Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 10:53
1st problem :(
Dołączył(a): 24 lut 2010, o 20:38
Post 1st problem :(
Jeździłem dziś sobie troszkę tu i tam... zrobiłem 30km postój 30 minut później 15km postój godzina później 15km gaszę motor i po minucie chce odpalić i aku odmawia posłuszeństwa :/ Pchamy 170kg do teścia pod prostownik i chula... aku do wymiany czy raczej ładowanie? Co sprawdzić/co zrobić ?
24 mar 2010, o 23:03
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 17:46
Post Re: 1st problem :(
Sprawdź ładowanie, sprawdź elektrolit czy jest i czy jest równo pozalewany chyba że żelówkę masz. U mnie akumulator zjadło jak go przeładował regler.
Obrazekwithout him
niebieska SV 650S '99
24 mar 2010, o 23:12
Miałem tak samo w innym moto. To nie szczotki rozrusznika, nie ładowanie, padł akumulator. Starcza mocy na zapalenie i aku pada. Później sobie odpocznie i znów starczy mocy tylko na jedno zapalenie. Warto sprawdzić najpierw miernikiem sam akumulator.
SV605s 2002
25 mar 2010, o 09:17
Nie maiłem akcji w motorze ale w aucie. Normalny dzień sodek lata. Zapaliłem podjechałem z matką na zakupy załatwiło się wszystko przychodzę, a w aucie zaświeciły się tylko kontrolki i dupa nic nie działa. Przyjechał ojciec podpiął na kable i lew znowu śmigał. Ładowanie i reszta wszystko było na medal. Po prostu akumulator się zepsuł i tyle.
25 mar 2010, o 09:32
kluska
Moto: Gsxr 600 K6
Możesz zajrzeć też do regulatora.
ECU flashing - Carry/MotoTune
+48600403686
Polub Nas:
Zapraszamy!
25 mar 2010, o 09:39
Moto: średnia DRka
Ja kiedyś miałem problemy z regulatorem, nie ładował akumulatora. Sprawdź ładowanie, może to Ci pomoże:
http://rapidshare.com/files/367890349/f ... m.pdf.html
kolecik
25 mar 2010, o 10:16
Sprawdzałem napięcia... na wyłączonym silniku jest 12,5 a na włączonym 13,7 przy 2500rpm i 13,8 przy5000rpm wiec według instrukcji podanej w linku ładowanie działa poprawnie czyli aku do wymiany :]
25 mar 2010, o 15:55
No i jednak problem dalej się pojawia... zakupiłem nowy aku pojeździłem kilka dni po okolicy bez świateł a jakiś tydzień temu dalsza trasę - jakieś 50km na światłach oczywiście przepisowo i gaszę motor, po czym chce odpalić aku rozładowany :/ Wydaje mi się że światła są przyczyna tego ze aku pada... co o tym sadzicie? Miał ktoś podobny przypadek??
26 cze 2010, o 18:37
A jakie masz napięcie przy chodzącym silniku? Może regler niedomaga i stąd problemy?
To częsta usterka w wielu motocyklach i wygląda to właśnie tak jak opisałeś.
27 cze 2010, o 00:34
Tak jak wyżej napisałem mam ok 13,7 V wiec chyba ładowania jest ok... wydaje mi się że światła mogą robić jakieś zwarcie...
27 cze 2010, o 11:49
Hmm, wtedy napięcie powinno znacząco spadać, co pokazuje woltomierz przy włączonych światłach?
27 cze 2010, o 12:25
No tego nie wiem niestety i nie mogę sprawdzić teraz bo nie ma mnie w kraju, ale będę za 3 dni wiec sprawdzę... jeśli spadnie to znaczy że coś z oświetleniem nie tak?
27 cze 2010, o 18:06
