Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 12:10
Bezpieczniki "główne"
Dołączył(a): 18 mar 2011, o 14:33
Moto: SV 1000 N 2004
Post Bezpieczniki "główne"
ile jest bezpieczników głównych, 2 czy 1, chodzi mi o te 30A bo moto mi zdechł brak prądu, podaładowałem aku u jakiegoś sołtysa 1h i dojechałem do domu. Szukając przyczyny dokopałem się do bezpiecznika 30A i są tam 2 gniazda a ja mam jeden bezpiecznik - czy mają być 2? A jeżeli tak to obydwa po 30A?
Nie badałem jeszcze dokładniej z miernikiem, nie mam teraz czasu, sprawdzałem tylko kostki i bezpieczniki podczas ładowania na prostowniku i właśnie to rzuciło mi się w oczy.
Dzięki!
10 lip 2011, o 12:36
Mister Menel
Moto: Gix 750 k6
Post Re: Bezpieczniki "główne"
2 x 30A
Chla ktoś coś :D ?
10 lip 2011, o 12:38
maćko napisał(a):
2 x 30A
Dzięki za szybką odpowiedź, aż dziwne że jeden wypadł, tym bardziej że jest nakryty taką nakładką plastikową.
10 lip 2011, o 12:42
Są dwa, ale jeden jest zapasowy ;P
10 lip 2011, o 16:07
Sprawdziłem miernikiem i był totalny brak ładowania, posprawdzałem kable i okazało się że wtyczka 3 pinowa, ta z regulatora dosłownie się rozsypała.
Założyłem nową wtyczkę i mam ładowanie na 5000 obrotów ok 14,7.
Na szczęście obeszło się większych kosztów - za całość 5 zł + przedpołudnie w garażu.
13 lip 2011, o 15:23
Jednak padł regulator,
pojeździłem trochę i po zgaszeniu nie odpalił. :mur:
Jako że w tym sezonie pojeżdżę jeszcze może 2 tygodnie zakupiłem na testy regulator no-name, taki jak na fotce:
Ładowanie na rozładowanym aku pokazywał 13,8V, na wyjściu z regulatora 14,5V. Pasował po małych przeróbkach, tzn. jedną kostkę trzeba zamienić na męskie piny, druga pasuje bez przerabiania. Dodatkowo trzeba lekko rozpiłować otwory bo są minimalnie za wąskie.
Napięcie z alternatora pokazywało po ok. 90 V powyżej 5000 obr/min - czy to nie za dużo?
Aha jeszcze jedno cena: całe 35 zł. :jupi:
Dziś chwilę pochodził na postoju i nic się nie działo, wieczorkiem ruszam w miasto. Zobaczymy czy da radę.
EDIT:
Polatałem trochę wokół komina, jakieś 50 km, i nic się nie dzieje. Jakoś specjalnie się nie grzeje i ładuje ok 14,4V. Moto chodzi normalnie. Zobaczymy ile pojeździ ale i tak za ta cenę to jest ok.
15 lip 2011, o 16:26
