Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 14:11
1000 i przerywanie na konkretnym biegu
Dołączył(a): 25 wrz 2010, o 17:53
Post 1000 i przerywanie na konkretnym biegu
Bry,
Moto to SV 1000 S z 05
Od jakiegoś czasu borykam się z dość ciekawą rzeczą i szukam pomysłu od czego zacząć sprawdzanie.
Na 2 biegu i tylko na nim, podczas przyśpieszania, następują przerwy mocy, czyli nie dostaje iskry lub mieszanki na 1-2 cykle obydwu garnków.
Jako, że dzieje się to tylko na 2 biegu, domyślam się, że to nie sprawa mechaniczna, a sprawa elektroniki i jej zarządzania iskrą/mieszanką i złego sygnału z czujnika/złej interpretacji sygnału z czujników, co skutkuje, że zmienia się mapa zapłonu (czyste przypuszczenia). Problem się nasila (częstotliwość w zakresie obrotowym póki co wynosi 3-4, ale liczba narasta, bo było mniej)
Ktoś ma pomysł jak to ugryźć ?
PS. Jest ktoś w posiadaniu schematów wiązki do 1000 ?
SV 650 N '02 / Scorpion + tribal tattoo | SV 1000 SZ / Leo Vince SBK
14 wrz 2011, o 17:45
Moto: SV1000S K3
Post Re: 1000 i przerywanie na konkretnym biegu
sprawdzales czy komp pokazuje jakies bledy?
Bartłomiej
14 wrz 2011, o 18:42
Nie miałem czasu jakoś wcześniej sprawdzić. Dealer mode nic nie pokazuje (c00), przy okazji ustawiłem sobie TPSa ;)
19 wrz 2011, o 09:30
Moto: SV1000S K3
dziwne, ciezko stwierdzic co moze byc nie tak.. bedziesz mial duzo szukania :P moze problem tkwi w oporniku ktory opoznia zaplon na 2 biegu (tre)?
Bartłomiej
19 wrz 2011, o 12:14
klemy z akumulatora luźne. ściągnąć, przetrzeć, zakręcić.
21 wrz 2011, o 20:42
@lpt :Zdecydowanie nie ;)
@bajk87 : tak jak podejrzewałem, TRE nie miało na to wpływu
Objawy są też na innych biegach, lecz słabsze, co daje troszeczkę inny pogląd na sprawę.
22 wrz 2011, o 12:48
A kostka ci się nie odpięła (gps-ecu)??
Może złącza zaśniedziały.
Rozumiem, że na luzie ok.
Masz możliwość podniesinia tylnego koła, by sprawdzić w miejscu?
22 wrz 2011, o 15:42
