Strona 1 z 1
[ Posty: 8 ] |
Czasami brak kierunków z przodu/świateł/nie swiecą się zegar
| Autor |
Wiadomość |
zurek100
Dołączył(a): 25 lut 2010, o 00:03 Posty: 261 Lokalizacja: Gdynia
Moto: CBR F4( SV w pamieci
W przeciągu ostatniego roku miewałem różnego rodzaju problemy z elektryką z przodu motocykla. A to czasem kierunek nie działał, a to czasem światła nie działały, ostatnio nawet przez chwile nie działał obrotomierz, prędkościomierz. Wszystko działo się w kompletnie różnych warunkach i bez żadnych powiązań losowych:P Zazwyczaj pomagało dotykanie kostek ( pomimo, że były dobrze spięte) , parokrotne pokręcenie kierownicą, to w lewo to w prawo albo po prostu przejechanie paruset metrów. Przyszła zima i trzeba odszukać przyczynę. Ma ktoś jakieś pomysły ?? Wszystkie przewody prawidłowo poprzypinane, wszystko gra a czasami takie chochliki
| 12 gru 2011, o 22:25 |
kozik
Dołączył(a): 17 maja 2011, o 14:52 Posty: 5631 Lokalizacja: Dęblin-Piaseczno
 Re: Czasami brak kierunków z przodu/świateł/nie swiecą się zegar
Motocykl czasem nie stał w zawilgoconym miejscu? Zacznij od wyczyszczenia zaśniedziałych styków, jeśli takie się pojawiły. Popryskaj wszelkie połączenia jakimś preparatem żeby je zakonserwować a potem dokładnie posprawdzaj miernikiem czy masz przejście na stykach, kablach itd. Pomimo że wszystkie kostki masz dobrze spięte to może gdzieś nie ma przejścia.
_________________ SV 650 S '99/GSX-R 750 K1
| 12 gru 2011, o 22:45 |
Owca007
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 10:38 Posty: 7686 Lokalizacja: Wrocław i Tłustomosty (granica opolskiego i ślaskiego)
Sprawdź czy kale gdzieś się nie poprzecierały czy nie mają przebicia. Do kostek psiknij konektora czy coś takiego poprawia styki (wyczyści je). I to na tyle przy okazji obadaj czy coś się gdzieś nie odkręciło popuściło.
_________________ Jak czegoś dusz pragnie to gg 1487770
| 12 gru 2011, o 22:47 |
zurek100
Polecacie jakieś psikadełko ?
| 12 gru 2011, o 23:32 |
Owca007
Ja mam taki, wiesz w robocie innego nie mieli  . http://allegro.pl/spray-do-stykow-berne ... 34845.htmlI jak na razie nie narzekam w aucie w moto quadzie działa czyści łączy i jak widzę cena co do innych dobra  . Jak nie chcesz kupować to papier ścierny szczotka druciana i wio, potem wd40 czy czymś zabezpieczyć i po sprawie.
| 12 gru 2011, o 23:43 |
bajk87
Dołączył(a): 2 sie 2011, o 00:25 Posty: 218 Lokalizacja: Piła
Moto: SV1000S K3
ja nie mialem przednich swiatel, przyczyna byly styki w kostce, kostka mocno spieta, swiatel wciaz brak, nie korzystalem z zadnych preparatow, wypialem kazdy pin z kostki i papierkiem do golego metalu, wszystko jest ok  jezeli nie styki w samych kostkach to moze bezpieczniki razem z gniazdami, przyczyna moze byc tez przetarta wiazka w ruchomych miejscach, np przy glowce ramy, kumpel juz mial taki problem, musial wymienic 2 przewody.
_________________ Bartłomiej
| 13 gru 2011, o 13:33 |
Slawuch
Dołączył(a): 19 sie 2011, o 08:13 Posty: 463
Moto: sv650 k2 2002
u mnie był kabel masy w głównej wiązce złamany, w okolicach pałąka przy główce ramy właśnie przy kręceniu kierownicą było raz dobrze raz niedobrze, objawy podobne cuda wianki, aż wreszcie zacząłem pruć instalację po kolei i wyszło szydło z worka z zewnątrz to było niewidoczne, dopiero po zdjęciu izolacji zewnętrznej wiązka teraz wisi na zacisku plastikowym, bo ten pałąk stalowy to porażka
| 13 gru 2011, o 15:28 |
zurek100
No to będzie zabawa na zime
| 13 gru 2011, o 17:22 |
Strona 1 z 1
[ Posty: 8 ] |
Kto przegląda forum |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 1 gość |
