SV1000S K5 - Tak jak by się " Zawiesił "
Dołączył(a): 8 gru 2010, o 22:04
Post SV1000S K5 - Tak jak by się " Zawiesił "
Witam.
Wczoraj przy próbie odpalenia zgasły wyświetlacz i przestały działać światła klakson itd. Tak jak gdyby nie było zupełnie prądu.
Pierwsza myśl to że spalił się jakiś bezpiecznik.
Sprawdziłem więc po kolei wszystkie ale żaden nie był uszkodzony.
Po przekręceniu stacyjki cały czas nic.
Akumulator niecałe 13v nie ideał ale nigdy ie było problemów z odpalaniem.
Wpadłem na pomysł chwilowego odłączenia klemy z akumulatora i podłączenia jej ponownie.
I to rozwiązało problem po przekręceniu stacyjki wszystko wróciło do normy.
Czy ktoś spotkał się z takim problemem?
Dodam tylko jeszcze że nie mam żadnego alarmu bo pewnie większość stawiała by na jakiś wadliwy alarm.
23 cze 2011, o 08:36
Post Re: SV1000S K5 - Tak jak by się " Zawiesił "
green connector issue.
23 cze 2011, o 15:40
Lub właśnie klema, która odkręciłeś nie kontaktowała :) Miałem tak po zakupie moto, że dwa razy zgubił prąd. Przeczyściłem klemy i już się to nie powtórzyło.
24 cze 2011, o 23:20
Moto: Ruda SV1000S K3
Miałem dokładnie to samo z klemą...
Ruda SV1000 S K3
27 cze 2011, o 07:11
