Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 11:18
Błąd C42. Zabezpieczenie przed kradzieżą?
Dołączył(a): 13 lis 2011, o 23:58
Moto: AF1 DL 650
Post Błąd C42. Zabezpieczenie przed kradzieżą?
Wiec tak. Moto to Suzuki DL 650 2008r. Pokazuje na wyświetlaczu błąd C42 Ignition Switch Signal (Anti-Theft). Chodzi o zabezpieczenie przed kradzieżą? Na czym to polega i gdzie sie znajduje? Moto nie odpala,nie robi testu wtrysków,nie ma iskry... Jak ktoś wie to prosze o pomoc ;)
14 lis 2011, o 00:56
Post Re: Błąd C42. Zabezpieczenie przed kradzieżą?
Nieładnie skopiowałem ale chciałem to samo napisać:
Hej, w pierwszej kolejności sprawdź przełącznik zapłonu (sprawdź przeście miernikiem) - czasami nie ma tam styku (wilgoć). Czujniki takie jak: bocznej stopki, dźwigni sprzęgła nie mają wpływu na włączenie pompy paliwa, zatem na początku musisz sprawdzić połączenie włącznik zapłonu-CPU. Najsłabszy punkt tego układu, to różnego typu złączki, sprawdź każdą na tej drodze, przeczyść styki. Dodatkowo warto sprawdzić stacyjkę i jej połączenie. Jeśli sprawdzisz połączenia na tej drodze, to CPU musi włączyć gł. przekaźnik, a co za tym idzie włączyć pompę paliwa. Jak coś to pisz. Powodzenia
14 lis 2011, o 01:21
Moto: AF1 DL 650
A możesz mi jeszcze powiedzieć czy za to zabezpieczenie odpowiada prawy przełącznik na kierownicy czy stacyjka?
Dodam że pompa sie odzywa jak przełącze na pozycje ON w prawym przełączniku. Tak "bzyknie" sekunde.
14 lis 2011, o 16:36
Jedno, drugie i inne co już pisałem. Problem może być banalny bo jak widzę silnik przekładasz jakiś kabel wtyczka czujnik mógł ulec uszkodzeniu i teraz trzeba go zlokalizować.
14 lis 2011, o 17:50
Moto: AF1 DL 650
Sprawdzałem po milion razy wszystko... Ale powiedz mi tylko gdzie sie to zabezpieczenie znajduje to ja już sobie powinienem poradzić :D Stacyjka czy przełącznik prawy za to odpowiada?
14 lis 2011, o 17:54
Ciężko powiedzieć co ja obstawiam, że przełącznik ten prawy leci w kulki lub czujnik przechyłu motocykla może go źle zamontowałeś.
14 lis 2011, o 18:01
Moto: AF1 DL 650
Czujnik przechyłu dobrze zamontowany,nie pokazuje błedu. Wcześniej był źle i pokazywał sie błąd. Wiec to odpada. Tak poza tym... Od czego jest ta kostka? 4 czarne kable wychodzą,w chyba 3 jest prąd. Ten wolny kabelek tez nie wiem od czego,nawet po wyłączeniu zapłonu jest w nim prąd. http://imageshack.us/photo/my-images/84 ... 08520.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/81 ... 08514.jpg/
Kiedy złączyłem dwa piny drucikiem tak jak na zdjęciu,zaczęło dużo rzeczy działać. Pompa,przepustnice we wtrysku sie regulują jak ruszam gazem(te elektroniczne)
14 lis 2011, o 18:41
Czytając to co piszesz to wygląda na to, że coś nie styka nie łączy się w całość jak powinno.
14 lis 2011, o 18:53
Moja maszynka miała takie same objawy po wypadku- sprawdź ten temat, może trochę pomoże. viewtopic.php?f=23&t=4015
Moto: AF1 DL 650
Owca007 o to chodzi że wszystko łączy,wszystko jest OK... Na wyświetlaczu pokazuje mi tylko jeden błąd C42 czyli zabezpieczenie przed kradzieżą i chodzi mi tylko w tym temacie o to chłopaki,żeby to jakoś ominąć,albo zidentyfikować,gdzie znajduje sie coś,co odpowiada za to zabezpieczenie i dalej bym sobie poradził... A nigdzie nie moge znaleźć żadnych informacji :( Jeszcze ta kostka co zdjęcia wrzuciłem mnie zastanawia od czego,na schemacie jej nigdzie nie widze...
