Ogranicznik prędkości? :D Problem z zapłonem
Post Ogranicznik prędkości? :D Problem z zapłonem
Hej! Mam u siebie w Zuzie dosyć denerwujący problem. Otóż generalnie wszystko działa jak należy, pali, jeździ, ale.... Można powiedzieć, że dokładnie przy 140km/h motor traci zapłon, opada wskazówka obrotomierza, po czym po zwolnieniu zapłon wraca i jedzie się dalej, max 140... Co to może być? :D
SV650N 2000r
27 wrz 2011, o 09:33
Post Re: Ogranicznik prędkości? :D Problem z zapłonem
Czy ten problem jest na każdym biegu przy 140km/h? Czy może na niższych biegach da się rozpędzić do większej prędkości? 140 na szóstce to jakieś 6tys obr/min. Jak zachowuje się motocykl na niższych biegach przy tych obrotach?
27 wrz 2011, o 11:47
Moto: ZX6R 00'
Blokada ? miałeś tak od samego zakupu czy stalo sie to nagle ?
28 wrz 2011, o 13:03
Stało się nagle... Niestety nie mam okazji sprawdzić jak to dzieje się na innych biegach, bo motor w innym miejscu, ja w innym, przy najbliższej okazji to sprawdzę...
SV650N 2000r
11 paź 2011, o 21:42
To jest to co na zdjęciu gażnikowa wersja??
Może zaczyna go dusić ew. opór powietrza porusza kablami i traci zasilanie
2 lis 2011, o 19:34
