Diody w zegarach
Dołączył(a): 13 cze 2011, o 09:40
Moto: SV 650s 2000r.
Post Diody w zegarach
Mam pytanie czy jest mi ktoś w stanie powiedzieć jakie to są diody? albo czym je zastąpić? bo chce zrobić podświetlenie tarczy na niebiesko ale na nich napisane jest tylko toshiba v2 a na allegro nic takiego nie ma. Z góry dzięki za pomoc :)
Obrazek Obrazek Obrazek
Od tego jest dział techniczny by tam takie rzeczy pisać!
Przenoszę!
Mod
18 sty 2012, o 18:33
Post Re: Diody w zegarach
Poszukaj na allegro "W3W", to te mniejsze (śr. ok. 5mm) oraz "W5W" te większe (śr. ok. 10mm) :)
18 sty 2012, o 18:39
Które byś polecił: W3W czy W5W?
18 sty 2012, o 21:05
Kolego W5W w taką oprawkę nie włożysz.
18 sty 2012, o 23:23
To jest t10 albo r10. Ta plastikowa część nie jest częścią żarówki/diody, tylko gniazda. Pociągnij (mocno, u mnie dobrze cholery siedziały), zobaczysz właściwy kształt wtyku.
19 sty 2012, o 00:18
Zwykła dioda 12v ale żeby miała ze 180 stopni kąt świecenia, wygiąć odpowiednio styki kawałek papierka pomiędzy nie żeby zwarcia nie było i dobrze w oprawkę włożyć żeby świeciła. W aucie działa więc w SV też będzie :).
19 sty 2012, o 01:14
kąt świecenia nie jest jakiś strasznie ważny w podświetleniu kontrolek :) co do żaróweczek, to Kacper dobrze prawi, pamiętam również, że chwilę szarpania się i żaróweczki wychodziły, pewnie to dużo nie zmienia, bo łatwiej dostać gotowe żarówki/ledy odrazu w oprawce, ale a nuż takie posiadasz :)
Kup najzwyklejsze ledy w tej oprawce i będzie dobrze.
20 sty 2012, o 03:38
Jak dobrze pamiętam, to żarówka typu W5W to jest dokładnie to samo co R10/T10, natomiast żarówka W3W to inaczej T5. W zegarach gaźnikowej SV występują oba typy.
20 sty 2012, o 11:52
Całe zegary zrobiłem bez problemu na jednym typie diód, no poza wpadką z szeroką szklaną oprawką tuż nad konektorem :hmm:
20 sty 2012, o 12:12
No to w takim razie inne są w S i N, ja u siebie też wymieniałem cały komplet :wtf:
20 sty 2012, o 12:14
No tak, eNnnnka :mur:
PS. przydała by się nowa emotka - :facepalm: :mrgreen:
20 sty 2012, o 12:42
http://allegro.pl/zarowka-led-postojowk ... 65357.html
http://allegro.pl/zarowka-zegary-dioda- ... 29780.html
kupilem takie diody i zadna z nich nie pasuje. Czy moglby mi ktos wskazac aukcje na ktorej kupie takie diody ktore bede mogl podmienic w moich zegarach?
24 sty 2012, o 12:18
Możesz zrobić fotkę oryginalnej żarówki na tle miarki? Do moich nie mam niestety chwilowo dostępu...
EDIT: Chodzi mi o zdjęcie wtyku po wyciągnięciu z tej plastikowej oprawki.
24 sty 2012, o 12:26
cala zarowka to ta od dlugich kiernkow luzu itp a ta zbita to podswietlenie zegarow. wtyk maja identyczny roznia sie jedynie rozmiarem glówki
24 sty 2012, o 12:44
One mają inną moc, ale tym się zbytnio nie przejmuj. Możesz obok tych żarówek położyć w5w tak żebyśmy porównali wtyki?
24 sty 2012, o 12:56
bylem w elektronicznym i koles dal mi diody 12V niebieskie wszystko fajnie ale niestety nie mieszcza sie w plastikowych oprawkach... teraz probuje pilnikiem zrobic tak by sie zmiescily ale nie wiem co z tego bedzie... nawet nie mam pewnosci czy te 12V beda odpowiednie na podswietlnie zegarow :smutas:
dioda na dole to ta z allegro + niebieska oprawka z ktorej ja wyjalem
posrodku dioda 12V ktora dal mi gosciu w elektronicznym
a na gorze dioda oryginalna z zegarow...
jak narazie ta zabawa uczynila mnie juz 40zl a myslalem ze to bedzie pikuś ;)
jeszcze pytanie: czy diody 12V moga tez podswietlac zegary czy tylko kontrolki?
24 sty 2012, o 14:01
Takie same trafiłem za pierwszym podejściem! Tylko ta oprawka psuje sprawę, ale wtyk masz tam jak najbardziej poprawny.
Dioda jak dioda, jest prąd to świeci ;)
24 sty 2012, o 14:27
wydaje mi sie ze udalo mi sie je stuningowac na nieco wezsze ;) takze mam nadzieje ze bedzie zalatwione :) mam nadzieje ze nic nie uszkodzilem bawiac sie w te cale podswietlenia... a no urwalem kontrolke od oleju ale kupilem nowa wiec trzeba przylutowac ;) ale ostatni raz sie w takie rzeczy bawie :P
24 sty 2012, o 14:38
To powinieneś sobie w nowej SV diody podświetlenia wymieniać to byś zobaczył :D. Pochwal się jak to będzie Ci już działać :).
24 sty 2012, o 14:49
o ile to w ogole zacznie dzialac ;p
24 sty 2012, o 20:41
