Problem z odpaleniem po kradziezy.
Dołączył(a): 21 cze 2010, o 17:52
Post Problem z odpaleniem po kradziezy.
Skubneli mi moto.
Nie wiem co bylo robione, ale po tej operacji nie chce mi odpalic.
Na razie zalozylem "tymczasowa" stacyjke.
Objaw:
1. Przekrecam kluczyk na pozycje on.
2. Kontrolki sie zapalają i przechodzi diagnostyke - wszystko jest ok jak powinno byc.
3. zalaczam przelacznik i slysze klik - a powinienem slyszec pompe paliwa.
4. zapala sie czerwona lampka i miga.
5. zapala sie na wyswietlaczu FI
Moto na podnosniku, na luzie, podniesiona stopka. Paliwo jest.
Moze ktos mial podobny przypadek? Szukalem na forum i chmmmm malo jest informacji co to moze byc.
gg: 1516980
Suzuki SV650S K6 Blue -> Honda CBR 600RR K5
12 gru 2011, o 10:41
Moto: SV 650N K3
Post Re: Problem z odpaleniem po kradziezy.
Czyli wywala błąd układu wtryskowego
Nie chcę powielać, więc odeślę cię do ostatnich postów tego tematu
viewtopic.php?f=23&t=2319&start=40
w nim z kolei jest odnośnik do wypowiedzi @acinr_PL jak zrobić diagnostykę
12 gru 2011, o 10:45
Pod siedzeniem pasażera masz kostkę, w której siedzą 2 kable, nie podłączone do niczego. Trzeba zewrzeć je ze sobą, przekręcić kluczyk i na wyświetlaczu pojawi się kod błędu. W serwisówce albo na forum znajdziesz tabelę z rozpiską co jaki kod oznacza.
12 gru 2011, o 11:15
Juz moto działa - odpalil i jest ok.
Problemem był blad c42 i myk ze stacyjka. :obity:
gg: 1516980
14 gru 2011, o 09:21
Gratulacje! :) Napisz coś więcej dla potomnych, może ktoś kiedyś skorzysta :)
14 gru 2011, o 10:16
C42 to blad anti theft - przeciw złodziejom.
Jak rozcinasz stacyjke to sie pojawi.
Musi byc pomiedzy czerwonym a czerwono/zółtym kablem 100ohm wstawione.
Inaczej nie odpalisz moto.
Klasyka gatunku - złodzieje odcinaja stacyjke i zwieraja wszystkie kable a tu dupa.
gg: 1516980
14 gru 2011, o 10:46
Moto: SV 650N K3
daamook napisał(a):
C42 to blad anti theft - przeciw złodziejom...
zawsze coś nowego...
mam nadzieję, że ta informacja nie jest indeksowana przez wujka googla, bo tylko dzięki temu trikowi, i temu, że złodziejami była banda nieczytatych neandertalczyków Twoje moto nie odjechało gdzieś dalej :hmm:
14 gru 2011, o 12:42
Akurat szczegóły tego tricku bym usunął z forum...
14 gru 2011, o 12:51
Racja.
Gdy się dostanie w niepowołane ręce, może przysporzyć wiele problemów
14 gru 2011, o 15:25
Ale prawda jest taka, że jak mają ukraść to ukradną i nic nie pomoże.
14 gru 2011, o 18:38
Tak tylko nie odjadą tak szybko z parkingu
14 gru 2011, o 19:25
Dołączył(a): 29 lis 2010, o 22:06
Moto: -
Nie zawsze trzeba odpalać motocykl
http://www.youtube.com/watch?v=D96QM-lzLM8
dla niecierpliwych akcja od 3 min.
16 gru 2011, o 11:04
