Odpowiedz w wątku  [ Posty: 237 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Następna strona
Przerywacz do kierunkowskazów LED.
Post Przerywacz do kierunkowskazów LED.
Piszą do mnie i pytają więc założyłem temat i opiszę co i jak.
Wyciągamy z tej kostki co jest podłączona do modułu ( w mojej ten moduł był w zadupku po prawicy :) )kabelek F i G podłączany do przerywacza czy 2 czy 3-pinowy nie szkodzi wtedy jeden kabelek w 3-pinowym idzie dodatkowo na masę. Można też nie zmieniać przerywacza i wlutować opory ale po co pobór prądu jest ten sam, a niezbędna energia pobrana z akumulatora zamieniana jest w ciepło. To wszystko należy tylko dobrze diody podłączyć i cieszyć się efektem.
Ostatnio edytowano 24 sie 2014, o 11:08 przez Owca007, łącznie edytowano 1 raz
17 mar 2010, o 11:12
Moto: Z1000 '10
Post Re: Przerywacz do kierunkowskazów LED.
Dzięki Owca za schemat. Podłączyłem i działa. Prawie ... :cenzura:
Natomiast mam pytanie innej natury - jaki podłączałeś przerywacz? Bo ja dziś podłączyłem przerywacz o parametrach 12 V 0,1 - 130W (dwa kable, dedykowany do LEDów) i mam problem. Tylne LEDy działają bez problemu, natomiast przednie działają bardzo słabo. To znaczy po podłączeniu na przód LEDów w ogóle nie migają, a jak podłączam żarówki to migają baaardzo słabo. Jakby za niskie napięcie na przód było. Żeby było jasne, przednie LEDy są podłączone dobrze (+/-), a jak je podepnę bezpośrednio pod aku to świecą że aż miło. I mam problem :(
Może ktoś inny miał taki przypadek? Jak to rozwiązać?
SV650S -> Z1000 '10
25 mar 2010, o 22:37
Przecież przedni kierunkowskaz jest spięty z tylnym i na przełączniku wybierasz tylko lewo lub prawo. dziwne naprawdę. Nie masz na przerywaczy dodatkowej masy??? Albo daj dodatkowo masę na przerywacz.
25 mar 2010, o 22:41
Moto: Z1000 '10
Czyli spróbować dopiąć F do minusa na akumulatorze?
Wejdź na shoutboxa
SV650S -> Z1000 '10
25 mar 2010, o 22:48
Dawaj na gg bo ten shoutbox coś mi się kłoci z systemem.
25 mar 2010, o 22:54
Moto: Z1000 '10
Finał sprawy - uszkodzony (chyba) albo niewłaściwy przerywacz do LEDów. Dawał za niskie napięcie...
SV650S -> Z1000 '10
25 mar 2010, o 22:58
A wiecie gdzie najtaniej kupić porządny przerywacz do LEDów? O dziwo w larssonie - 27zł :] Na allegro takie same są po 39zł :P
http://www.larsson.pl/?c=r&no=MTMyMDM5O ... led+suzuki
6 kwi 2010, o 10:37
Lub samemu sobie zlutować koszt około 5 zł plus godzinka lutowania :). Ale Larsson Polska i taka cena no ładnie :).
6 kwi 2010, o 19:05
Zanabyty drogą kupna ;)
Jutro montaż, wrzucę filma.
6 kwi 2010, o 21:07
Przerywacz na miejscu. Ma jedną ciekawą przypadłość, nie chce poprawnie pracować bez odpowiedniego napięcia. Sam akumulator daje ponad 12.5V, "mryganie" działa wtedy prawidłowo, za to światło z kierunków jest słabe (ca. połowa diód w ogóle nie daje znaku życia, reszta bździ beznamiętnie). Po włączeniu silnika wszystko wraca do normy, cód miód i orzeszki, na krótko wszystko działa bomba bez względu na to czy silnik pracuje.
7 kwi 2010, o 20:15
degustator whisky
A mi tam szybko mryga i mi sie podoba :D
BIKEPICS-DZIKUS
7 kwi 2010, o 20:48
Przerywacz pasuje niemal idealnie, niestety chwile po zrobieniu tego zdjęcia :cenzura: mocowanie tej kostki. Ostatecznie wylądował "przytrytytkowany" do ramy zadupka.
Filmik klik!
8 kwi 2010, o 15:40
Fajnie to zrobiłeś wygląda jak oryginał niech teraz służy :D.
Ale filmik żeby się pochwalić jak mruga, a nie pokazać jak założyć :P.
Ostatnio edytowano 8 kwi 2010, o 20:10 przez Owca007, łącznie edytowano 1 raz
8 kwi 2010, o 20:04
U mnie wylądował dziś chyba taki sam przerywacz, tyle że w fabrycznej wanience - tuż koło skrzynki bezpieczników i ori przerywacza. NARESZCIE, zbierałem się do wymiany kierunków od kilku miesięcy :P
8 kwi 2010, o 20:07
Poglądowy, z instalacją tam nie ma co popsuć :P
8 kwi 2010, o 22:51
Moto: Z1000 '10
Właśnie wróciłem od mojej SVki.
Ja dziś poległem przy kierunkach. Już mam tego dość. Kupiłem wcześniej dokładnie taki sam przerywacz jak u Kasperskiego. Zamocowałem na tył lampę - a jakże - z kierunkami. Dałem w owiewkę migacze i na przód po diodzie. Złożyłem do kupy:
przód - diody SMD (9)
boki - kierunki LED
tył - lampa ze zintegrowanymi kierunkami LED
I miałem tak: tył mruga, a boczne ani trochę. Przednie baaardzo słabiutko. Poirytowany kupiłem coś lepszego - teraz w ogóle nic nie mruga. W domu podłączyłem na sucho do prostownika cztery migacze LED z tym właśnie pierwszym przerywaczem i wszystko działa gites. Z drugim też. Co to kur...a jest? Nie muszę oczywiście pisać, że ze starym oryginalnym przerywaczem wszystko działa, tylko szybko - i przód i boki i tył.
Chyba muszę się wziąć za schemat. Co jak sądzę i tak niewiele zmieni.
SV650S -> Z1000 '10
19 kwi 2010, o 20:40
Dziwne i to bardzo dziwne. Czy na pewno pod dobre kable to podłączasz???
19 kwi 2010, o 20:56
Moto: Z1000 '10
Nie da się inaczej. Jak pisałem, na wbudowanym przerywaczu działa, tylko szybko. Mam plan - w czwartek wezmę trochę kabli i połączę wszystko na krótko. Zobaczę, czy wszystko zadziała jak trzeba. Jeśli tak, to chyba pociągnę drugi obwód - bo mnie, w przeciwieństwie do Dzikusa, szybkie miganie nie podoba się :>
SV650S -> Z1000 '10
19 kwi 2010, o 21:07
Bo dzikusowi się nie chce tego zrobić i dlatego się podoba :D. Kurcze dziwne może kable na przerywacz źle podłączasz. Sprawdź wszystko dokładnie.
19 kwi 2010, o 21:18
Pisałem już że u mnie było podobnie. Potem włączyłem silnik, napięcie podskoczyło i się sprawa uspokoiła.
19 kwi 2010, o 21:31
