Autor |
Wiadomość |
matispy
Dołączył(a): 9 mar 2010, o 12:32 Posty: 215 Lokalizacja: Wrocław i okolice
 Re: Szybkie pytania i szybkie odpowiedzi
Czy u Was też tak jest, że jak włącza się stop to delikatnie przygasają światła drogowe? (mam 2000 rok). Jeżeli nie to co z tym zrobić?
31 mar 2012, o 11:00 |
Kris
Dołączył(a): 5 lis 2010, o 12:34 Posty: 69
Ja mam z tego rocznika i nic takiego się nie dzieje. Sprawdź ładowanie oraz napięcie akumulatora. Sprawdź też czy nie masz zwarcia na masę w lampie.
_________________ Niech moc będzie z Wami
Suzuki SV650S 2000
31 mar 2012, o 12:47 |
matispy
Ładowanie od 13,8-7(światła + stop na rozgrzanym silniku) do 14,5 (wolne obroty, bez świateł).
31 mar 2012, o 13:06 |
Kris
sugeruje upłynność na masę w lampie, może coś z żarówką.
Suzuki SV650S 2000
31 mar 2012, o 13:20 |
matispy
Żarówka niedawno wymieniana, jak mogę to łatwo sprawdzić miernikiem?
31 mar 2012, o 13:24 |
Kris
Może jak wyjmiesz żarówkę i naciśniesz stop a światła ci przygasną to będzie oznaczało że masz gdzieś przebicie na masę. A jak naciskasz tylko przedni hamulec to też tak masz?
Suzuki SV650S 2000
31 mar 2012, o 13:52 |
matispy
Jak nacisnę przedni czy tylny - bez znaczenia - zapalenie świateł stopu powoduje delikatne przygaszenie świateł mijania (albo drogowych, zależy co mam włączone) oraz spadek napięcia.
31 mar 2012, o 13:53 |
Kris
Może to jednak żarówka mimo że nowa.
Suzuki SV650S 2000
31 mar 2012, o 14:20 |
lasooch
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 02:22 Posty: 7755 Lokalizacja: WPR
matispy, moim zdaniem możesz się powoli szykować na wymianę akumulatora. Po włączeniu świateł stop wzrasta obciążenie o ok. 40W, przy słabym akumulatorze to dość sporo i wtedy właśnie pojawiają się spadki napięcia, więc i przygasanie przedniej lampy. Jak chcesz zrobić test czy to na pewno to, to podłącz sobie na chwilę kablami jakikolwiek inny akumulator, choćby samochodowy i zobaczysz czy coś się zmieni
_________________ Triumph Tiger 1050 << bikepics
31 mar 2012, o 18:46 |
matispy
Sprawdziłem żarówkę - po wymianie to samo. Napięcie przy odpaleniu stopu spada z 14.3 do 14.2 i tak się trzyma ale światła delikatnie przygasają... Przy przełączeniu na długie napięcie spada o 0.01 i wraca do poprzedniego poziomu. Niestety nie dałem rady sprawdzić z kablami od innego aku.
31 mar 2012, o 20:46 |
hubi199
Dołączył(a): 10 lis 2010, o 17:51 Posty: 2844 Lokalizacja: SJ
 Przygasające światła po wciśnięciu stop
Przy długich spada na chwile ponieważ żarówka się rozgrzewa. Możesz oczywiście najpierw posprawdzać kostki i łączenia kabli. Może gdzieś niezbyt łączy.
31 mar 2012, o 21:20 |
matispy
Długie rozumiem i jestem w stanie zaakceptować (bo to minimalnie spada i tego się nie zauważa) ale podczas jazdy wieczorem/w nocy przy każdym hamowaniu widać jak przygasa światło (minimalnie ale mnie to denerwuje). Nie wiem czy to tak ma być (wydaje mi się, że nie) ale nie wiem już gdzie szukać (akku dość świeże - nie ma roku).
31 mar 2012, o 21:40 |
Jacek1
Dołączył(a): 7 sty 2011, o 23:10 Posty: 86 Lokalizacja: Stargard
Moto: sv 650 s k1 2000
tez mam taki sam problem z moja sv. nawet jak wł. kierunek to kontrolka luzu n naprzemian zaczynaja migac
31 mar 2012, o 21:43 |
hubi199
A ma u was znaczenie czy przendim czy tylnym hamulcem??
31 mar 2012, o 22:03 |
matispy
U mnie nie, wystarczy włączenie światła stopu - większy pobór i jest na chwilę przygaśnięcie świateł.
31 mar 2012, o 22:04 |
kaCZi
Dołączył(a): 27 cze 2011, o 14:29 Posty: 1683 Lokalizacja: Toruń
Moto: GSXR k8
To, że aku świeże nie ma znaczenia, mi po pół roku padł nowy  Sprawdź jak łasuch radzi
_________________ Moja czarna Perła -> GSX-R 750 K8
31 mar 2012, o 22:10 |
lebiodek
Dołączył(a): 8 mar 2012, o 16:41 Posty: 172 Lokalizacja: Łódź
Moto: SV650S->N 2000
matispy spróbuj wymontować aku i poładować małym prądem (<1A przez ok. 10-12h). Godzinę po ładowaniu pomierz napięcie na zaciskach i ponownie sprawdź następnego dnia. Napięcie spoczynkowe nie powinno być mniejsze od 12,5V w obu pomiarach. Jeśli jest inaczej to coś jest z aku.
31 mar 2012, o 22:24 |
matispy
Ładowałem ładowarką do akumulatorów żelowych: Napięcie ładowania 10-15V do akumulatorów 12V, 7-14Ah (mam 12V - 11Ah 140A Varta). Trzyma napięcie ok. w zasadzie to nie musiałem go przez zimę ładować - tylko przyniosłem do domu.
31 mar 2012, o 22:29 |
lebiodek
spróbowałbym jeszcze pomierzyć prąd ładowania, czyli aku do ładowarki i w szereg amperomierz. Prąd powinien sukcesywnie maleć w czasie ładowania, a napięcie oczywiście wzrastać. Po 10-12h prąd powinien być na poziomie kilkudziesięciu - kilkuset mA.
31 mar 2012, o 22:41 |
matispy
 Re: Przygasające światła po wciśnięciu stop
No i zrobiłem test. Najpierw podłączyłem akumulator od nie odpalonego samochodu - to samo (spadek do okolic 13,4 ale skakało do 13,9). Później odpaliłem samochód ale przygasanie nadal występowało (do 14,2-3 spadało napięcie). Jakieś inne pomysły niż akku?
3 kwi 2012, o 22:01 |
