:22
Dołączył(a): 28 paź 2010, o 22:52
Sebolll napisał(a):
Witam.
W mojej SV'99 dochodzi do tego chwilowa przerwa we wskazaniach obrotomierza i licznika przebiegu. Czasem jak przełączam na swiatła drogowe, to zamiast tego stale zapalają się kierunkowskazy. Po ponownym przełączeniu w te i spowrotem jest OK. "Pass" w ogóle nie działa.Dodam, że pojawiło się to po serwisie mechanicznym i rozbieraniu owiewki do wymiany łożyska główki ramy. Czy to też może być problem w kostkach z przodu?
17 sie 2011, o 20:00
Moto: sv 1000s 2003
Lechoo napisał(a):
Sebolll napisał(a):
Witam.
Sprawdz kostki,jeżeli są przepalone to wymien.JA wymienilem i jest ok.
19 sie 2011, o 20:32
