Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 11:19
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
pomoc pilne
Dołączył(a): 17 cze 2010, o 20:18
Post pomoc pilne
hej dzisiaj chcą odpalic swoją suzi doznałem szoku << poprostu nic sie nie dzieje> zaznaczam nowy akus światła działaja kierunki działają klakson działa sprawdziłem miernikiem te włączniki na rolgazie i wszystko wporzo ale rozrusznik nawet nie mruknie pomocy!!!!!:((( :mur: :mur: :mur:
23 mar 2012, o 13:33
Moto: GSXR k8
Post Re: pomoc pilne
czujnik sprzęgła i przekaźnik rozrusznika sprawdź. Nie wiem czy "czujnik" czy rozłącznik nóżki bocznej miałby znaczenie
23 mar 2012, o 13:52
Dołączył(a): 27 lut 2012, o 19:35
Moto: SV650N 2005
Jeżeli odpalasz na biegu jałowym to nóżka boczna może być opuszczona, więc ten czujnik nie powinien mieć znaczenia.
23 mar 2012, o 14:10
a gdzie jest ten przekaźnik rozrusznika>??????
23 mar 2012, o 14:11
Moto: GSXR k8
pod siedzeniem
23 mar 2012, o 14:17
Sprawdź to co mówi Kaczi przy okazji bezpiecznik sprawdź czy nie ma styków przypalonych. I jak nic nie znajdziesz daj mu prąd na krótko bezpośrednio na rozrusznik i zobacz czy zakręci bo jak nie to on jest winny.
23 mar 2012, o 15:51
zmam odpowiedź był elektryk i sprawdził ze zje...ł sie przekażnik rozrusznika :( wiecie może ile to kosztuje
23 mar 2012, o 17:43
wyszukiwarka allegro nie zbije Cię.
60-100zł używany.
Nowy ~250zł.
23 mar 2012, o 19:14
można zastosowac zamiennik ktos "mądry "powiedział mi że mozna podłączyc taki przekażnik od innego moto a nawet od skutera najwazniejsze zeby był na 12v i miał dwa wyjścia na akusa i na rozrusznik co wy na to < kostką kazał sie nie przejmować> ???
23 mar 2012, o 21:08
Pewnie, że tak. Musisz tylko sprawdzić jaki był maksymalny dopuszczalny prąd w fabrycznym przekaźniku i tą wartością się kierować, szukając nowego.
23 mar 2012, o 21:24
lasooch!!! nie mam niestety serwisówki i nie wiem jaki jest prąd a suzi mam 650 gaznikową jak coś wiesz bede wdzięczny :)na przekaźniku jest napisane:ms5f-531 12v 97u
23 mar 2012, o 21:33
Moto: GSXR k8
a to w serwisówce takie rzeczy piszą? nie sądzę. A jakby podmienił inny to też niewiadomo czy by pasował z wyjściami do "złącza'', a lutowanie i rzeźbienie nie bardzo do mnie przemawia
23 mar 2012, o 21:44
W serwisówce jest napisane, że rozrusznik ciągnie 80A, więc przekaźnik powinien być nieco większy, z zapasem. Swoją drogą niemały ten prąd...
24 mar 2012, o 01:09
Moto: GSXR k8
czyli jednak
24 mar 2012, o 07:31
i znowu jestem w dupie !!!!!!!!!!!! okazało sie ze przekaźnik jest oki założyłem inny od kumpla svki i to samo czyli to nie przekaźnik czyli już sam nie wiem
26 mar 2012, o 18:53
chef master
Moto: ntv650
Daj kabel na krótko od + w aku do rozrusznika, to wykluczysz, że co z nim nie tak i będziesz szukał dalej. Miałem to samo jak pod ten kapturek na śrubie w rozruszniku dostała się woda i zaśniedział styk. Kablem na krótko kręcił. Styk wyczyszczony, smarem do klem potraktowany i lata :).
GG:6047566
SV650K2----> CBR 929 Y
26 mar 2012, o 19:05
a czy jest bezpiecznik miedzy zapłonem a rozrusznikiem ??? bo już sam nie wiem co jest???? i ile jest bezczników w gaznikowcu i gdzie bo kilka mam pod siedzeniem kierowcy ale to chyba nie wszystkie :))
26 mar 2012, o 20:59
Post pomoc pilne cd nie odpala
witam ponawiam przekaźnik rozrusznika jest dobry 5 bezpieczników ok < no chyba że jest wiecej bo nie wiem gdzie> wszystko działa < sygnał, kierunki,światła > a wogóle nie kreci naciskam starter i zero reakcji ??????????? szlak mnie trafia
28 mar 2012, o 21:00
Post Re: pomoc pilne cd nie odpala
Sprawdź czy chodzi pompka paliwa jak masz wtryskową czy nie, potem sprawdź miernikiem jak pompka chodzi czy na rozrusznik dochodzi prąd. Jak tak to masz winnego, ale sprawdź jaki prąd może za mały i nie daje rady zakręcić.
28 mar 2012, o 21:37
Moto: GSXR k8
ej Owca, jak wogóle nie kręci to dobrze radzisz czasem? pompka ma tu jakąś role do kręcenia? może się mylę :hmm: Czujnik sprzęgła mostkowałeś?
28 mar 2012, o 21:40