Dread- Niestety nie pomogło :( Ale dzieki za chęci ;)
14 lis 2011, o 20:46
Ta kostka to jak dla mnie nie wygląda na fabryczną. Przynajmniej w swoim v-stromie nie kojarzę takiej. Za to w alarmie miałem bardzo podobne. Nie masz gdzieś zmontowanego dodatkowego immobilisera np.? Jeżeli odcinałby zapłon, to by się to nawet zgadzało z kodem błędu :obity:
14 lis 2011, o 21:14
Moto: AF1 DL 650
O właśnie na taką odpowiedź czekałem! Kostka jest fabryczna,wkomponowana w instalacje,niemożliwe żeby dorabiana była czy coś... Możliwe że to był oryginalny alarm? Tłumaczyło by to dlaczego nawet po wyłączeniu zapłonu na tym pojedyńczym kablu jest prąd ;) Możliwe to jest?
Ma ktoś tutaj DL 650 na forum? Jestem nowy,nie wiem jeszcze wszystkiego ;) Może sprawdziłby u siebie...
14 lis 2011, o 21:20
Kostka może wygląda jak oryginał bo alarmy fabryczne są tak wkomponowane w instalację, że wygląda to jak fabryka więc jak mówisz znaleźć kogoś z DL-em bez alarmu i porównać.
14 lis 2011, o 23:03
Łatwiej znaleźć schemat elektryczny - i porównać.
15 lis 2011, o 01:41
Moto: AF1 DL 650
To było pierwsze co zrobiłem,pozatym pisałem wcześniej że nie ma tego na schemacie... Ale znalazłem to w schemacie SV 650 i trzeba tylko złączyć 2 piny,tak jak to zrobiłem,czyli jest prawidłowo,a reszta ma nie być nigdzie podłączona. Dziwne że tego nie było na schemacie DL... ten problem rozwiązany ;) Został jeszcze ten błąd C42 :/ Sprawdzałem wszystkie kostki,podłączałem stacyjke od nowa i nadal nic z tego. Ktoś ma jakiś pomysł?
15 lis 2011, o 14:37
Wydaje mi się, że chodzi o ten czerwony przełącznik na kierownicy z prawej strony. Podłączyłeś go w ogóle? Co dzieje się po przekręceniu stacyjki? Czy pompa paliwa przez chwilę działa (2-3 s.), po czym się wyłącza? Piszesz troszkę chaotycznie i ciężko mi załapać.
15 lis 2011, o 19:24
W swojej k3 przy alarmie raz na jakiś czas zdarzała mi się podobna sytuacja.
Jako, że mam włoski alarm (nie udealny) gdy jest nie aktywny czasami blokuje zapłon
Spróbuj odłączyć akumulator i po jakimś czasie ponownie go podłącz (spróbuj bez aku włączyć zapłon z kluczykiem)
MOże to chwilowy błąd
Nie jestem specem od tego ale może coś z blokadą kierownicy ??
15 lis 2011, o 22:09
Moto: AF1 DL 650
Problem rozwiązany ;) Moto odpaliło. Wstawiłem rezystor 100 ohm w kable od stacyjki B/R i O/R i błąd zniknął ;) Chodzi aż miło :D Wrzuce film jakiś i zdjęcia do tematu,ale to jak bede miał chwile czasu,bo ciągle zajęty czymś jestem...
19 lis 2011, o 01:03
Dołączył(a): 22 maja 2012, o 11:43
Moto: dl 1000 2003
175mirek przeslesz mi zdjecia gdzie wstawiłes opornik bo mam ten problem co ty i niewiem co robic
dzieki pozdrawiam
23 maja 2012, o 12:45
Podał ci Mirek kolorami
Między te kable masz wstawić opornik.
23 maja 2012, o 16:34
